Công suất truyền qua lõi máy biến áp
  • trthnguyen
    replied
    Nguyên văn bởi phongltyt Xem bài viết
    Nếu bỏ qua vđ phát nhiệt thì cs của mba có tăng lên. Nhưng không thể tăng mãi do bị sụt áp trên tổng trở cuộn dây (cả sơ và thứ cấp).
    Vậy nếu quấn bằng dây siêu dẫn thì nó tăng lên cực kỳ lớn hay sao bạn? Vậy sao thực tế công suất biến áp phụ thuộc kích thước của nó? Hay do điện trở dây quấn tỷ lệ nghịch với kích thước lõi nên mới như vậy?
    Leave a comment:
  • trthnguyen
    replied
    Mọi người hiểu sai câu hỏi của chủ thớt rồi.
    Dòng sơ cấp và thứ cấp ngược chiều nhau. Khi cả 2 dòng cùng tăng thì từ thông tăng ngược chiều nhau nên tổng hợp lại biên độ từ thông trong lõi từ gần như không thay đổi, dù tải nặng hay nhẹ.
    Thí dụ khi có tải 1A~, biên độ từ thông trong lõi Fe la 1T thì khi tải 10A~, từ thông trong lõi vẫn là 1T, chứ không phải 10T.
    Như vậy, nếu dây quấn siêu dẫn thì dòng điện có thể tăng lên rất lớn, công suất rất lớn mà từ thông vẫn ở mức 1T.
    Thực tế do từ thông rò, dòng N2.I2 thứ cấp luôn nhỏ hơn dòng sơ cấp N1.I1 nên từ thông không triệt nhau hoàn toàn. Dòng không thể tăng mãi được.
    Thực tế, dòng tải của biến áp có thể lớn gấp 10-100 lần dòng không tải (dòng từ hoá).
    Theo mình nếu giải nhiệt tốt (bơm phun dầu) thì công suất máy biến áp có thể tăng thêm 2-3 lần nữa.
    Cái màu đỏ: Có phải vì thế trong 1 số trường hợp bắt buộc luôn phải có tải thường trực để tạo từ thông ngược tránh bão hoà từ (VD: cuộn CT dùng trong đo dòng xoay chiều)? Nếu tăng số vòng sơ cấp để tránh bão hoà từ khi không tải thì cũng phải tăng số vòng thứ cấp -> cồng kềnh, tốn kém nên người ta không làm vậy?
    Cái màu xanh: Nếu như bạn nói thì các biến áp hiện nay mới chỉ dùng được 1/3 (hoặc 1 phần nhỏ) của công suất tiềm năng? Nhưng thực tế vẫn thấy công suất biến áp liên quan đến tiết diện lõi. Vậy thực chất của điều này chỉ là lõi lớn thì cửa sổ quấn dây lớn, số vòng/V nhỏ nên có thể quấn được cỡ dây to, dây ngắn -> giảm điện trở thuần -> giảm phát nhiệt?
    Leave a comment:
  • T.L.M
    replied
    Nguyên văn bởi maiyeu2 Xem bài viết
    Mình có một lõi ferrite để quấn máy biến áp xung. Theo mình tìm hiểu thì công suất truyền qua lõi phụ thuộc vào tần số, điện áp nguồn cấp ( chế độ hoạt động của mạch khoan nói tới) thì còn phụ thuộc thêm diện tích lõi.
    Nếu tần số và điện áp đầu vào không đổi, khi máy biến áp đang hoạt động, nếu dòng điện thứ cấp tăng lên, thì dòng điện trong cuộn sơ tăng lên => công suất truyền qua lõi tăng lên.
    Vậy nếu bỏ qua vấn đề phát nhiệt trong cuộn dây, trong lõi thì công suất truyền qua lõi tăng lên mãi được không? Hay diện tích lõi chi phối công suất truyền tối đa? Và tại sao lại như vậy?
    Mong các bác giúp mình với.
