Nguyên văn bởi m4a1kabin
bác làm ơn làm phước vẽ sơ sơ cho em cái sơ đồ khi ráp 2 con RJH60f5 vớiNguyên văn bởi m4a1kabin Xem bài viếtMua 2 con RJH60f5
Về chế theo kiểu đo cũng được.
ps: em đính chính lại là con igbt của em có 3 chân chứ ko phải 4 chân chính bác ạ
lõi ee70 nếu chạy 32khz như đầu thớt thì quấn 25/8 . sơ 25 vòng, thứ 8 vòng. lõi lọc L thì ra chợ giời mua cái xuyến màu vàng OD47, về quấn tầm 19-20uh,mình đã làm rồi, ok hết, vì nếu tham quấn cảm lớn với dòng hàng trăm A , lõi nó bão hòa từ là tiêu tùng hết.máy hàn hồ quang tiêu chuẩn thương mại nó có delta I tới trên 25-40a.
cái mạch của thớt là ngon lành đấy, nó được trích xuất từ một hãng máy hàn của USA.LÕI LỌC INVERTER PURE SINE 0169.339.3635.
xem chả thấy bảo vệ quá dòng đâu cả, cũng không hiểu nó phản hồi dòng sao,nhưng có vẻ nó giống chuyển mạch mềm ( thấy một số inverter của nhật nó cũng hay thiết kế mạch giống vậy, khó hiểu quá)Nguyên văn bởi 201289 Xem bài viếtAnh quangdongueh cho em hỏi cái sơ đồ này nó bảo vệ quá dòng kiểu gì nhỉ anh
...túm lại là chịu thua!LÕI LỌC INVERTER PURE SINE 0169.339.3635.
Nguồn nửa cầu, đẩy kéo qua LC(nay mới thấy) chỗ đó báo quá nhiệt với ngâm que hàn thì phải. Tìm mãi chả thấy phản hồi dòng.với e70 chợ giời nếu khéo wuan dây.4 con 40n60,diot phù hợp vẫn cho ra 200a bình thường.LÕI LỌC INVERTER PURE SINE 0169.339.3635.
bác cho em hỏi thêm là cái lõi OD47 bác nói có kích thước ra sao ạ vì em mua hàng rã máy nên quẹo lựa thôi chứ bà bán không biết đâu. bác cho em biết số vòng của cuộn cảm này luôn vì em không có máy đo điện cảm. ah còn con 40n60 bác nói thì xem datasheet nó có diode nội còn mạch bác bảo dùng con không có diode nội vậy thay thế nó vẫn ổn hả bác
Mình có cái máy hàn hiệu VINMAC bị hỏng, bác nào có sơ đồ mạch cho mình xin với.! Sao cái máy hàn này không có dùng cuộn lọc ngỏ ra nhỉ?. chỉ có cái bax lõi xuyến. Nó chạy bằng 8 con K15J50D và nén bằng 6 con diode D92-02N.
Bác nào hiểu về loại này giúp mình với, tại sao nó không có lọc ngỏ ra. thanks.
Nguyên văn bởi moto Xem bài viếtbác cho em hỏi thêm là cái lõi OD47 bác nói có kích thước ra sao ạ vì em mua hàng rã máy nên quẹo lựa thôi chứ bà bán không biết đâu. bác cho em biết số vòng của cuộn cảm này luôn vì em không có máy đo điện cảm. ah còn con 40n60 bác nói thì xem datasheet nó có diode nội còn mạch bác bảo dùng con không có diode nội vậy thay thế nó vẫn ổn hả bác
nếu ở sài gòn qua tiên tâm mua cái xuyến vàng d=46,7mm ( od47) hỏi lão xem quấn 15-20uh cần mấy vòng,
mà hỏi thật , bác giả ngây ngô hay sao thế, làm inv pure sine thương mại,lập trình ào ao2m giờ đi hỏi cái mạch với con igbt như thế làm em quê chết đượcLÕI LỌC INVERTER PURE SINE 0169.339.3635.
nổ sò rồi. cái này biết sửa thì mới chạy ổn định được, còn không là thay sò vào lại bùm tiếp.máy hàn cầu H và tần số cao thì không cần cảm cũng được. cuộn cảm làm giảm dòng đỉnh. nếu nhiều sò thì không cần cho nó tiết kiệmLÕI LỌC INVERTER PURE SINE 0169.339.3635.
Bác chỉ cho mình ít kinh nghiệm sửa nó được không vậy!? Mình thấy nó dùng driver cho cầu H bằng 1 cái biến áp có 4 thứ cấp và 1 sơ cấp. Không biết nó tạo deadtime kiểu gì mà chạy tần số cao thế lại ổn được. Mình tính thứ cấp BAX động lực được 4Tx2 (có điểm giữa).Nguyên văn bởi quangdongueh Xem bài viếtnổ sò rồi. cái này biết sửa thì mới chạy ổn định được, còn không là thay sò vào lại bùm tiếp.máy hàn cầu H và tần số cao thì không cần cảm cũng được. cuộn cảm làm giảm dòng đỉnh. nếu nhiều sò thì không cần cho nó tiết kiệm
hôm nay, 10:53 -
Hôm qua, 19:27 -
Hôm qua, 10:00 -
18-08-2026, 08:55 -
17-08-2026, 17:12 -
17-08-2026, 15:50 -
16-08-2026, 17:46 -
