  • dinhthuong80
    • Jun 2013
    • 3051
    #1546
    Chắc phải ...mạo hiểm thử xem thế nào, hy vọng êm xuôi chứ không thì mất mấy tháng lương chứ chả ít!!!
    • le tho
      • Jun 2013
      • 3
      #1547
      Máy hàn 250A Tân Thành mạch c suất cầu H chỉ bị hỏng 2 , 3 Fet c suất của 2 kênh ,kiểm tra bo kích (Driver) khg bị hỏng gì .Thay mới Test mạch c suất tải bóng đèn rất sáng chứng tỏ bình thường ,nhưng lắp lại bo biến áp động lực thì kênh Fet vừa thay lại xì khói (chết 2 Fet ở 2 kênh) ? Vì khg có máy OSC kiểm tra sóng dao động từ bo KA3525 ,có bác nào có kinh nghiệm ,cao kiến giúp mình với !
      • quangdongueh
        • Oct 2012
        • 944
        #1548
        CHẠM BIẾN ÁP! \] DỄ CHẠM
        • le tho
          • Jun 2013
          • 3
          #1549
          Nguyên văn bởi quangdongueh Xem bài viết
          Bác có cách nào Test biến áp động lực khg ? máy có 4 biến áp kiểm tra khg thấy có vết nám nào do chạm ! Thường chỉ 1 biến áp chạm hơi là máy bị mute (tắt) dao động ,do mạch biến dòng hồi tiếp về con scr làm mute .Ở máy 250A ARC có sửa 1 lần do chạm 1 biến áp thì bằng cách tách rời từng 1biến áp xác định biến áp nào bị chạm khi nhả đúng biến áp đó thì máy hoạt động bình thường. Trường hợp này mỗi lần test thử phải hy sinh một số Fet .
          • quangdongueh
            • Oct 2012
            • 944
            #1550
            đây là luồng chế tạo mới! không phải luồng sửa chữa. nhưng có một cách thế này không biết có hiệu quả không. vì biến áp có cảm kháng. nên sắm cái đo L loại tốt, của mỹ, nhật...về đo xem có con henry không??? nếu sai lệch thì chạm biến áp.
            p/s: đây là luồng làm mới nhé bác!
            • Lão tà
              • Oct 2015
              • 26
              #1551
              Luồng này giờ trầm quá nhỉ. Hiện giờ mình đang thực hiện tiếp dự án này, nguồn nuôi không dùng mạch swiching mà dùng biến áp nuôi mạch điều khiển. mạch điều khiển mình sẽ dùng uc3846n vì tham khảo được mạch dao động của máy cắt plasma kích igbt bằng 2biến áp xung cách li cho 4 đầu ra kích cho 4 igbt đấu mạch cầu H. Biến áp động lực sẽ tính toán đầu ra nắn lọc toàn kì cho hiệu suất cao hơn và cuộn kháng dòng nữa. Bạn nào có đam mê thì vào thảo luận.
              • quangdongueh
                • Oct 2012
                • 944
                #1552
                Cũng được. Cùng họ uc cả. Nhưng cái đoạn 2 biến áp kích 4igbt thì nên xem lại. Trên thị trường có loại eel25/15/15 của loại uc3846
                • m4a1kabin
                  • May 2008
                  • 613
                  #1553
                  Dùng loại 2 ba kick hay gặp ở máy gốc Hàn Xẻng
                  • m4a1kabin
                    • May 2008
                    • 613
                    #1554
                    Mỗi biến áp kick nửa cầu
                    • quangdongueh
                      • Oct 2012
                      • 944
                      #1555
                      Máy hàn cắt đa phần dùng 1 biến áp lái chứ nhỉ?một biến áp có 4 cuộn lái cầu H thì gọn. Chủ thớt úp cái hình máy xem
                      • m4a1kabin
                        • May 2008
                        • 613
                        #1556
                        Lên facebook chúng nó up đầy hình dùng 2 biến áp kick ,
                        • quangdongueh
                          • Oct 2012
                          • 944
                          #1557
                          Nguyên văn bởi m4a1kabin Xem bài viết
                          Nick em là. Dongle, có cái hình đứa bé mặc áo hoa.bác cứ gõ từ ueh trong tìm kiếm là ra.bác nick gì vậy
                          • TP_Electro
                            • Sep 2015
                            • 1040
                            #1558
                            Tìm kết bạn mà ko tìm ra tren fb.
                            • m4a1kabin
                              • May 2008
                              • 613
                              #1559
                              Nguyên văn bởi TP_Electro Xem bài viết
                              • TP_Electro
                                • Sep 2015
                                • 1040
                                #1560
                                Repply nhưng sợ loãng luồng admin huýnh chít.
                                Vấn ko ra tìm end rồi mà ko thấy.
                                thucbao Tìm hiểu thêm về thucbao
