Nguyên văn bởi dinhthuong80
bạn dùng tải bao nhiêu mà mosfet nóng. nhìn machwj của bạn chưa lắp tản nhiệt cho mosfet hay sao ấy.với bạn đo thử sóng ở chân G mosfet xem xung nó bị gai không. mà cái bo bạn dùng là hình như k phải bo egs đúng k nhỉNguyên văn bởi quocviet253 Xem bài viếtsóng e đo ở đầu ra ( 2 đầu con trở ) khi cấp điện áp 20v từ sạc laptop .Sao đầu ra lại được tận 17v vậy các bác ?? (e chưa kiếm được cái cuộn cảm lên thử với cái cuộn bé xíu ) .Mà khi cấp thử điện HV 330v (gỡ cuộn cảm ) thì mosfet nóng lắm
Bo vđk tự làm màNguyên văn bởi developerv Xem bài viết
tải khi cấp HV 330 là bóng 40W .FET chưa có tản nhiệt .
Em muốn hỏi là sóng ra như vậy khi thử 20v được chưa để xem phần lập trình vđk đúng hay ko ???
bao nhiêu V thì bạn xem code vdk nó lấy max bao nhiêu % nha. chứ k phải là 310v thì ra 220v ac đâu. vì bên pwm còn lấy % 1 lần nữa để hồi tiếp ac nữaNguyên văn bởi quocviet253 Xem bài viếtBo vđk tự làm mà
20VDC/1.4142~14VACmax. 17VAC thì chắc chắn có vấn đề rồi. Thế nên mới chạy có 40W mà MOS đã phát nhiệt rồi. Với cách băm cả 4 van, như mạch con TDS2285 thì chạy tới 300W mà 4 con IRF730 chưa cần phải tản nhiệt.
MOS cầu H có Vds cao thường có Ciss lớn, vì thế mà phải driver với các IC lái có dòng peak lớn để đảm bảo dạng xung lái ko quá xấu. Phải chú ý nhiều tới chu kỳ nạp xả của tụ bootstrap mà thiết kế xung lái cho hợp lý. Thường là 2 van H - L on-off luân phiên theo xung SPWM hoặc là van L chạy ở 50Hz và van H băm SPWM.
- 1 like
Cho 500.000.000.000.000.000 đồng lý do đi.Nguyên văn bởi thanhfdc Xem bài viết20VDC/1.4142~14VACmax. 17VAC thì chắc chắn có vấn đề rồi.Đêm nay tớ không ngủ - ngày mai tớ ngủ bù
Hiểu sai ý bác thùng nên sửa tiếp. Có áp hiệu dụng ra sai khác quá nhiều ở spwm 100% thì có thể do bị méo xung dẫn đến biên độ và dạng sóng sine méo, mos nóng. Có khả năng bị nhiễu hài nữa.Nguyên văn bởi nhathung1101 Xem bài viết
chuẩn Sin mới ra dc 14VAC mà chuẩn sin là max rồi, đây pwm thì phải bé hơn hoặc lý tưởng là bằng nếu lớn hơn thế này thì phải xem lại code lập trình pwm rồi. có thể ở đây k phải sin bình thường mà "sin nhọn đỉnh"Nguyên văn bởi nhathung1101 Xem bài viết
Đồng hồ thông thường là để đo giá trị hiệu dụng. Giá trị hiệu dụng của điện áp sin chuẩn Vrms = giá trị cực đại / sqrt(2).
Sai khác nhỏ hơn thì có thể, vì còn tùy thuộc vào duty của xung SPWM, nhưng sai khác lớn hơn thì ko bình thường, có thể do méo dạng sóng, lệch bán kỳ, nhiễu hài...
Xem lại thì thấy bạn quocviet253 đo sóng bằng OSC, điện áp đỉnh của bán kỳ sine Vmax chỉ là 17.2V thôi. Ko biết tải bao nhiêu mà rớt áp trên Rdson nhiều thế: ~2.8V
Đỉnh sine bị xén. Có thể là do code bảng sine chưa hợp lý.
Bác đưa sơ đồ phần công suất lên anh em phán xem? Trước em làm thì thấy áp ra không đủ do 2 nguyên nhân:Nguyên văn bởi quocviet253 Xem bài viếtBo vđk tự làm mà
- Liên quan đến độ rông xung (% PWM của Bảng SINE)
- Liên quan đến phần lọc
(trước mình dùng RC nên nó thế)
bạn thanhfdc cho mình hỏi chút đang muốn làm 1 bộ theo riêng ý mình mình cần tham khảo mấy vấn đề như sau mong bạn giúp đỡ:
1. biến áp mình tận dụng lại biến áp tg500 thì công suất như bạn làm khoảng được bao nhiêu?
2. và bạn dùng 2 con 3205 hay 4 con vì nhìn mạch thấy bạn vẽ 4 con
3. biến áp thì chắc là mình phải quấn lại rồi. nhưng quấn sao cho đạt công suất nhỉ?( cái này ở mấy luồng trước mình cũng lưu lại rồi nhưng nếu bạn k phiền thì cho mình ý kiến luôn cũng dc để mọi nguwoif làm sau có 1 cái nhìn tổng quát luôn)
mình đang làm lại phần dc dc vì trước dùng của bo santak không dc như ý. mong bạn giúp mình chút đang vẽ mạch in nên hỏi cho chắc đỡ mất công là lại mạch
Hôm qua, 17:17 -
05-12-2025, 19:59 -
04-12-2025, 01:27 -
Channel: Điện tử y sinh
01-12-2025, 13:23 -
28-11-2025, 14:34 -
28-11-2025, 10:32 -
27-11-2025, 18:00 -
