Nguyên văn bởi tuyennhan
Xác định cực tính âm dương Tai nghe điện thoại
Bác hiểu nhầm trạng thái màng loa khi test và khi phát bình thường rồi , khi phát tín hiệu nhạc thì đúng như bác nói phải đủ cả 2 mới thành tín hiệu hoàn chỉnh . Còn khi test thì bộ test phát ra xung + nên đấu đúng cực thì màng loa mặc định là búng tới chứ không giật lui được .
Đúng là không thay đổi trừ phase bác thử hình dung hàng người diễn hành anh này bước chân phải anh kia chân trái trước thì ra thế nào .
Nguyên văn bởi tuyennhan Xem bài viếtBác hiểu nhầm trạng thái màng loa khi test và khi phát bình thường rồi , khi phát tín hiệu nhạc thì đúng như bác nói phải đủ cả 2 mới thành tín hiệu hoàn chỉnh . Còn khi test thì bộ test phát ra xung + nên đấu đúng cực thì màng loa mặc định là búng tới chứ không giật lui được .
1 hệ thống hàng chục, hàng trăm loa thì không nói, còn 1 bộ tai nghe nó chỉ có 2 bên thôi, cùng phase thì âm thanh sẽ thoát, sẽ hay, ngược pha thì tù, 1 đôi tai bình thường cũng phát hiện được, sao phải dùng máy móc làm gì?
Nguyên văn bởi tuyennhan Xem bài viếtHai bên không đi cùng hướng rồi vậy thì đường ai nấy đi thôi .
Diễn đàn đôi khi vẫn xảy ra bất đồng. Giải quyết như trên là văn minh bậc nhất.
Tìm theo từ khóa tuyennhan đã đề cập ra một lô cách giải quyết vấn đề của luồng, ví dụ
https://www.techwalla.com/articles/h...-wire-polarity
https://www.doityourself.com/stry/ho...-wire-polarity
https://forums.stevehoffman.tv/threa...larity.510192/
- 1 like
Bất đồng , là vì diễn đàn có nhiều thành phần .
Thành phần thich DIY . Các anh chị ấy chỉ có vài cái loa , +- hay LR không quan trọng miễn là kêu được hay .
Thành phần Hiend . Họ chỉ có 1 , nhiều là 2 3 đôi loa . Nhiều hơn là hàng chợ mất rồi .
Thành phần Servicer . Họ chỉ có 1 cái loa cần làm thôi . và cả năm có khi chỉ dính 1 2 3 vụ hàn dây loa . Còn đâu tỷ thứ việc khác cần làm .
Thành phần Công nghiệp sản xuất . Họ cần phải giải quyết hàng trăm , hàng ngàn , hàng vạn cái loa .
Mỗi thành phần cần phương pháp làm hợp lý hiệu quả . Không thể lấy cách của các bác Hiend hay của bác thợ sửa chữa , để áp dụng cho nhà máy lắp ráp loa được . Ngược lại cách trong nhà máy cũng không phù hợp cho các thành phần khác .Chuyên làm các mạch điện tử bí hiểm và kỳ quặc .
nguyendinhvan1968@gmail.com
- 1 like
Nguyên văn bởi ldthanh12 Xem bài viếtTình hình là em đang có dự án làm một máy đo xác định cực tính cho tai nghe của điện thoại.
Đúng cực +, -, thì báo đèn xanh. -, + thì báo đèn đỏ
Anh em trong diễn đàn ai có kinh nghiệm chia sẻ em với ạ
Toàn bộ thiết kế , tài liệu , bàn giao cho họ hết rồi . Nên nếu cần , cậu liên hệ bên đó , họ chuyển giao kỹ thuật lại cho .
Còn nếu thích , tôi xây dựng cho 1 hệ thống khác , hay hơn , hiện đại hơn . Cho phép máy tính thống kê thời gian , số lượng , năng suất , tỷ lệ sản phẩm lỗi ...
Nhưng vấn đề là cậu làm phải làm sản xuất thì mới phù hợp .
Còn các lĩnh vực khác thì không nên làm . Mất thì gian .Chuyên làm các mạch điện tử bí hiểm và kỳ quặc .
Nguyên văn bởi mèomướp Xem bài viếtDạ LR là 2 kênh khác nhau ạ. Gần như ko ảnh hưởng đâu ạ...
Nếu phát mono thì giống y đúc luôn coi như cùng một nguồn phát.
