Nguyên văn bởi quyen81
bạn có tìm hiểu sai chỗ nào mà bóng đèn sáng hết cỡ khg? biến áp bị rít khi đó có tải hay khg? máy hàn mình khi thử với dây mayso có rít nhẹ khi chỉnh volum 2k2, mình cũng nghĩ là biến áp bị lỏng phe nên mình đổ keo vào phe luôn nhưng vẫn bị rít, quấn lại cuộn dây khác vẫn bị, thay đổi khe hở đủ kiểu vẫn bị, cuối cùng mình liều hàn thử luôn thì thấy khg sao, mình vẫn chưa biết tại sao bị rít nữa, khe hở mình cho tờ giấy A4 loại mỏng.
BÓNG ĐÈN KHÔNG SÁNG BẠN Ạ VÀ mình thử bỏ mạch phụ ra và láp biến dòng vào ket quả là có điện áp ra nhưng một lúc sau có hiện tượng bóng đèn chớp sáng rồi lại tắt cứ như vây lặp đi lặp lại mình chưa dám đấu trực tiếp vào sợ nổ igbt bị nổ nhiều rồi nên sợNguyên văn bởi sondao Xem bài viếtbạn có tìm hiểu sai chỗ nào mà bóng đèn sáng hết cỡ khg? biến áp bị rít khi đó có tải hay khg? máy hàn mình khi thử với dây mayso có rít nhẹ khi chỉnh volum 2k2, mình cũng nghĩ là biến áp bị lỏng phe nên mình đổ keo vào phe luôn nhưng vẫn bị rít, quấn lại cuộn dây khác vẫn bị, thay đổi khe hở đủ kiểu vẫn bị, cuối cùng mình liều hàn thử luôn thì thấy khg sao, mình vẫn chưa biết tại sao bị rít nữa, khe hở mình cho tờ giấy A4 loại mỏng.Last edited by quyen81; 30-05-2012, 19:53.
cho mình hỏi bác nào biết nguyên lý vận hành máy hàn 3 pha khác 1 pha như thế nào không? bác nào có sơ đồ máy hàn 3 pha kg? ( hãng nào cũng được) cho mình với, thành thật cám ơn!!!!!!!!!!!!!
mình đấu trực tiếp biến áp khg rít, mà như bạn nói bóng đèn chớp tắt hoài thì bạn cần phải kiểm tra khi nào bóng đèn không sáng hoàn toàn thì mới tiếp tục được.Nguyên văn bởi quyen81 Xem bài viếtà sondao khi ban đấu trực tiếp như thế biến áp có bị kêu rít nữa không?
cảm ơn bạn để mai mình kiểm tra lại mach điều khiển xem saoNguyên văn bởi sondao Xem bài viếtmình đấu trực tiếp biến áp khg rít, mà như bạn nói bóng đèn chớp tắt hoài thì bạn cần phải kiểm tra khi nào bóng đèn không sáng hoàn toàn thì mới tiếp tục được.
có bác naò biết giúp minh với, máy hàn 3 pha minh dùng 1 pha đấu để thử va sữa chữa đc kg các bác.
bạn đặt quấn cục biến áp một pha 220/380 để thử và sửa chữa. chứ bạn đưa vào một pha 220 thì không đủ áp máy sẽ báo lỗi. bạn đưa vào 1 pha 380v thì được, nhưng chỉ để sửa và kiểm tra thôi chứ hàn thì sẽ không đủ công suấtNguyên văn bởi vanhau2001 Xem bài viếtcó bác naò biết giúp minh với, máy hàn 3 pha minh dùng 1 pha đấu để thử va sữa chữa đc kg các bác.
sondao oi mạch mình thử bằng mạch phụ thì ok đèn không sáng nhưng bỏ mạch phụ ra đấu biến dòng vào thì như sau khi mới bật thì chay bình thường nhưng để một lúc sau thì đèn lại sáng một lúc sau đèn lại tắt cứ như vậy lăp đi lặp lại và mình thử thay bóng đèn bằng bàn ủi đấu tải mai so ở thứ cấp đo thử có điện áp ra nhưng chỉnh chiết áp dòng hàn điện áp không thay đổi một lúc sau lại bị hiện tượng như thế theo bạn mạch của mình sai ở đâu? (biến dòng mình quấn 62v điện trở 1,5om) thay đổi 2 đầu dây của biến dòng vẫn thếNguyên văn bởi sondao Xem bài viếtmình đấu trực tiếp biến áp khg rít, mà như bạn nói bóng đèn chớp tắt hoài thì bạn cần phải kiểm tra khi nào bóng đèn không sáng hoàn toàn thì mới tiếp tục được.
bác Likes ơi! như vậy để sửa máy hàn 3 pha nhưng mình chỉ có 1 pha thì mình phải có biến áp 220v lên 380v để sửa chữa phải kg bác. cách đấu dây như thế nào hả bác
bạn có gắn điện trở 150 ôm vào chưa, nếu rồi mà vẫn bị thì để mình suy nghĩ thêm coi máy bạn bị làm saoNguyên văn bởi quyen81 Xem bài viếtsondao oi mạch mình thử bằng mạch phụ thì ok đèn không sáng nhưng bỏ mạch phụ ra đấu biến dòng vào thì như sau khi mới bật thì chay bình thường nhưng để một lúc sau thì đèn lại sáng một lúc sau đèn lại tắt cứ như vậy lăp đi lặp lại và mình thử thay bóng đèn bằng bàn ủi đấu tải mai so ở thứ cấp đo thử có điện áp ra nhưng chỉnh chiết áp dòng hàn điện áp không thay đổi một lúc sau lại bị hiện tượng như thế theo bạn mạch của mình sai ở đâu? (biến dòng mình quấn 62v điện trở 1,5om) thay đổi 2 đầu dây của biến dòng vẫn thếLast edited by sondao; 03-06-2012, 00:05.
mình đã gắn điện trở 150 om vào rồi mà, biến dòng bạn quấn bao nhiêu vòng vậy và điện trở bao nhiêu om? diot hfa ban thay băng loai nào vạy mình dùng mur1560Nguyên văn bởi sondao Xem bài viếtbạn có gắn điện trở 150 ôm vào chưa
biến dòng mình quấn 64v, mà biến dòng chỉ khống chế dòng hàn thôi mà, 2 hôm nay mình bận nên chưa có suy nghĩ về vấn đề của bạn nữa.Nguyên văn bởi quyen81 Xem bài viếtmình đã gắn điện trở 150 om vào rồi mà, biến dòng bạn quấn bao nhiêu vòng vậy và điện trở bao nhiêu om? diot hfa ban thay băng loai nào vạy mình dùng mur1560
cám ơn bạn lúc nào rảnh bạn thử tìm hiểu giúp mình nhé mình bó tay rồi hôm nay thay hêt một loạt linh kiện khác vẫn bị hiện tương như thế không hiểu sao nữa ( mình dùng g40n60 ngoài hà nội này không mua được g4pc50u) không biêt có phải do igbt không đúng loại không nữaNguyên văn bởi sondao Xem bài viếtbiến dòng mình quấn 64v, mà biến dòng chỉ khống chế dòng hàn thôi mà, 2 hôm nay mình bận nên chưa có suy nghĩ về vấn đề của bạn nữa.Last edited by quyen81; 04-06-2012, 07:19.
12-10-2026, 13:40 -
