Căn nhỉ! Giá đó cho 10 mạch thì ok, nhưng phải đặt 10 bo mới thi công được hả bạn?. Bản test mà làm ra nhiều quá chỉ dùng có 1 mạch cũng hơi phí nhỉ. Có làm lẻ 1 bo không bạn?.
Nguyên văn bởi havansony Xem bài viếtĐã có báo giá bác.FR4. 1.6mm.1oz.10 mạch.10 ngày.300k
[/QUOTE]
10mạch bác.kể ra nếu test ok thì cũng k sao.mạch có vấn đề thì phí quá.
30K /1 mạch FR4 - 1oz, 2 lớp, trace min 0.3mm, via 1mm - hole 0.5mm. Khoảng 0.5 dm2, với 6 phim: Bott copper, top copper, bott resist, top resist, top silk, drill mà ông còn chê đắt hả ông Thường. Ngồi 1 buổi chiều in ủi, khoan cắt làm 1 cái mạch tính ra công có 30K thì ông có làm ko? Để thời gian đó mà làm việc khác kiếm vài cái mạch. Ở VN chắc ko kiếm được chỗ nào làm bảo bảo hơn mà rẻ hơn đâu.
Tôi vẽ cho các bác chơi thôi. Ngon lành thì sẽ vẽ lại SMD cho bác Sơn. Lúc ấy đặt bác ấy luôn chục mạch. Máy in ở nhà dạo này cùi, hết phíp ngon nên chả buồn sửa máy, in mạch nữa. Giờ có muốn làm thì vẽ xong, rủ anh em đặt mạch, khỏi mất công.
Nếu các bác quyết định đặt thì báo để lấy file GB mới nhé.
- 1 like
OK, Bác nào đặt gach test thì xác nhận nha! Mình thì chỉ cần 1 bo để test firmware. Bác dinhthuong80 1 bo, bác havansony 5 bo. còn 3 bo nữa! bác nào có cảm hứng thì lượm luôn. Mình thêm bo nữa cũng đc!
Ok, mình 2 bo luôn nha, tiện nhờ bạn Tp mua và nạp code 2MCU giúp mình luôn. Thanh toán vào số tk của ai được đây nhỉ? ( vì chưa test, rủi có nhiều thiếu sót thì đường mạch nhỏ quá khó sửa chứ không thì mình chơi luôn 5pcs cho đã!!!)
À, phiên bản tới bạn thanhfdc quất luôn con LM393 dán cho thêm gọn bo nha!
Nguyên văn bởi dinhthuong80 Xem bài viếtOk, mình 2 bo luôn nha, tiện nhờ bạn Tp mua và nạp code 2MCU giúp mình luôn. Thanh toán vào số tk của ai được đây nhỉ? ( vì chưa test, rủi có nhiều thiếu sót thì đường mạch nhỏ quá khó sửa chứ không thì mình chơi luôn 5pcs cho đã!!!)
Nếu các bác đồng ý đặt thì theo em chuyển khoản hết cho bác Sơn.pcb về e sẽ gửi hết cho bác ấy.ai cần mạch test thì cũng phải qua tay bác ấy nạp chip.nạp xong sẽ chuyển cho từng bác.còn tiền pcb thì bác Sơn chuyển cho e.như thế ổn k các bác
Nguyên văn bởi taduc Xem bài viết
Đã phiên bản tới thì phải smd hết chứ làm gì có dip nữa bác.a #thanhfdc xuất file ger mới nhất gửi e nhé.
Nguyên văn bởi havansony Xem bài viếtok, bác cho số tài khoản để chuyển tiền luôn nhé , trước thứ 7 ( do ngân hàng ko làm việc )
bởi chinhnguyen9Sực nhớ dòng cân bằng có dạng xung vuông đối xứng, nghĩa là có thể đo bằng đồng hồ Ampe kep. Nên tôi đo test lại, và quả là đo được bình thường với các số liệu trong hình 1.
Qua kết quả này ta thấy mạch này tiên tiến và hửu dụng, nổi bậc ở chổ dung lượng từ...-
hôm nay, 07:10 -
bởi dinhthuong92Cảm ơn bác đã chia sẻ nhiều thí nghiệm thực tế.
Về mạch cân bằng cells pin thì theo cá ngân em, nó chỉ có chức năng bảo vệ quá xả và quá nạp cho các cell thôi. Tức là bất kì cell nào trong khi xả mà có áp thấp nhất và bằng...-
18-04-2024, 21:07 -
18-04-2024, 18:24 -
bởi chinhnguyen9Tôi nghi ngại về sự hiện diện của điện trở 0,1R trong mach test có thể làm sai lạc và méo mó hoạt động của mạch. Sau khi tháo bỏ điện trở trên test lại thì thấy hoạt động cân bằng tích cực hơn rất nhiều và sờ thấy các most fet của...
18-04-2024, 15:01 -
bởi chinhnguyen9Test module cân bằng chủ động kiểu Flying Capacitor Balancing 4s 6A TQ
Hình thức board mạch có vẻ ổn. Hình 1 mặt trên và mặt dưới
Hình 2
Lắp bài test với 3 cell 32-650 (4000mAh) với các mức điện áp trong dòng thứ 2 cell số 5 là pin lion 10Ah để tạo độ...-
18-04-2024, 11:26 -
bởi chinhnguyen9Hính 1 Sản phẩm board cân bằng acquy Minh Quang
Hình 2 Sơ đồ nguyên lý hoạt động
Hình 3 Sơ đồ đấu dây
Dùng 2 khối pin 32-650 khối 1 4s=13V và khối 2 5s =16V bắt nối tiếp, đấu dây đen B0 vào âm, nguồn B1 vào cọc 13V, và B2 vào cọc 29V,...-
18-04-2024, 10:51 -
bởi chinhnguyen91- Sơ khai là mạch cân bằng thụ động do hiệu quả của mạch này là rất kém nên ta vứt nó vào quá khứ.
2- Mạch cân bằng chủ động, so áp liền kề gồm 2 nhánh: dùng từ trường và dùng điện tích
3- Mạch cân bằng chủ động toàn nhóm.(flying capacitor balancing)
Trong mạch cân bằng chủ...-
16-04-2024, 08:48 -
bởi saovietnhat
Quyền Lợi:
- Mức lương thỏa thuận.
- Được đào tạo về kỹ năng làm việc trong môi trường năng động và làm việc nhóm
- Được đào tạo chuyên sâu về bán hàng, kinh doanh hiệu quả
- Tham gia BHYT, BHXH, BHTN,...-
Channel: Tuyển dụng
13-04-2024, 15:46 -
