Mình chỉ đặt thêm 4 con ic rail to rail nhé và chốt như vậy , vậy chuyể tiền cho bác nào vậy ? người nhận : hà văn sony ( phòng kỹ thuật) CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA ĐÔNG NAI MIỀN TRUNG LÔ 6 KCN Điện Nam - Điện Ngọc - P.Điện ngọc - TX Điện Bàn - Tỉnh Quảng Nam . số điện thoai: 0976246234
Mình xin xác nhận không có gì thay đổi: 5 board driver lái sin, 3 mạch công suất + hiển thị, keypad, 4 ic IXDN404, 1 bax ee55 hệ 12V, 2 bax ee55 hệ 24V. Người nhận: Đào Xuân Tùng. Địa chỉ nhận: 250, đường Lê Đức Thọ, phường 6, quận Gò Vấp, tp HCM. Phone: 0937736330.
Về BAX nếu các cao thủ bận quá ko hỗ trợ anh em được thì mình có thể tự quấn lấy được.
Chúc mọi người cuối tuần vui vẻ.Làm sao mà bạn dám nói là không làm được khi bạn chưa từng thử một lần nào.
Tiện cho vận chuyển theo bo giảm chi phí thì để nhờ anh Đại làm mối trung tâm giúp luôn. CK các bạn chuyển cho a Đại.
BAX EE55 + bobin 22 chân: 80K. Thành Phú Xuyên có sẵn.
IXDN404PI DIP8: giá taobao chưa bao gồm chi phí vận chuyển 8.700 VND/pc
OPA2333 SO8: 10.500 VND/pc
77083-A7: 9.040 VND/pc
Lõi lọc chắc ít người đặt nhưng 2 con IC kia cứ chia đầu bo đặt theo số lượng đó, hoặc đặt dư lên vài con, về ae chia nhau sau cũng được
Mấy thứ khác ở VN có hết, thời gian vận chuyển cũng nhanh hơn.
Bên hatakey vừa báo về mình:
1. 20board: 2mm, 2oz, phủ mầu vàng: giá 2370k ( hàng chất lượng đảm bảo) <> 118.5K/pc
2. 25board: 1.6mm, 2oz, phủ lắc mầu vàng: giá 790k ( hàng chất lượng đảm bảo) <> 31.6K/pc
Nếu các bạn OK giá này thì mình sẽ điều chỉnh lại số lượng 20 bo PW+KB, 30 bo SPWM, để đủ số lượng đặt cho ae. Giá rổ cụ thể khi tăng lên nhờ anh Đại làm việc lại với họ khi đặt tiền.
Nguyên văn bởi TP_Electro Xem bài viếtFile excel tổng hợp đây! Phiền các bác xem lại phần mình thử chính xác chưa nhé. Để mình ghép dịa chỉ vào luôn cho tiện gởi hàng.
rồi bác tính toán em chuyển khoản cho bác bác cứ nhận hàng hộ em code ic giúp em luôn song rồi bác gửi lại cho em,vậy quá làm phiền bác nhưng bác cố hộ em chút nhé.
Nguyên văn bởi quanhao2406 Xem bài viếtbác Sơn tính hộ em 4 bộ cả ic,lõi lọc lcd,EE55 hệ 12 nói chung là đầy đủ đi trừ tụ trở và mos,vì mấy cái đấy khi chước theo bác làm mua đồ linh kiện cũng vài triệu rồi giờ đang còn rất nhiều
#Anhem xem lại file nhé! Có cập nhật đơn giá và số tiền dự kiến (tham khảo trên mạng và bạn Thành). Mình search thấy ir2110 có loại giá cao, có loại giá thấp hơn. Chắc tiền nào của nấy, loại sx ko phải ở TQ giá chắc cao hơn. Người cao nhất gần 2 triệu quanhao2406 .
hoahauvn2 Đã cập nhật cho bạn.
Mình cũng vậy, trước giờ xài lõi linh tinh không, lõi xịn rẻ vậy cho mình đặt thêm 9 lõi + 6 ic OPA2333. Cám ơn.Làm sao mà bạn dám nói là không làm được khi bạn chưa từng thử một lần nào.
Các bạn đọc cho cẩn thận. Giá đó là giá niêm yết trên taobao chưa bao gồm chi phí vận chuyển. Về đến HN sẽ cộng thêm phí ship nội địa TQ (Thâm Quyến, Quảng Đông - cửa khẩu), phí hải quan 12.5%, phí vận chuyển từ cửa khẩu về HN. 2 con IC của 1 shop và lõi của 1 shop khác.
