Nguyên văn bởi trung2021
Mạch Boost Dùng MC34063
Bạn kia nói là khi dòng tải 1.5A -> P = 18W -> dòng đầu vào tính cả hao phí có thể lên 4A, nóng thì có nóng nhưng k phải tản nhiệt nước đâu. Còn bạn chạy 500mA thì đúng ra nó phải mát
Cháu ngồi hóng chờ xem kết quả chú support thớt làm cái mạch này =))
Mình chạy mô phỏng thử thì TIP41A đốt khoảng 11W. Nếu đưa tần số xuống khoảng 20KHz, dùng tụ CT=2nF, dùng R2=180 ohm, dùng tụ COUT=470uF, để thêm tụ nguồn 5V khoảng 100uF. TIP41A mất khoảng 3,3W
Mình nghĩ phương dùng FET kết hợp với Totem Pole BJT rất là khả thi. Mạch Totem Pole nối ngay cuộn cảm sẽ có 12V nuôi VGS FET. Chân 1 nối vào nguồn 5V cũng đủ để lái Totem Pole. Dùng FET sẽ giảm công suất thất thoát và có thể chạy ở tần số cao hơn
Cái phần mắc FET kết hợp với Totam Pole BJT là mắc như thế này thì đúng không anh, có cần chỉnh sửa gì không anh? Cái giả lập của em nó bị vấn đề, chạy không được.Nguyên văn bởi Thanh Ng Xem bài viếtMình chạy mô phỏng thử thì TIP41A đốt khoảng 11W. Nếu đưa tần số xuống khoảng 20KHz, dùng tụ CT=2nF, dùng R2=180 ohm, dùng tụ COUT=470uF, để thêm tụ nguồn 5V khoảng 100uF. TIP41A mất khoảng 3,3W
1 Photo
Thấy có vẻ được. Đề nghị gắn điện trở tu chân 2 ra Q1-B để hạn dòng khoảng 200 ohm. R1 dùng thấp hơn khoảng 20 ohm. Hỏi bác Dinhthuong80 coi giùm luôn.Đổi tụ C1 lên 1nF để chạy tần số thấp lại thì tốt hơn. Chạy mô phỏng trước coi mạch có hoạt động tốt không. Dùng tải khoảng 0,5A trở lạiNguyên văn bởi trung2021 Xem bài viết
Theo em nếu không tính chip dỏm thì hai linh kiện chủ chốt cho màn khói lửa là L1, R3. Ngoài ra còn có thể có sự đóng góp của C1 và R1 nữa.Nguyên văn bởi trung2021 Xem bài viếtEm có thiết kế mạch theo sơ đồ dưới. Nhưng khi em chạy nó lại nổ Transistor (TIP41C), em có thử 2 lần rồi, lần 2 thì nổ con MC34063. Là tại sao vậy ạ? *Em không gắn nhầm cực*
Thích hóng thì hóng thôi, chỉ sợ chủ thớt không làm theoNguyên văn bởi vandong1111 Xem bài viết
Cũng có người cùng ý kiến với mình chứ có phải không có đâu
Hình như khi FET đã đóng thì nếu không bị xả G thì nó vẫn còn dẫn phải không bác? Với lại theo datasheet thì bên trong con chip còn có anh chàng Q2(nội) hộ tống chút ít cho ngõ lái ngay cả khi Q1(nội) mất áp, vậy nên Q2(totem) vẫn chưa được phép xả G của FET khi vẫn còn tín hiệu điều khiển từ chip. Điều em lo ngại nhất là nguồn lái FET (5v) không đủ dẫn bão hòa làm tăng nhiệt độ kéo đến những hệ lụy khác. Logic FET có vẻ hợp lý hơn. Em nói có gì sai mong bác chỉ bảoNguyên văn bởi thanhfdc Xem bài viếtChưa nói về các thông số khác. Mắc cái mạch như #34 có mà chạy bằng niềm tin. Khi con Q1 dẫn > Q3 dẫn > kéo chân C Q1 xuống GND > mất áp nuôi totem pole > L1 ko được nạp thì lấy đâu ra năng lượng để mà xả > ko boost được áp lên.
12-10-2026, 13:40 -
04-10-2026, 09:13 -