Dạ trừ khi là cùng 1 cái vỏ thùng. Còn nếu đã tách hẳn ra 2 cái thì chẳng thấy ảnh hưởng gì đâu ạ. Ấy là ngày trước ở đám cưới chị hàng xóm cháu nghịch với bass 50 côn 100 đánh căng. Còn những giàn to hơn phức tạp hơn thì phải hỏi anh trung sĩ ấy ạ...
Nguyên văn bởi duong_act Xem bài viếtCác bác cho em hỏi là trong trường hợp 2 loa L-R mà ngược cực. Tức là cùng 1 thời điểm một thằng trồi ra còn thằng kia thụt vào thì người nghe sẽ có cảm giác khác với trường hợp cùng cực như thế nào ?sau.ph
Nguyên văn bởi duong_act Xem bài viếtCác bác cho em hỏi là trong trường hợp 2 loa L-R mà ngược cực. Tức là cùng 1 thời điểm một thằng trồi ra còn thằng kia thụt vào thì người nghe sẽ có cảm giác khác với trường hợp cùng cực như thế nào ?Nguyên văn bởi duong_act Xem bài viếtCác bác cho em hỏi là trong trường hợp 2 loa L-R mà ngược cực. Tức là cùng 1 thời điểm một thằng trồi ra còn thằng kia thụt vào thì người nghe sẽ có cảm giác khác với trường hợp cùng cực như thế nào ?
Nếu 2 loa đặt xa nhau, cảm giác về vị trí nguồn âm sẽ thay đổi. Bình thường sẽ thấy âm phát ra ở trước mặt, giữa 2 loa, nhưng nếu ngược pha cảm giác sẽ như ngay sát người mình và rất tù túng.
Nếu 2 loa đặt gần nhau, 2 sóng âm ngược pha sẽ triệt tiêu nhau, kết quả: mất giọng ca sĩ, mất bass...
bởi dinhthuong92Cảm ơn bác đã chia sẻ nhiều thí nghiệm thực tế.
Về mạch cân bằng cells pin thì theo cá ngân em, nó chỉ có chức năng bảo vệ quá xả và quá nạp cho các cell thôi. Tức là bất kì cell nào trong khi xả mà có áp thấp nhất và bằng...-
Hôm qua, 21:07 -
Hôm qua, 18:24 -
bởi chinhnguyen9Tôi nghi ngại về sự hiện diện của điện trở 0,1R trong mach test có thể làm sai lạc và méo mó hoạt động của mạch. Sau khi tháo bỏ điện trở trên test lại thì thấy hoạt động cân bằng tích cực hơn rất nhiều và sờ thấy các most fet của...
Hôm qua, 15:01 -
bởi chinhnguyen9Test module cân bằng chủ động kiểu Flying Capacitor Balancing 4s 6A TQ
Hình thức board mạch có vẻ ổn. Hình 1 mặt trên và mặt dưới
Hình 2
Lắp bài test với 3 cell 32-650 (4000mAh) với các mức điện áp trong dòng thứ 2 cell số 5 là pin lion 10Ah để tạo độ...-
Hôm qua, 11:26 -
bởi chinhnguyen9Hính 1 Sản phẩm board cân bằng acquy Minh Quang
Hình 2 Sơ đồ nguyên lý hoạt động
Hình 3 Sơ đồ đấu dây
Dùng 2 khối pin 32-650 khối 1 4s=13V và khối 2 5s =16V bắt nối tiếp, đấu dây đen B0 vào âm, nguồn B1 vào cọc 13V, và B2 vào cọc 29V,...-
Hôm qua, 10:51 -
bởi chinhnguyen91- Sơ khai là mạch cân bằng thụ động do hiệu quả của mạch này là rất kém nên ta vứt nó vào quá khứ.
2- Mạch cân bằng chủ động, so áp liền kề gồm 2 nhánh: dùng từ trường và dùng điện tích
3- Mạch cân bằng chủ động toàn nhóm.(flying capacitor balancing)
Trong mạch cân bằng chủ...-
16-04-2024, 08:48 -
bởi saovietnhat
Quyền Lợi:
- Mức lương thỏa thuận.
- Được đào tạo về kỹ năng làm việc trong môi trường năng động và làm việc nhóm
- Được đào tạo chuyên sâu về bán hàng, kinh doanh hiệu quả
- Tham gia BHYT, BHXH, BHTN,...-
Channel: Tuyển dụng
13-04-2024, 15:46 -
bởi Trọng TrangTiện đây các anh cho em hỏi: Khi transistor bị nóng thì dùng tản nhiệt. mặc dù đã có tản nhiệt nhưng bản mạch có bị nóng lên do transistor truyền nhiệt vào bản mạch không? Em cảm ơn các anh.
10-04-2024, 22:48 -
