em không làm sao cho cái sơ đồ no to ra va rõ hơn được nữa các bác à . em cung muon làm như sơ đồ của bác thucbao nhưng em kiếm hoài không được lk à. em muốn theo sơ dồ của mày MITECH em đem từ nước ngoài về .. dòng hàn là 200A. và em dã hàn thử chất luơng hàn tốt.. hàn que 3.2ly là dủ tiêu chuẩn như may anh cơ khí chuyen nghiẹp đã hàn tấm tắc khen rồi các bác ah....về chất luọng thì ôke nhưng không biết mình co bắt chiếc nó làm không nữa..nhưng em tin lòng kiên nhan của em cùng sự giúp đỡ của anh em trên dđ này em se làm được ... vi thứ nhất mạch của nó cũng không phúc tạp lắm nó chỉ có 2 con ic ở phần dao động thoi .. 1; ca 3140ez . va 2;ka3525 .. va 16 fet K2698 va 12 con diot kep FMX32S... em vẽ lại sơ đồ mạch dao đong của nó nhưng vãn chưa thànhcông ạ .. vì em làm SUA CHUA DIENTU VA ĐIEN CO nên không có thòi gian nhieu lam mỗi ngày em chỉ vẽ dược một ít thôi ...em muốn anh em trên dđ ai có sơ đồ tương tự như của em thi pót cho em tham khảo với... em chuc dđ ngày càng một phát triẻn manh mẽ hơn
các bác cho em hỏi thêm chut nua la sao hình anh máy han của anh tdạ 1415 gửi em không xem đươc cái nào mới đau em chú ... có ai bj như vạy khong chỉ gium em vớiThảo thao sửa chữa điện tử - điện dân dụng
Tân lập_sông lô_ vĩnh phúc
Hotel: 0989343643
Luồng này bàn về cách tự chế máy hàn xung. Các lỗi liên quan tới máy hàn thương mại đừng đưa vào đây. Lỗi máy hàn nhiều vô kể, luồng này làm sao đủ giải thích hết được ?
Thêm nữa trong nước đã có nhiều đơn vị sản xuất máy hàn, dịch vụ bảo hành & sửa chữa có đủ; ai vẫn ham rẻ rước hàng tàu khựa về thì bị lỗi ráng chịu. Diễn đàn không đủ tài nguyên để hỗ trợ sửa chữa hàng tàu khựa.
kô hiểu may của em bj làm sao mà có sơ đồ thì xem dược có cai thi không ..... có cai thì be ty tẹo teo ,,, ôi trời chết mat
cứu em với... ca nà nhà ơiThảo thao sửa chữa điện tử - điện dân dụng
Hotel: 0989343643
cac pác trên d đ ai còn hinh ảnh may hàn cua bác tda 1415 không up lại cho em xin với ... em không tải lại duoc vi máy báo ( máy chủ không tìm tháy tep tin ) em cám ơn nhiều.Thảo thao sửa chữa điện tử - điện dân dụng
Hotel: 0989343643
quangdongueh ban cài phần mêm gì ma xem dược hình ảnh của tda1415 vậy . mà không biết các cao thủ trên dd này nghỉ tết rồi hay sao mà không tháy ai thảo luận về luông này nưa nhỉThảo thao sửa chữa điện tử - điện dân dụng
Hotel: 0989343643
khi làm mạch máy hàn này các bạn nên tìm hiểu cấu trúc của IC38xx
theo tôi được biết (tôi làm nguần 36V-1000W bằng IC này)chân 1&2 của IC là chân nhận điện áp so sánh phản hồi ngược.nhằm thay đổi độ rộng xung để điều chỉnh áp ra theo hướng ngược.còn chân 3 phản hồi dòng bằng cách cắt hẳn một số xung trong 1 thời gian và chân này còn làm nhiệm vụ chốt dao động trong IC .quản lý dòng hàn tới chân 3 hay có tiếng rít vì bị cắt xung trong tần số cao gây ra nóng biến áp DL và đèn trường do tần số cộng hưởng sai.tôi nấy ví dụ:IC chạy ở f=100Khz nhưng dòng hàn báo về chân 3 cao nên IC cắt dao động thành 10-15Khz hoặc thấp hơn nên có tiếng rít của BA DL => cộng hưởng sai =>xung nhọn=>chết đèn trường.
Chân 2 đóng cắt trong phạm vi 2,5V nên giải điều chỉnh như sơ đồ là quá hẹp gây ra khó khăn trong điều kiện các bạn ko chuyên chưa nói đến sai số linh kiện .vì vậy các bạn nên kiểm soát áp ra thông qua opto quang đồng thời kiểm dòng trực tiếp ở chân 2 này thì xung ra mịn hơn và an toàn cho đèn trường và ko có tiếng rít f thấp .còn chân 3 vẫn đưa phản hồi như SĐ nhưng cho thấp thôi chỉ đủ cho khởi động.VƯƠNG HÒE chuyên:
bạn có thể gửi cho mình sơ đồ mà bạn lam nguồn 36v 1000w được không.mình dang cần.bạn làm chạy ổn chưa?Nguyên văn bởi toanminh37 Xem bài viếtkhi làm mạch máy hàn này các bạn nên tìm hiểu cấu trúc của IC38xx
bạn thông cảm .mình làm thương mại cho CTy (fakita) nên ko gửi cho bạn được.mình dùng nguần cấp trước và liên lạc bằng optoNguyên văn bởi kiendk Xem bài viếtbạn có thể gửi cho mình sơ đồ mà bạn lam nguồn 36v 1000w được không.mình dang cần.bạn làm chạy ổn chưa?VƯƠNG HÒE chuyên:
hôm nay, 09:46 -
Hôm qua, 17:01 -
Bao nhiêu hân hoan
Chúc Mừng Năm Mới, xuân sang!
Nơi nơi hát vang
Vạn Sự đều Hanh Thông,
Rạng...-
Hôm qua, 16:46 -
Tính ra em...-
Hôm qua, 00:18 -
05-02-2026, 18:36 -
05-02-2026, 10:42 -
04-02-2026, 09:16 -
03-02-2026, 16:25 -
03-02-2026, 14:57 -
03-02-2026, 11:20 -
