Nguyên văn bởi dinhthuong80
Nguồn xung công suất lớn, áp cao
Nguyên văn bởi trthnguyen Xem bài viếtÀ tại thớt nói đến dàn âm thanh nhạy cảm gì đó nên tưởng mục đích tối cao phải bảo vệ cái dàn đó bằng mọi giá
Nguyên văn bởi trthnguyen Xem bài viếtMèo có nhầm ko? Trước giờ chưa thấy ai mắc tụ lọc để chống sụt áp đối với nguồn AC vì:
- Tụ mắc song song với nguồn nên điện áp tức thời trên tụ bao giờ cũng bằng điện áp tức thời của nguồn. Sẽ ra sao nếu thời điểm sụt áp trùng với điểm 0V của sóng sin? Chắc chắn lúc đó tụ không còn năng lượng để phóng ra.
- Tụ cho dòng AC đi qua -> luôn có dòng chờ rất lớn -> làm nóng ổn áp, giảm hiệu suất, tổn thất điện năng vô ích.
Nguyên văn bởi tungoc Xem bài viếtTác dụng của tụ thế nào còn phải xét đến các thành phần L, R của mạch và tính chất của tải nữa. Phần này xem trong phần "tụ bù" sẽ rõ hơn.
Anh trth nèy rõ chán. A lấy 1 con tụ ac cắm ổ điện rùi rút ra mà xem nó tích đầy điện thử hỏi khi điện áp tụt đột ngột thì năng lượng ấy nó bơm cho tải chứ đi đâu. Tụ mà to to xíu thì a thắp được bóng đèn vài giây ấy. Tụ sẽ chống sụt áp tức thời dài hay ngắn tùy dung lượng tụ và tải. Còn thì ngâm cái tụ ở đấy hại ổn áp thì đúng là chuyện hoang đường...
Nguyên văn bởi mèomướp Xem bài viếtAnh trth nèy rõ chán. A lấy 1 con tụ ac cắm ổ điện rùi rút ra mà xem nó tích đầy điện thử hỏi khi điện áp tụt đột ngột thì năng lượng ấy nó bơm cho tải chứ đi đâu. Tụ mà to to xíu thì a thắp được bóng đèn vài giây ấy. Tụ sẽ chống sụt áp tức thời dài hay ngắn tùy dung lượng tụ và tải. Còn thì ngâm cái tụ ở đấy hại ổn áp thì đúng là chuyện hoang đường...
Cái Amp của người ta 300W, đáng lẽ ổn áp 500W là đủ dùng, bây giờ tự nhiên phải gánh thêm công suất của cái tụ nữa vậy có phải là gây quá tải cho ổn áp ko? Hay là chơi hẳn loại 1kW cho nó máu?
Nguyên văn bởi trthnguyen Xem bài viếtThế bạn có để ý có lúc ra chập 2 đầu tụ nó nổ rất to, nhưng có lúc lại nổ nhỏ ko? Đó là khi rút ra trúng thời điểm điện áp đang gần đỉnh sin nên điện áp tích trữ trên tụ cũng lớn, chập lại nổ rất to, ngược lại lúc rút ra trúng thời điểm điện áp gần = 0 nên rút ra chập lại nổ rất nhỏ. Vậy vô tình người ta dí que hàn ngay lúc điện áp đang gần 0V thì tụ lấy áp đâu để phóng?
Nguyên văn bởi trthnguyen Xem bài viếtCái Amp của người ta 300W, đáng lẽ ổn áp 500W là đủ dùng, bây giờ tự nhiên phải gánh thêm công suất của cái tụ nữa vậy có phải là gây quá tải cho ổn áp ko? Hay là chơi hẳn loại 1kW cho nó máu?
Cái a trth nèy đúng là cạn lời. Thời điểm nó về 0 thì cái con tụ lọc nguồn dc trong âm li to như cổ tay để làm gì hả a. Nếu nó giữ áp tụt thấp lâu thì cái chổi than ổn áp để cho đẹp à. Cái tụ bù ac nó bù cho lúc cái chổi than chưa kịp quét và lúc điện áp khác 0 là quá đủ rồi. Về công suất ổn áp thì trời ạ 1.5kva là loại nhỏ rồi giá cũg chẳng phải đắt đỏ gì. Túm lại thiết kế điện tử cái thứ này để nghịch ngâm cứu thì làm chứ để mà ổn mà dùng thì hoặc là sắm ổn áp hoặc là thay nguồn xung cho âm li. chẳng hiểu đầu mấy a có cái con khỉ gió gì mà nó phức tạp và phiền phức với những vấn đề vớ vẩn bé xíu...
Bạn ttn nói đúng đấy, 2 bạn có sự nhần lẫn nho nhỏ rồi!
