  • TP_Electro
    replied
    Đã cập nhật trường hợp nếu bus bị lỗi lcd ko hiển thị đc nhưng áp ac vẫn ok, thì có thể ấn nút nguồn để off hay khởi động lại.
    Nếu có V3 mình sẽ thêm 2 điện trở vài trăm ohm ngay đầu ra bus i2c của mcu rồi mới đến slave để chống nhiễu này. Hiện tại test được là do áp xộc vào 1 trong 2 đường clock hoặc sda gây mô dun i2c nó ngắt treo bus. Mình đã test gắn thêm R 100r để test ít khi xảy ra lỗi nữa.
    Thực tế thì nếu lọc ít gây xung nhiễu hoặc bus (scl và sda) ngắn hoặc cáp tốt thì cũng đã ok rồi.
    Bạn nào có muốn update thì gởi chíp lại mình nạp cho nhé.
    Giờ còn hiệu chỉnh thêm phần đo dòng để ít nhảy số hơn là hoàn hảo.
    //Thương80 Ko đc nghe bạn, vì fw bạn chưa chỉnh lại nên ko off đc đâu. Mà của bạn có bị đâu, sao ko nghe nói ji.
    Leave a comment:
  • thanhfdc
    replied
    #Anh Đại: Hôm qua em rảnh cả ngày. Nên theo anh tham quan công trình mà. Tối qua ông cậu gọi qua sửa giúp cái motor máy khâu. Quên mất ko điện hỏi các anh, hôm qua về muộn có anh nào bị vợ rầy la ko. Hôm nay em triển khai bộ bán hàng từ sáng tới giờ ở cách nhà 30km, giờ em mới vừa về nhà, ăn cơm.
    Bộ IVT chắc phải đắp chiếu qua tết DL mới triển tiếp được rồi.
    Leave a comment:
  • mnbcxz
    replied
    Hôm nay về NB được Rượu ngon+ món dê núi, + quà chú Thanh Phương gửi. thật là ... sướng.
    Tks Chú Thành hết mình vì AE,
    Tks chú Phương nhiềuu nhiều. Click image for larger version
    Leave a comment:
  • dinhthuong80
    replied
    Show hàng tí cho thêm hào hứng nào!
    Đây là bo V2 lai tạp, đủ loại chíp RC từ 1206, 0805 và nhỏ bằng một nửa 0805 lẫn tụ hóa chân cắm!
Name:	2017-12-27 12.33.06.jpg
    Còn đây là bo totem D882/B5610 thay cho IC 404 lái fet DC cho chắc ăn, cần thiết thì chạy 65-100kHz để phát huy công suất EE55. Click image for larger version
Name:	2017-12-27 07.09.41.jpg
    //TP_Electro: bạn code cho mcu đo Iac max là 50A phải không nhỉ? Mình đo áp tại chân Iac và dòng AC tính ra từ 40-50A (222mA/20.6mV; 806mA/99.9mV) Nếu giảm giai đo đi một nửa sẽ chính xác hơn ấy nhỉ!
    //thanhfdc: mình cũng mới mua 4 con RU190N80 như của bạn, các tụ đo được là GS=3.4nF, DS=9.5nF. Điện dung nhỏ vậy chắc OK phải không?
    Leave a comment:
  • TP_Electro
    replied
    Hay là dùng cảm biến dòng hall nhỉ. ASC712 5A Nó có giá hơi cao tí vài chục nghìn. Mình có 1 cái mua lkcaugiay đợt đi Hà Nội đầu năm. Để test phát xem sao.
    hoahauvn2 Mới có cảnh báo khi nhiệt độ tăng đến mức setting thôi bạn. Chưa có off thiết bị.
    Leave a comment:
  • dinhthuong80
    replied
    //thanhfdc: cứ dùng 1N5819 hay SS220 như mình đi bạn, dòng chục mA chỉ 0.2xmV thôi mà. Chắc mình cũng phải gắn cho nó mạch chỉnh lưu chính xác bằng Opam xem thế nào quá.
    Mà các bạn có xem sóng để giảm R đầu ra biến dòng cho nó về dạng sin chưa đấy, chứ để nó dạng xung thì còn bất tuyến tính cả chục lần cơ đấy!
    //Cảm biến Hall thì để chế ampe kế chứ dùng vào mỗi bo sin này thì...hơi lãng phí rồi!
    Leave a comment:
    replied
    Schottky diode thông dụng có điện áp rơi khoảng 400mV ở dòng thuận 10mA. Ở HN có thể mua MBR0520 điện áp rơi thấp nhất cỡ 280mV @10mA, 350mA @100mA
    http://kme.com.vn/products/schottky-...5a-20v-sod-123
    Hãng Rohm có vài loại điện áp rơi rất sát ngưỡng lý thuyết 200mV, thậm chí áp rơi khi đủ dòng tải vài A cũng chỉ cỡ 400mV, nhưng ở VN kiếm hàng chính hãng này, dù mua hay xin mẫu, khó bằng lên trời.
