Rtc 10k hoặc dùng switch nhiệt thường hở t45 độ. Connector hình trên ko dùng. Ở hình dưới 2 tụ 104 và cái tụ hóa 47uf.50v. Rsun dùng 0.22omh vẫn ok hoặc 0.11omh nhé. Khi chạy còn phụ thuộc vào Adjust cái VR sen nữa mà. Tùy vào mức cs đáp ứng của dc mà chỉnh.
Con trở 0.05R dùng loại này được không bác TP_Electro http://www.dientu4u.com/product/1146...5MM*0.9MM.html
Nên quấn lại chạy 12v bạn. Nếu khéo tay thì lấy lại cuộn sơ cấp bằng đồng lá cũ của nó. Bạn bóc băng keo đánh bóng một bên, sau đó xấp đôi lại. Chú ý lớp ngoài hơi dài hơn tí nhé. Bạn quấn sẽ đc 2 vòng x 2, tại 3 vị trí ra dây khoan ở lớp trên một lổ rộng và hàn thiếc vào cho dính 2 lớp rồi hàn dây ra. Vì chổ này dòng tập trung cao bạn hàn mỗi đầu ra 7-8 dây 0.6. ở điểm giữa gấp đôi nhé. hàn sao cho độ dày băng đồng càng mỏng càng dễ quấn, nhưng phải đủ thiếc và tập trung dầu dây cho gọn, tránh tràng lang làm mất cân xứng từ thông khi chạy nhé.
mình xin góp ý nho nhỏ để các bạn tận dụng bax tg1000 chạy 12v mà không cần quấn lại ( vì luộc tháo rất khó dễ vỡ mà chắc chắn keo dán lại không bằng nguyên bản nhà sx)
để chạy với 12v các bạn cho con sg3525 chạy với tần số 20khz ( nguyên bản trong bo tg1000 là 32khz) bằng cách thay con Rt chân 6 từ 10k lên 15k.
nhưng lúc này áp ra cuộn thứ chỉ bằng nửa các bạn cần "chỉnh lưu nhân áp" bằng một cặp tụ bus khoảng 450u/200v (lấy trong nguồn máy tính và coi luôn cách nó nhân áp khi bật SW110v) nối tiếp nhau và 2 diode xung tháo từ bo tg1000. áp bus trên 2 tụ hồi tiếp về bộ điện trở của bo tg1000 sẽ khống chế được áp trên cặp tụ khoảng 310v cho các bạn băm.Khoa học công nghệ mới là chìa khóa của sự phát triển!
Hôm qua, 17:17 -
05-12-2025, 19:59 -
04-12-2025, 01:27 -
Channel: Điện tử y sinh
01-12-2025, 13:23 -
28-11-2025, 14:34 -
28-11-2025, 10:32 -
27-11-2025, 18:00 -
27-11-2025, 11:13 -
mấy con shun đó ngoài Hà Nội bán đầy, tối về mìn gửi link cho bác tham khảo.