Ở mạch xoay chiều hình sin như thế thì C chỉ có tác dụng là tụ bù cosphi mà thôi chứ không bù công suất được( không tính C trong mạch ổn áp kiểu bù). Vì là mạch song song nên điện áp 2 đầu nó luôn bằng 2 đầu nguồn ac, nên nguồn ac sụt áp nó cũng tức thời sụt ngay vì phóng điện trở lại nguồn.
Về gây hao phí điện năng của tụ trường hợp này cũng đúng luôn vì nó ăn điện giáp tiếp thông qua biến áp chứ không vì sự tỏa nhiệt chính nó: khi C lớn, Iout lớn thì hiển nhiên Iin biến áp lớn. Lúc đó hao phí công suất chính ở R của 2 cuộn dây biến áp và tổn hao lõi từ. Và vì công suât biến áp là VA nên lúc đó thay vì chỉ cần biến áp 500VA, khi gắn thêm tụ lớn để "ổn áp" thì nó quá tải, buộc phải dùng cái 1000VA!
// mình biết bạn mèo...đen hay cáu chứ không như mấy bạn...mèo trắng, nhưng đó là theo hiểu biết hạn hẹp của mình thôi, vả lại bạn mở đề ở đây vì có mạch DC/AC rồi và muốn cái ổn áp AC/DC để ghép với nó mà, chứ đơn giản thì tậu cho cái âm li nguồn xung là ok rồi!
- 1 like
Nguyên văn bởi phamgiaquang Xem bài viếtThớt thử chuyển 220 ac-dc rồi dùng mạch boost lên 400vdc xem sao.
bởi chinhnguyen9Hoạt động của thế hệ mạch cân bằng trước đây dựa trên nguyên lý so áp giữa 2 string liền kề. Hoạt động cân bằng chỉ kích hoạt khi sự chênh lệch vượt ngưỡng 100mV và ngưng hoạt động khi mức chênh lệch giảm xuống còn 30mV. Bản...
Hôm qua, 05:07 -
bởi chinhnguyen9Xem hình minh họa có phần thuyết minh bên trong tiện việc quan sát và đọc thuyết minh. Khi G1 high dòng điện chạy theo các đường màu đen khi G2 high dòng điện chạy theo các đường màu nâu đỏ.
Bổ sung một tính chất củng cố cho tên gọi tụ bay: Trong mạch đề cập chỉ...-
26-04-2024, 21:02 -
bởi chinhnguyen9Sản phẩm này ghi version 2.0 01-2024 MADE IN CHINA nhưng không thấy thương hiệu hình 1
Do 8 chân G của 8 mosfet được đấu song song thành 2 nhóm nên có cùng biên độ xung kích 12V. Nhưng Q1 và Q2 nằm cuối dãy, chân S cùa chúng có điện áp DC cao đến...-
26-04-2024, 20:37 -
bởi xuanthiettivi em bị mất remote lỡ vào chế độ usb giờ không chọn lại source được. ai có file nạp cho em xin với ạ. Model 32HD957T2
26-04-2024, 10:53 -
Trả lời cho Giải thích nôm na từ "tụ bay"bởi chinhnguyen9Đa tạ lời cảm ơn của bạn. Mến!
26-04-2024, 05:06 -
Trả lời cho Xin tư vấn về mạch cầu H cho inverter 1000wbởi thebinhzChắc là không được đâu bạn ơi
Quán ăn Vĩnh Yên-
25-04-2024, 21:56 -
Trả lời cho Giải thích nôm na từ "tụ bay"bởi thebinhzCảm ơn bạn nhiều nha
Nhà hàng Vĩnh Yên-
25-04-2024, 21:50 -
bởi chinhnguyen9Vai viết này đã được chuyển sang chuyên mục phù hợp....
25-04-2024, 08:29 -
bởi chinhnguyen9
Xem hình có phần thuyết minh bên trong tiện việc quan sát và đọc thuyết minh. Khi G1 high dòng điện chạy theo các đường màu đen khi G2 high dòng điện chạy theo các đường màu nâu đỏ.
Bổ sung một tính chất củng cố cho tên gọi tụ...-
24-04-2024, 01:15 -
Trả lời cho CODE/ROM-dvb-vcd-dvd-mindikaraoke- Máy nạp Rombởi ThaPhong20Mình cần giúp đõ đầu California MIDI-800K
Ngày trc có nghe tin đồn đầu này có thể chạy đĩa DH-3600 nên mua Vol 26 về chạy thử và nó báo góc trái dòng code rồi tự thay nền DH-3600S luôn. Sau khi tự thay nền thì nó tiếp tục báo dòng Code...-
Channel: Thiết bị thu phát MEDIA dân dụng
23-04-2024, 19:24 -