Lõi lọc thì 1 mạch PW lắp đủ lọc HV bằng LC như thiết kế thì dùng tới 3 lõi. Nếu lọc HV bằng C, thì chỉ cần 2 lõi cho phần cầu H.
Mạch SPWM 2oz thấy khá đắt và ko cần thiết. Mình điều chỉnh lại số lượng và độ dày đồng mạch SPWM luôn.
30 mạch SPWM, 1.6mm - 1oz : 360K <> 12K/pc
20 mạch PW+KB, 2mm - 2oz: 2370K <>118.5K/pc.
- 1 like
Ặc ặc, coi chừng sặc nha các bác, mình mới coi trên mạng, miễn phí vận chuyển tới Việt Nam mà lô 5 món cũng gần 85K/lõi lọc đấy. Mọi người nên xem lại nha, đăng kí gần 30 lõi chắc cũng phải 80K/ lõi. Không biết mua trên Digikey có rẻ hơn không nữa
À, mình thấy là bo Spwm và MCU thì nên chuyển hết cho bạn Tp để nhờ bạn ấy nạp code rồi chuyển cho từng bạn sau, như thế đỡ một phần phí chuyển qua lại, không biết có được không nhỉ?
Comment on Đồng hồ công tơ điện tửbởi qpdt03
23-03-2024, 17:03 -
23-03-2024, 17:03 -
Trả lời cho Đồng hồ công tơ điện tửbởi qpdt03Hình ảnh mạch của nó đây, mình mang đồng hồ điện tử ra đo giá trị điện trở dán ghi trên lưng các con điện trở trong mạch đều đúng, mà công tơ điện tử vẫn đo sai, không biết nó hỏng chỗ nào; đã ấn nút reset lại nhưng vẫn không đc. Nhờ các bác có kinh nghiệm giúp đỡ. Thanks!
23-03-2024, 17:03 -
bởi qpdt03Mình mới mua 1 cái đồng hồ công tơ điện tử trên shopee; loại hiển thị 4 thông số V,A,W và tổng số Kwh nhưng về cắm thử đc 1 hôm thì chỉ số V báo 378v, cắm về 100v cũng báo 350v có bác nào biết cách sửa chữa nó không chỉ giúp mình nhé. Xin cảm ơn mọi người đã đọc bài.
23-03-2024, 16:46 -
bởi notooth1Các bạn xem giúp mình đây là tụ phân cực hay không phân cực nhé.
20-03-2024, 18:06 -
bởi carl22Xin chào tất cả mọi người.
Tôi hiện đang chế tạo một máy phay CNC. Máy phay được điều khiển thông qua Raspberry Pi 3 b+ và Smoothieboard v1.1 với trình điều khiển động cơ bước ACT DM 542 và động cơ 1,8° 2A.
Trục X 1,8° 3 A chạy qua trình điều khiển động cơ bước vì bảng sinh tố chỉ...-
Channel: Cơ cấu chấp hành (Actuator)
20-03-2024, 15:48 -
bởi ningoleChào các bác! Em là newbie về điện tử đang muốn làm một cái đèn báo cho ổ cắm nhưng chưa rành về mạch mong các bác giúp đỡ!
Nhu cầu của e là muốn làm 1 đèn báo nguồn AC 220V:
Nguồn 220v -> Phích cắm -> nối với 1 ổ cắm....-
20-03-2024, 11:09 -
Trả lời cho có cần thiết phải lắp mạch bms cho khối pin ?bởi bao98Tất nhiên là bạn cần nó!
BMS là một phần không thể thiếu trong hệ thống ắc quy của xe điện.
nếu bạn không cài đặt BMS, có thể xảy ra vấn đề về pin, thậm chí có thể dẫn đến tai nạn-
19-03-2024, 22:51 -
Trả lời cho [đồ án] xung đột nguồn điện 12vbởi bao98Để tìm hiểu xem bộ điều hợp UART của bạn được kết nối với cổng USB nào trên Raspberry Pi, bạn có thể sử dụng lệnh ls /dev/ttyUSB* hoặc ls /dev/ttyACM* trong thiết bị đầu cuối. Điều này sẽ liệt kê các cổng USB có sẵn để liên lạc nối tiếp. Cáp có thể được xem ở đây. Bạn cũng có thể kết nối và...
19-03-2024, 22:38 -
Trả lời cho cho hỏi move điện là g?bởi DiennuocAQLà sự tiếp xúc giữa 2 tiếp điểm không được tốt gây ra. Ví dụ như đầu dây điện cắm vào chân attomat nhưng lâu ngày ốc siết lỏng dần ra, làm dòng điện chuyển tiếp không tốt, gây ra hệ thống điện chập chờn gọi là move ạ
19-03-2024, 12:40 -