    Leave a comment:
  • thanhfdc
    replied
    Vấn đề ko tuyến tính khi đo dòng AC bằng CT là do dùng diode nắn thường thay vì dùng OpAmp để nắn. Giờ đang tính giảm thiểu lỗi này bằng cách dùng schottky có Vf cực thấp, nắn tia thay vì nắn cầu. Mà chưa search đc con nào. Loại duy nhất có thể mua đc ở VN là con BAT85, có Vf ~0.4v.
    Leave a comment:
  • hoahauvn2
    replied
    Ủa chả phải các bản cũ cũng đã có NTC bảo vệ quá nhiệt rồi đấy thôi, quá nhiệt thì là lớp bảo vệ chậm chạp lâu dài chứ sự cố chớp nhoáng do chạm chập quá dòng thì Fet chưa kịp nóng thì nổ mất rồi.
    Leave a comment:
  • dinhthuong80
    replied
    Nguyên văn bởi TP_Electro Xem bài viết
    Thay mos cầu H đối xứng nhìn sóng sánh có vẻ ngon hơn đó bạn. Mà ko biết cái chỉ số Icf là gì nhỉ?
    Đang edit code để lọc và hạn chế nhiễu ảnh hưởng đến I2C. Vì tốc độ trên BUS i2c khá cao, lên đến 400kps nên nó có thể dễ bị mất đồng bộ do xung nhiễu ảnh hưởng vào cáp bus. Nếu có thể thì bus càng ngắn càng tốt hoặc bus có bọc chống nhiễu càng tốt nữa. Mình sẽ nạp lại mcu cho các bạn khi nâng cấp ok code.
    Nâng cấp luôn bảo vệ quá nhiệt đi bạn, cho chuyên nghiệp.
    Icf là I crest factor, hệ số dợn sóng dòng điện, Icf=Ip/Irms đó bạn.
    Leave a comment:
  • TP_Electro
    replied
    Mấy bữa nay Noel trời lạnh nên yên ắng quá nhỉ! Up cái sóng sin bản V2 mà bạn TP_Electro nâng cấp lên 167% nào! Sóng liên tục, trơn hơn, không bị gãy gián đoạn điểm 0 nữa. Như thế là đẹp rồi, ai có linh kiện V2 thì trải nghiệm thôi nào:
    [ATTACH=CONFIG]n1695337[/ATTACH]
    //Tuy nhiên, bản này... mới quá khiến mình đã phải trả giá mất một cặp mos AC 25NM60 cùng 2 chú IR vì bất cẩn!
    Leave a comment:
  • dinhthuong80
    replied
    Leave a comment:
  • TP_Electro
    replied
    //thanhfdc: sao 24.3V, tải mới 200W mà D đã gần max vậy bạn? Mấy con shunt, Ta nơi mình cỡ 30 độ nên nó nóng là phải. Mình cũng mới đặt 4 chú 190 của linhkiênchatluong, nge bạn nói thấy cũng hơi...tiếc tiền rồi!!! Mà bạn thấy đấy, đúng là xung con 404 xấu hơn cặp 772/882 rất nhiều, chả trách cái mạch thứ 2 của mình nó không chịu chạy từ ic đó, trực tiếp sóng đẹp từ 3525 mới chịu chạy cơ chứ.
    //TP_Electro: MCU cho bo V2 có vẻ như không "trâu" so với V1 bạn ạ, dễ gây chết IR quá!!! Mình thay một con vào bo V1, đang chạy yên ổn, hôm sau on phát chết mos AC và chết luôn IR. Bo V2 mới ráp, test đoản mạch AC chết mos cũng...chết luôn IR nữa nè!
    Bạn Thành chạy hạn áp, HV cao nên 200W gần max duty cũng là bình thường Thương ôi.
    Mình thấy bạn cứ hay "đổ" cho mcu quá! 2 con cos gì khác nhau đâu? Chết ko biết bạn test sao mà cứ chết mos ac nhỉ? MCU nó có soft start nên ít nguy cơ gây chết mos do dòng cao. Nếu bạn ko tin tưởng vào xung pwm thì cứ cho nó hiện sóng lên oscilo mà kiểm tra xung lúc vừa khởi động thử là biết do đâu liền. Và nếu dễ tèo thì của mình cũng die sớm rồi ah. Mình bật sẳn cả máy sấy sau đó mới ON mà vẫn có sao đâu, là hàng chục lần. Nếu quá dòng là nó tự off chã sao cả. Việc bạn thay mcu v2 vào v1 thì mình ko đảm bảo ah nghen.
    Leave a comment:
  • dinhthuong80
    replied
    Leave a comment:
  • danchoa6458
    replied
    em tải mak cứ trắng thế này là sao ạ?
    Leave a comment:
