Nguyên văn bởi phongltyt
bác BẢO ơi sao cháu thấy trong cái máy hàn vtass mma 200 nó mạch dạng fowar ( dùng ic 3846 , chân 11 phát xung thôi, chân 14 để trống ) mà nó dùng lõi xuyến để làm biến áp chính. mạch rất gọn và đẹp, lõi d67 thì phải. vậy bác cho cháu hỏi nếu ta cũng quấn trên lõi xuyến nhưng đủ điện cảm liệu có chạy được với mạch đầu luồng không bác nhỉ?
luồng dạo này chùng quá!LÕI LỌC INVERTER PURE SINE 0169.339.3635.
Về mặt bản chất thì biến áp xuyến hay chữ E ghép lại, không có gì khác, nếu chữ E gập 2 nửa theo phương đứng thì nó cũng là hình xuyến mà thôi, mạch từ chia ra 2 bên để bảo đảm giảm thiểu điện cảm tiêu tán, tăng mối liên hệ điện cảm giữa sơ và thứ cấp.Nguyên văn bởi quangdongueh Xem bài viếtbác BẢO ơi sao cháu thấy trong cái máy hàn vtass mma 200 nó mạch dạng fowar ( dùng ic 3846 , chân 11 phát xung thôi, chân 14 để trống ) mà nó dùng lõi xuyến để làm biến áp chính. mạch rất gọn và đẹp, lõi d67 thì phải. vậy bác cho cháu hỏi nếu ta cũng quấn trên lõi xuyến nhưng đủ điện cảm liệu có chạy được với mạch đầu luồng không bác nhỉ?
Tuy nhiên dùng chữ E ta có thể điều chỉnh khe hở làm tăng khả năng chịu dòng của biến áp và không sợ lõi bão hòa.
Nếu tìm được lõi xuyến phù hợp thì có thể làm máy hàn này (forward) mà ko phải dùng chữ E ghép lại. Cần phải chú ý rằng tuy là lõi xuyến nhưng độ từ thẩm khác nhau rất xa (lõi vàng, vàng -trắng, xanh, nâu, đen, hãng chế tạo) ví dụ như lõi vàng trong nguồn máy tính chẳng hạn có thể quấn nguồn Fly back mà ko cần khe hở nào cả, trong khi quấn lõi E màu đen ta cần làm khe hở chút, lý do là lõi xuyến vàng đó nó đã có thành phần bột sắt và khe hở nó đã dường như được tạo nên trong mạch từ này rồi.
Dùng chữ E ghép lại thì vẫn dễ quấn dây hơn là dùng lõi xuyến.
BÁC thucbao ơi cái phần biến áp driver mạch cầu H có vấn đề rồi bác ạ hôm qua cháu thử cấp xung cho mạch thì 2 con irf 630 rất nóng nhờ bác kiểm tra giúp cháu xem mạch này họ có vẽ sai phần cấp xung cho 4 con IRF không? mà sao nóng thế và đo các đầu biến áp ra không có điện áp và xung, mà tại sao xung A lại cấp cho Q3 và Q4 đáng lẽ phải cấp cho Q2 và Q4 chứ..?..chỗ này liệu có sai không hả bác?.Cảm ơn bác
DRIVER.pdf
Nếu ko lắp BA driver mà vẫn nóng chứng tỏ có dòng chạy thông 1 vế từ trên xuống.Nguyên văn bởi vanhoang Xem bài viếtBÁC thucbao ơi cái phần biến áp driver mạch cầu H có vấn đề rồi bác ạ hôm qua cháu thử cấp xung cho mạch thì 2 con irf 630 rất nóng nhờ bác kiểm tra giúp cháu xem mạch này họ có vẽ sai phần cấp xung cho 4 con IRF không? mà sao nóng thế và đo các đầu biến áp ra không có điện áp và xung, mà tại sao xung A lại cấp cho Q3 và Q4 đáng lẽ phải cấp cho Q2 và Q4 chứ..?..chỗ này liệu có sai không hả bác?.Cảm ơn bác
[ATTACH]91561[/ATTACH]
Nguyên nhân -Có thể tại vì em chưa lắp tầng đệm (2 trans 2907+2222) giữa TL494 với đểm vào A (và B). Nếu em ko lắp tầng này thì cực G Q3 được cấp xung, dẫn. Hết xung, mạch cực G ko xã vào đâu được nên vẫn tiếp tục dẫn. Đến lượt Trans Q4 dẫn, vậy sinh ra dòng chạy xuyên Q4 và Q3. Tuy nhiên do Q4 dẫn mạnh và Q3 mở ko hết nên áp rơi trên Q3 nhiều nên nó nóng. còn Q4 vẫn nguội.
