Nguyên văn bởi dinhthuong80
Nguồn xung công suất lớn, áp cao
IC nó lái mos thôi, dòng 400mA mà, công suất mạch do ferrit, mos, C,... Vào 150V-260V, ra 500W thì mos 13A, D 8A, C 100uF, lõi A7 hoặc EE35 trở lên là đủ. Nếu áp vào 90V thì cần mos khỏe hơn tí, C D lớn hơn tí.
// L6561D mình có mỗi con DIP mua Nhật Tảo đang xài cho mạch 3-400W, còn lại mấy con SMD trong bo driver led 250W hư dc/ac thôi. Nếu bạn không mua được mà cần thì mình có thể tặng 2pcs nhưng không chịu phí EMS!
Nguyên văn bởi dinhthuong80 Xem bài viếtIC nó lái mos thôi, dòng 400mA mà, công suất mạch do ferrit, mos, C,... Vào 150V-260V, ra 500W thì mos 13A, D 8A, C 100uF, lõi A7 hoặc EE35 trở lên là đủ. Nếu áp vào 90V thì cần mos khỏe hơn tí, C D lớn hơn tí.
Nguyên văn bởi kiennat Xem bài viết
Cụ cung cấp cho em mấy con để em nghiên cứu khoa học nhé. Em máu mấy con dip, giá con này có đắt không cụ
mà. Hay hỏi thử con ICE2PCS02 có trong PSU dùng pfc họ có bán không.
Nguyên văn bởi tungoc Xem bài viếtNếu cứ đấu thêm tụ mà tốn công suất thì không có khái niệm tụ bù với "bù non", "bù quá" và con tụ sẽ nóng đỏ lên mất! Tôi cũng muốn nhắc lại là ta nên xem thêm mục "tụ bù" để rõ hơn trường hợp này.
Và không phải tốn thêm công suất là tốn thêm tiền điện vì cosphi của tụ = 0, vì vậy "tụ bù" nó vẫn tồn tại, nhưng áp dụng trong thớt này là không đúng. Tụ có điện trở thuần của bản cực rất nhỏ nên sẽ không thể nóng đỏ lên được.
Mình ở B Dương, không có tg lên NT. Con DIP hồi đó mua dưới 18K à. Có thể dùng bo chuyển SMD8-DIP8
Nguyên văn bởi tungoc Xem bài viếtCũng phải lựa chọn nữa, chứ theo kiểu nhân áp thì có công suất và hiệu suất thấp.
Nguyên văn bởi mèomướp Xem bài viếtCái a trth nèy đúng là cạn lời. Thời điểm nó về 0 thì cái con tụ lọc nguồn dc trong âm li to như cổ tay để làm gì hả a. Nếu nó giữ áp tụt thấp lâu thì cái chổi than ổn áp để cho đẹp à. Cái tụ bù ac nó bù cho lúc cái chổi than chưa kịp quét và lúc điện áp khác 0 là quá đủ rồi. Về công suất ổn áp thì trời ạ 1.5kva là loại nhỏ rồi giá cũg chẳng phải đắt đỏ gì. Túm lại thiết kế điện tử cái thứ này để nghịch ngâm cứu thì làm chứ để mà ổn mà dùng thì hoặc là sắm ổn áp hoặc là thay nguồn xung cho âm li. chẳng hiểu đầu mấy a có cái con khỉ gió gì mà nó phức tạp và phiền phức với những vấn đề vớ vẩn bé xíu...
Ok, cụ giúp mình 2 con nhé, phí EMS mình chịu, cụ ship cho mình nhé, địa chỉ của mình: Trần Văn Kiên, thị trấn Đu, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên. Đt 01299560868. Thanks cụ nhiều nha
Đây là hình cho bạn tham khảo về kích cỡ linh kiện mạch pfc 200 và 250W( vì driver led cty mình hàng chất lượng phải chịu nhiệt độ khá cao mà không có quạt giải nhiệt, chứ thêm quạt thì cái 200W có thể chạy 300W ở 100Vac vô tư)
Nguyên văn bởi tungoc Xem bài viếtDùng PFC để khắc phục ảnh hưởng hàn điện chắc cũng ...khó đó. Chúc thành công!
Vậy bạn quyết định xem có dùng được không thì sẵn mình để lại luôn cho một bộ ER33 quấn sẵn và nhớ inbox cho mình số nhà cùng tên đường cho tiện chuyển phát nhé!
Test thử mạch pfc của driver led 200W, dùng mos 13N60 thay cho 26N60 nguyên bản, thêm quạt tản nhiệt, chạy 2 bộ đèn pha led tổng CS là 360W trong 10min thì thấy ER33 âm ấm, tản nhiệt đám diode xung-cầu-mos nóng chừng 40 độ. Pfc ăn dòng gần 3A/130Vac, Pin=387W, với C=200uF thì Vripple=26-28V, 100uF thì 38V
bởi chinhnguyen9Hoạt động của thế hệ mạch cân bằng trước đây dựa trên nguyên lý so áp giữa 2 string liền kề. Hoạt động cân bằng chỉ kích hoạt khi sự chênh lệch vượt ngưỡng 100mV và ngưng hoạt động khi mức chênh lệch giảm xuống còn 30mV. Bản...
Hôm qua, 05:07 -
bởi chinhnguyen9Xem hình minh họa có phần thuyết minh bên trong tiện việc quan sát và đọc thuyết minh. Khi G1 high dòng điện chạy theo các đường màu đen khi G2 high dòng điện chạy theo các đường màu nâu đỏ.
Bổ sung một tính chất củng cố cho tên gọi tụ bay: Trong mạch đề cập chỉ...-
26-04-2024, 21:02 -
bởi chinhnguyen9Sản phẩm này ghi version 2.0 01-2024 MADE IN CHINA nhưng không thấy thương hiệu hình 1
Do 8 chân G của 8 mosfet được đấu song song thành 2 nhóm nên có cùng biên độ xung kích 12V. Nhưng Q1 và Q2 nằm cuối dãy, chân S cùa chúng có điện áp DC cao đến...-
26-04-2024, 20:37 -
bởi xuanthiettivi em bị mất remote lỡ vào chế độ usb giờ không chọn lại source được. ai có file nạp cho em xin với ạ. Model 32HD957T2
26-04-2024, 10:53 -
Trả lời cho Giải thích nôm na từ "tụ bay"bởi chinhnguyen9Đa tạ lời cảm ơn của bạn. Mến!
26-04-2024, 05:06 -
Trả lời cho Xin tư vấn về mạch cầu H cho inverter 1000wbởi thebinhzChắc là không được đâu bạn ơi
Quán ăn Vĩnh Yên-
25-04-2024, 21:56 -
Trả lời cho Giải thích nôm na từ "tụ bay"bởi thebinhzCảm ơn bạn nhiều nha
Nhà hàng Vĩnh Yên-
25-04-2024, 21:50 -
bởi chinhnguyen9Vai viết này đã được chuyển sang chuyên mục phù hợp....
25-04-2024, 08:29 -
bởi chinhnguyen9
Xem hình có phần thuyết minh bên trong tiện việc quan sát và đọc thuyết minh. Khi G1 high dòng điện chạy theo các đường màu đen khi G2 high dòng điện chạy theo các đường màu nâu đỏ.
Bổ sung một tính chất củng cố cho tên gọi tụ...-
24-04-2024, 01:15 -
Trả lời cho CODE/ROM-dvb-vcd-dvd-mindikaraoke- Máy nạp Rombởi ThaPhong20Mình cần giúp đõ đầu California MIDI-800K
Ngày trc có nghe tin đồn đầu này có thể chạy đĩa DH-3600 nên mua Vol 26 về chạy thử và nó báo góc trái dòng code rồi tự thay nền DH-3600S luôn. Sau khi tự thay nền thì nó tiếp tục báo dòng Code...-
Channel: Thiết bị thu phát MEDIA dân dụng
23-04-2024, 19:24 -
