Biến áp xung !
mình mới quấn xong cái biến áp xung nhưng không xác đinh được đầu đầu và đầu cuối.làm cách nào để xác đinh được mà không cần tháo nó ra
BA xung thì các cao thủ cũng chỉ quấn mò mà thôi bạn ơi ,để tính toán cho một biên áp xung cần có nhiều thông số do nhà SX cung cấp .mà mua ở chợ thì do chủ của hàng cấp àh ,Nguyên văn bởi thuydt1 Xem bài viếtTrước kia mình có đọc trên diển dàn bàn về biến áp xung .Nay cần đến đành lên đây nhờ cao kiến của mấy huynh vậy .
Khi yêu cầu bộ nguồn có chất lượng điện áp tốt ( 12 V hoặc 24V ) người ta thường dùng biến áp xung ( biến áp xung cho chât lượng điện áp tôt hơn biến áp thường ) <-- Ngh bảo vậy . điều này đúng không vậy ,
Mấy đại ca giải thích qua về nguyên tắc của biến áp xung ?
Ví dụ để thiết kế bộ nguồn 12V DC dòng tải 1A chẳng hạn .So với biện pháp thông thường ( biến áp --> chỉnh lưư --> tu lọc + 7812 ) thì thế nào ?
Nếu dùng với biến áp xung thì thiết kế có j thay đổi không ? Ở chợ trời tìm chọn mua cac loại biến áp xung này như hế nào ( dòng mã bằng bao nhiêu ? )
Leave a comment:
BAX có tần số làm việc cao nên hiệu ứng "bề mặt" trên dây mạnh. Để đảm bảo hiệu suất và chịu dòng tải lớn, người ta phải bện dây!Nguyên văn bởi thanhfdcMà các bác có bác nào biết tại sao BAX nó hay quấn bằng dây bện ko. Em mổ mấy cái mà thấy nó quấn toàn dây bện ko ah.
Leave a comment:
Ban con giu tai lieu nay khong? gui cho minh duoc khong? Dia chi e-mail cua minh: average_1986@yahoo.com Thanks.Nguyên văn bởi KnowMore Xem bài viếthttp://www.flazx.info/Twzxc3Yw/0070053308.zip.htm
Anh em thử vào down tài liệu mà anh Nam nói. Em đã down rồi, nhưng dung lượng đến 23M nên không up lên được, muốn gửi cho mod mà google nó không cho.
Leave a comment:
Cho mình hỏi một chút.
Mình có dùng con LM2576 để làm bộ nguồn 3A, mạch mình thiết kế như trong datasheet của nó, tải 2A, nhưng chạy một lúc thì con LM2576 nóng quá.
Có bác nào đã dùng con này chỉ em với.
Leave a comment:
bác hoabinh_st có fàn mềm tính toán máy biến áp thì post lên cho em xin với
Leave a comment:
xin mach
Nguyên văn bởi hoabinh_st Xem bài viếtNghe em nói thấy cũng hay anh sẽ kiếm cái đó về học hỏi thêm (Nếu được em cho anh địa chỉ liên lạc của nơi cung câp bộ nạp này để anh mua 1 cái về học). Trước đây chổ anh làm việc cũng có lắp 1 bộ nạp acquy kiểu như vậy nạp-ngắt, kết quả là sau 1 tháng thì cái bình đi toi và tất nhiên cái bộ nạp đó cũng phải biến theo luôn. Em biết vì sao không? Vì acquy đang có tải nên đóng ngắt liên tục như vậy buộc acquy làm việc với tần suât lớn chưa nói đến việc gây nhiểu cho thiết bị. Cho nên những bộ nạp acquy vừa nạp vừa làm nguồn cho thiết bị nào đó mà đóng ngắt liên tục như vậy theo anh sẽ không ổn. Anh đã mở ra nhiều bộ nạp của TQ, ĐL,Canda, Hy lạp... chưa thấy bộ nạp nào nạp acquy theo nguyên tắc nạp-ngắt, em có tài liệu nào của các nhà sản xuất acquy theo nguyên tắc nạp-ngắt cho anh đi, hoặc chỉ cách anh tìm, còn anh hiện chỉ có của Panasonic, họ bảo:Charge Method-Constant Voltage.
Cám ơn Lan Hương trước.
anh HOA BINH có sơ đồ mạch sạc bằng biến áp xung phải không? post lên cho em với
Leave a comment:
Em ko đạo của bác doan.lq đâu nhé. Em muốn làm 1 mạch hạn điện áp từ 48 VDC xuống 12 VDC dòng khoảng 30A có bác nào biết cách không? giúp em với! Em đã dùng các phần tử bán dẫn nhưng vấn đề nảy sinh là nhiệt lượng toả ra lớn lắm, phải dùng quạt để làm mát. Có người mách em là dùng biến áp xung hạ xuống 12VAC rồi nắn lại cho phẳng, nhưng em ko biết cách làm...
Leave a comment:
chào các bác em đang muốn làm cái nguồn chuyển đổi điện áp DC - DC từ 48v xuống 12v sử dụng biến áp xung. em ko biết tính biến áp xung như thế nao . cách quấn biến áp như thế nao . mong các bác chi rum em với
thank!
Leave a comment:
Thêm cả mấy cái này nữa.
Tham gia dự án toàn những giáo sư năm cuối ĐH đó LH ạ.
Cái GMI được giải quyết cơ bản trong 1 đêm chủ nhật.
Cái này làm theo đặt hàng của GS N. Nên LH có thể hiểu thành một nhóm nhà KH tâm huyết và một GS.
Nhưng thực tế là chỉ GS năm cuối với một thuyền trưởng tốt. Nhưng quan trọng là ở đó họ có đam mê và họ làm thật.
khi nào ra HN ghé qua chơi nhé LH.
BK-ict.
Trung tâm năng lượng mới BK Hà nội ( Bên phải thư viện Tạ Quang Bửu).
và hiện tại BK-ict làm quản lý sản xuất cho gần như tất cả các nhà máy thép ở VN.
Bên cạnh BK-ict là cty của d/c Quang . Hiện tại chúng ta đang dùng điện chất lượng tốt hay xấu ( tần số, điện áp....) là sản phẩm của dc này đấy.
d/c ấy điều khiển toàn bộ phần kích từ máy phát của TDHB.
Leave a comment:
Cám ơn LH đã quảng cáo giúp.Máy đo này có tại Hà Nội, đo kiểm được hầu hết các chỉ tiêu và giá khá rẻ. Ai muốn mua thì lên hệ anh Linh, buiquoclinh@yahoo.com để được hướng dẫn cụ thể hơn.
Bây giờ liên hệ là
Công ty BK-ICT Thuộc BKHolding Bách Khoa HN
Cái máy này thằng cu em Tùng làm có mấy hôm là xong đấy. Giá bán rất rẻ.
Leave a comment:
Mình mún làm một mạch sạc cho ắccu lớn, mạch khoảng mười mấy Ampe, áp điều chỉnh được, mình muốn thử làm PWM bằng 3843 hay 3845 j đó. Không biết có được không?!!!!help me!!!Nguyên văn bởi nguyendinhvan Xem bài viếtCác công thức và tính toán lý thuyết thì các bạn nên tìm đọc trong cuốn Kỹ thuật xung và cuốn Nguồn ổn áp xung ngắt quãng có bán rất nhiều . Đó là vấn đề dài , không dễ trình bày trên DD
Nhưng chỉ có một điều là tôi không áp dụng các kiến thức đó vào thực tiễn được . Vì tôi hoàn toàn bị động vì chất lượng các loại lõi Ferit ngoài thị trường . Chúng có nguồn gốc xuất xứ ... không rõ ràng nên không có trong danh mục của các loại tài liệu .
mà tôi không thể đo kiểm những thứ này bằng thiết bị ( máy đo ) thông thường được . Tóm lại là phải thử nghiệm cả lõi Ferit trước khi quấn .
Nhưng theo tôi , các loại lõi Ferit ngoài thị trường hiện nay ( của China SX ) khó có thể đáp ứng tần số làm việc tới 40Khz . Nếu ta để chúng làm việc ở tần số đó thì chúng rất .....nóng .
Tôi thường lắp các nguồn xung chạy với tần số dưới 15Khz thì thấy ổn hơn
Cũng như BA thường thôi . Làm sao bạn áp dụng công thức được khi mà người ta lấy cả tôn lợp nhà để dập thành EI ???
Dấu sao tôi cũng ... MỔ nhiều cái BA xung nên cũng học được người Nhật người China được một số cách
Leave a comment:
lâu lắm rùi mới trở lại luồng này!thấy các anh chị bàn tán nhiều quá! rất cảm ơn các anh chị có thể là các bác các chú nữa vì nhờ có những bài viết trên mà em có thể hiểu đc những khó khăn khi thiết kế 1 cái BAX!theo em nghĩ những thông số thực nghiệm mà Lan Hương bảo là áp đặt rất có ích cho những SV không có điều kiện đc chạm tay vào mấy cái thiết bị đo mà giá của nó có đến vài triệu,hoặc hơn nữa, những gì chúng em có thể trang bị là mấy cái đồng hồ đo dòng,áp có giá tầm 100k, còn lại thì toàn là thử mò cái này không được thì thay thử cái khác, sao cho đến khi mình cảm thấy được thì thôi! những gì chị LH nói rất cần thiết khi sản xuất công nghiệp tuy nhiên em không nghĩ là những thông số "áp đặt" lại không hữu dụng!! em đã chế lại được cái nguồn máy tính chạy vài tháng nay rồi không hỏng theo em nghĩ vậy là đạt rồi, em làm tất cả chỉ dựa vào thử-không đc-chỉnh lại-thử tiếp... mỗi lần thất bại rút thêm đc chút kinh nghiệm...
Leave a comment:
hôm nay, 13:26 -
hôm nay, 09:49 -
Hôm qua, 19:31 -
ĐỜI là giấc CHIÊM BAO
Người mê lầm tranh đấu
KHỔ ĐAU mãi LUÂN HỒI.
VÔ THƯỜNG nào ai thấu
THAM vơ...-
25-03-2026, 19:01 -
24-03-2026, 22:50 -
23-03-2026, 02:32 -
bởi chinhnguyen9
Kết quả:
· Điện áp ra =24V+ 6V=30V
· Công...-
21-03-2026, 19:33 -
21-03-2026, 19:06 -
bởi chinhnguyen9
D=1-VinVout=1-24V30V=0.2
Vậy D = 0.2 (20%)
b....-
21-03-2026, 19:03 -
Leave a comment:
