co ai biet nap rom bios may toshiba m200 khong chi em voi
Các trường hợp hỏng hóc thường gặp ở máy tính để bàn.
các bạn giup dùm với
mình mới tập sửa main
hôm nay cậu bạn quẳng cho cái main intel 865gvhz (VGA on )
hiện tượng như sau nếu tháo ram ra thì main kêu 3 tiếng tút, nhưng khi cắm ram ( mình có 2 thanh thử từng que một ) vào thì mình lại chảng thấy tiếng kêu nào nữa nhưng mà mình ấn phím numlock trên bàn phím thì đèn báo vẫn tắt bật bình thường nhưng cắm vào màn thì không lên ( màn tốt nhé vì đã thử ở case khác khác )
vì mới lấy main của bạn buuoir chiều lên mình mới bỏ ra ắm rửa cho nó thôi vẫn ướt hiên chưa thử tiếp được nhưng mình thấy khả năng sau khi tắm vẫn không được là rất cao vì trước đây cậu bạn mình cũng bị vậy và cũng tắm cho em nó nhưng không được
vậy bạn nào có thể chỉ dùm mình với
thank nhìu
Hỏng VGA on board rồi , kiếm cái card AGP nào 4X hay 8X ( cấm 2X ) cắm vào khe cắm AGP ( Nếu main có khe cắm này ) bằng không thì kiếm cái card PCI cắm vào khe cắm PCI cũng được ( khe cắm PCI thì main nào cũng có ) nếu nó lên hình thì để mà dùng luôn vì rõ ràng là VGA tích hợp trên main đã hỏng .Nguyên văn bởi dvdung1982 Xem bài viếtcác bạn giup dùm với
thank nhìu
xin kiểu này .......
Bác cứ đi xin bios kiểu này có ngày bác đi đờiNguyên văn bởi thubalaminh Xem bài viếtbác nào có file bios của main triotech 865gv cho e xin với mail: thubalaminh@yahoo.com
thankPhân phối kim thu sét ....thiết bị chống sét lan truyền,phụ kiện
Sơ đồ nguyên lý cùng các pan của bộ nguồn máy tính đã được post rất nhiều trên diễn đàn . Chịu khó tìm đọc còn nhanh hơn hỏi và chờ trả lời .Nguyên văn bởi sakura_utehy Xem bài viếtChào các bác!
cho em hỏi tý.cái máy tính của em đang bị hỏng nguồn.bác nào có sơ đồ nguyên lý nguồn ATX cho em xin
thank các bancs nhá!
Lười tìm thì vào đây nhé:Nguyên văn bởi sakura_utehy Xem bài viếtChào các bác!
Và đây:Code:http://lqv77.com/nguon-atx/
Code:http://lqv77.com/2008/07/26/schematics-atx-power-supply-bo-nguon-vi-tinh/
<-- Phần cứng chuyên nghiệp
--> Support: Laptop, mainboard, monitor, LCD, printer, USB flash disk, mp3, mp4...
Xem cái này nhé:Nguyên văn bởi trungvinhpc Xem bài viếtem mới tập làm main nên chưa xác định dc chân cấp nguồn cho ram dd1 và dd2 ra sao.bác nào biết xin cho em xin 1 chut kinh nghiệm nhé!em xin cảm ơn.
Code:http://lqv77.com/2009/04/17/mainboard-mach-on-ap-nguon-cho-ram-va-agp/
Xem thử bài này coi có giúp ích gì không nhé.Nguyên văn bởi minhtram100 Xem bài viếtMình có vài cái main Biostar 865GV nhập từ TTC nhưng bây giờ công ty đó bỏ trốn rồi nên không biết bảo hành nó ở đâu nữa. Hôm nay mình lấy ra kiểm tra thì khi kich nguồn quạt CPU chạy đo các Fet cấp nguồn CPU thì OK, mình dùng card test kiểm tra thì đèn Bios, Osc ko có, vinh nào biết triệu chứng của main này chỉ giáo giúp đệ nha!
Code:http://lqv77.com/2008/09/25/huong-dan-sua-main/
Thay thử con CPU khác (cao hơn) coi sao nhé. CHứ Intel mà chạy main đời cao cho CPU đời thấp thì hay bị như vậy.Nguyên văn bởi bujingyun Xem bài viếtCác bác cho em hỏi về vấn đề nguồn ra cho CPU thấp
Cụ thể là em có 1 con main MSI K9NGM Socket AM2 đang bị lỗi
Main này sử dụng con dao động cấp nguồn cho CPU là: ISL6566
Hiện tượng: nguồn CPU thấp : 1V (bình thường là 1.3V)
Đã: Ktra, thay thử BIOS, các cặp FET VRM cấp nguồn cho CPU
Nguồn cấp cho Main đủ, nguồn cấp cho ISL đủ (ko khác gì main tốt)
Card test main chỉ báo đủ các nguồn, đèn led ko hiện lỗi
Đã thay ISL6566
Kết quả vẫn vậy
Các bác nếu ai từng có kinh nghiệm hay có phương án nào cho trường hợp của em thì trả lời giúp em với<-- Phần cứng chuyên nghiệp
Cho mình hỏi 1 chút, có phải bạn ttdn khai sang o ngoai tt tan phu ko? Nếu đúng thì bạn đem vào trong Điện Tử - Máy Tính Kĩ Thuật Bách Khoa ở gần chợ Phú Hòa mình sẽ khắc phục cho. 0972660717(Duy)Nguyên văn bởi ttdnkhaisangmình thay main khác cũng vậy, vậy là bị cùi thế có sửa được k, chỉ minh một chiêu đi, mình còn 1 ổ fujitsu 20 gb mới cài ok, tự nhiên không nhận, vẫn nghe tiếng đầu đọc và motor quay đĩa hoạt động, giúp mình với nhá
Đã thay ISL6566
Kết quả vẫn vậy
Các bác nếu ai từng có kinh nghiệm hay có phương án nào cho trường hợp của em thì trả lời giúp em vớicái pan này ai dạy lqv77 ý nhỉ ???? " những kẻ ăn cháo đá bát được gọi là gì hả các bạn"Nguyên văn bởi lqv77 Xem bài viếtThay thử con CPU khác (cao hơn) coi sao nhé. CHứ Intel mà chạy main đời cao cho CPU đời thấp thì hay bị như vậy.
mời các bạn vô http://simthemaytinh.com chuyên suport phần cứng free đúng theo nghĩa free|
Hôm qua, 17:17 -
05-12-2025, 19:59 -
04-12-2025, 01:27 -
Channel: Điện tử y sinh
01-12-2025, 13:23 -
28-11-2025, 14:34 -
28-11-2025, 10:32 -
27-11-2025, 18:00 -