Còn Xung cấp Q4 và Q3 là đúng rồi vì 1 cái sẽ đóng và 1 cái sẽ mở (2 loại P và N Fet khác nhau)
Trở 10Ohm dùng loại 1--2W là được
Cảm ơn bác đã trả lời cháu,mạch trên cháu có lắp tầng đệm 2n2222 + 2n3906 (thay thế 2907) bác ạ ,nếu cháu lấy từ tầng đệm này đưa thẳng vào 2 biến áp driver không cần qua phần IRF nữa (tháo bỏ hẳn IRF ) thì có xung và áp ra ở các đầu biến áp nhưng hơi nóng 2n2222 +2n3906 (nếu cứ để vậy thì 2222+3906 không thọ được lâu ), theo bác còn nguyên nhân nào khác nữa làm cho IRF 630 nóng và không hoạt động như vậy không ạ? và nếu ta cứ dùng phần tầng 2n2222 + 2n3906 này đưa thẳng vào biến áp driver để lái các IGBT nhưng thay 2n2222 + 2n3906 bằng transito loại dòng lớn hơn có được không hả bác? và nên thay thế 2n2222 + 2n3906 bằng loại nào nếu dùng cách trên?.Cảm ơn bácNguyên văn bởi thucbao Xem bài viếtNếu ko lắp BA driver mà vẫn nóng chứng tỏ có dòng chạy thông 1 vế từ trên xuống.
Trở 10Ohm dùng loại 1--2W là đượcLast edited by vanhoang; 23-10-2014, 22:06.
Có thể thay bằng các cặp đôi trans như D669-B649, BD139-140 v v..dòng chịu 1.5aNguyên văn bởi vanhoang Xem bài viếtCảm ơn bác đã trả lời cháu,mạch trên cháu có lắp tầng đệm 2n2222 + 2n3906 (thay thế 2907) bác ạ ,nếu cháu lấy từ tầng đệm này đưa thẳng vào 2 biến áp driver không cần qua phần IRF nữa (tháo bỏ hẳn IRF ) thì có xung và áp ra ở các đầu biến áp nhưng hơi nóng 2n2222 +2n3906 (nếu cứ để vậy thì 2222+3906 không thọ được lâu ), theo bác còn nguyên nhân nào khác nữa làm cho IRF 630 nóng và không hoạt động như vậy không ạ? và nếu ta cứ dùng phần tầng 2n2222 + 2n3906 này đưa thẳng vào biến áp driver để lái các IGBT nhưng thay 2n2222 + 2n3906 bằng transito loại dòng lớn hơn có được không hả bác? và nên thay thế 2n2222 + 2n3906 bằng loại nào nếu dùng cách trên?.Cảm ơn bác
Nguyên nhân nóng Fet ko rõ nếu em ko vẽ sơ đồ đầy đủ phần này ra, hoặc có thể do em nhầm chân mấy con tầng đệm.
Có thể tham khảo cách dùng IR2110 để lái IGBT cầu như hình sauAttached FilesLast edited by thucbao; 24-10-2014, 02:24.
Hãy thể hiện là một người có văn hóa!Nguyên văn bởi m4a1kabin Xem bài viếtDel
Ko đọc kỹ đã post
Nguyên văn bởi thucbao Xem bài viếtCó thể thay bằng các cặp đôi trans như D669-B649, BD139-140 v v..dòng chịu 1.5a
phần tầng đệm cháu chắc không sai bác ạ,vì nếu sai thì khi đấu trực tiếp từ tầng này vào biến áp driver (bỏ hẳn IRF ra) thì sẽ ko có xung và áp ở các đầu ra của biến áp driver chứ bác.Còn đây là sơ đồ cháu đang làm nhờ bác xem giúp cháu.Cảm ơn bác
DRIVER 494 cau H may han.pdf
Phải suy nghĩ chút khi làm mạch em ơi, chân 9.10 TL494 nối mát thì còn xung đâu mà kích FET, nối như vậy là ko được, phần lớn thời gian xung mở chui hết vào mát, thì em kích được gì nữa đâu?Nguyên văn bởi vanhoang Xem bài viếtphần tầng đệm cháu chắc không sai bác ạ,vì nếu sai thì khi đấu trực tiếp từ tầng này vào biến áp driver (bỏ hẳn IRF ra) thì sẽ ko có xung và áp ở các đầu ra của biến áp driver chứ bác.Còn đây là sơ đồ cháu đang làm nhờ bác xem giúp cháu.Cảm ơn bác
[ATTACH]91586[/ATTACH]
Phải làm ngược lại, chân 9-10 nối với B 2 trans qua trở 10Ohm. Còn B 2 trans nối với mát qua trở 1.5K , chân 8 nối với 11 với 12. còn điện trở 1k thì bỏ đi
Nguyên văn bởi phongltyt Xem bài viếtHãy thể hiện là một người có văn hóa!
Vớ vẩn
Anh xóa bài do ko ngâm cứu đã post chứ sao
Chú thik ý kiến gì
Hôm qua, 14:12 -
Hôm qua, 13:55 -
Hôm qua, 09:17 -
Hôm qua, 09:12 -
bởi LantheChào bạn.
Việc...-
06-08-2026, 13:05 -
06-08-2026, 06:22 -
05-08-2026, 20:09 -
05-08-2026, 10:28 -
31-07-2026, 12:52 -
30-07-2026, 15:49 -