    Leave a comment:
  • phongltyt
    replied
    Leave a comment:
  • trthnguyen
    replied
    Nguyên văn bởi khack Xem bài viết
    Bạn lấy biến áp mắc tải thuần trở. lấy oscilloscope ra đo xem P tăng dần hay giảm dần. không tự nhiên nó có hiện tượng trôi điểm bão hòa đâu ? Cũng có thể bạn đề cập BA flyback thì đúng
    Mình đã đọc hết cái bên dưới và tự rút ra kết luận như vậy (có thể đúng, có thể sai). Nếu bạn thấy sai thì giải thích giúp mình
    http://webdien.com/d/showthread.php?t=3026
    Leave a comment:
  • khack
    replied
    Leave a comment:
  • trthnguyen
    replied
    Có phải ý bạn là lúc từ thông bão hòa là MBA có Pmax.
    Ý mình là thế.................
    Leave a comment:
  • khack
    replied
    Bạn kia hỏi là công suất truyền có thể tăng lên mãi không khi công suất tải tăng, bạn chỉ cần trả lời là không và giải thích ngắn gọn là khi dòng sơ cấp tăng đến 1 mức nào đó thì từ thông không thể tăng thêm (gọi là bão hoà từ). Lúc đó công suất truyền của biến áp đạt cực đại, còn phần dòng tăng thêm tạo thành hao phí.
    Leave a comment:
  • trthnguyen
    replied
    Không bác ơi ! Mình đoán người ta thiết kế để cân đối sụt áp đầu ra trong dải. Giảm tổn hao công suất fe,cu, phản kháng là quan trọng. còn tất cả thông số đều liên quan nhau, cùng lõi muốn tăng P thì tăng f, mà cùng f tăng P thì tăng S là tối ưu. Các thông số khác liên hệ theo. Hơi rối thường có thông số Ap
    Leave a comment:
  • khack
    replied
    Leave a comment:
  • trthnguyen
    replied
    Chủ đề hay vậy mà ít người bàn luận !
    Theo "ý tưởng" của mình thì nó liên quan đến "thể tích" lõi và "phẩm chất" lõi.
    Vậy bạn có thể trả lời bạn bên trên k?
    Leave a comment:
  • khack
    replied
    Leave a comment:
  • T.L.M
    replied
    Nguyên văn bởi heront Xem bài viết
    Bác nói chuẩn này. Người ta vẫn chỉ tạm thời kết luận ra có một vài cái ảnh hưởng công suất của biến áp xung. Cơ bản là tiết diện và chất liệu ferrit. Còn làm thế nào để tính được công suất max thì bác cứ quấn một cái biến áp rồi test tăng dần dòng lên. Khi nào nghe thấy tiếng rít thì đó là điểm công suất max của lõi.
    Goodluck
    Công suất không chỉ phụ thuộc vào tiết diện mà còn phụ thuộc vào chiều dài nữa. Thí dụ lõi EI nếu bỏ I đi thay bằng EE để tăng chiều dài lên thì công suất lớn hơn (dĩ nhiên là phải quấn lại dây thích hợp).
    Để đoán công suất cũng phải dựa vào kích thước, hàng xịn hay hàng chợ...
    Leave a comment:
  • ti500
    replied
    Từ thông do dòng điện cuộn thứ triệt tiêu với từ thông do dòng cuộn sơ cấp, trong lõi chỉ có từ thông của dòng không tải thôi chứ?
    Câu này của bác cộng với điều kiện lý tưởng mà bác đưa ra đầu luồng đã là lời giải đáp của hầu hết các loại biến áp, chỉ trừ cho flyback thôi ạ. Với điều kiện là lõi hoạt động ở mức từ thông hợp lý, giới hạn công suất chỉ còn vấn đề vật lý làm sao đủ khoảng trống trong cửa sổ quấn dây để chứa dây dẫn và vật liệu cách điện.
    Để kiểm chứng thì phải đợi đến khi có loại dây siêu dẫn hoạt động ở nhiệt độ bình thường mới được. Với siêu dẫn thì chỉ cần dây có đường kính bé hơn sợi tóc là có thể tải cả nghìn Amp mà không phát nhiệt.
    Leave a comment:
  • heront
    replied
    Nguyên văn bởi quangdongueh Xem bài viết
    vấn đề này tây nó cũng còn chưa thống nhất với nhau được. cũng chỉ là tạm thống nhất với nhau.để biết công suất 1 lõi biến áp xung chỉ có cách....đoán!
    Goodluck
    Leave a comment:
maiyeu2 Tìm hiểu thêm về maiyeu2
