Nguyên văn bởi tuyennhan
Xác định cực tính âm dương Tai nghe điện thoại
Bác hiểu nhầm trạng thái màng loa khi test và khi phát bình thường rồi , khi phát tín hiệu nhạc thì đúng như bác nói phải đủ cả 2 mới thành tín hiệu hoàn chỉnh . Còn khi test thì bộ test phát ra xung + nên đấu đúng cực thì màng loa mặc định là búng tới chứ không giật lui được .
Đúng là không thay đổi trừ phase bác thử hình dung hàng người diễn hành anh này bước chân phải anh kia chân trái trước thì ra thế nào .
Nguyên văn bởi tuyennhan Xem bài viếtBác hiểu nhầm trạng thái màng loa khi test và khi phát bình thường rồi , khi phát tín hiệu nhạc thì đúng như bác nói phải đủ cả 2 mới thành tín hiệu hoàn chỉnh . Còn khi test thì bộ test phát ra xung + nên đấu đúng cực thì màng loa mặc định là búng tới chứ không giật lui được .
1 hệ thống hàng chục, hàng trăm loa thì không nói, còn 1 bộ tai nghe nó chỉ có 2 bên thôi, cùng phase thì âm thanh sẽ thoát, sẽ hay, ngược pha thì tù, 1 đôi tai bình thường cũng phát hiện được, sao phải dùng máy móc làm gì?
Nguyên văn bởi tuyennhan Xem bài viếtHai bên không đi cùng hướng rồi vậy thì đường ai nấy đi thôi .
Diễn đàn đôi khi vẫn xảy ra bất đồng. Giải quyết như trên là văn minh bậc nhất.
Tìm theo từ khóa tuyennhan đã đề cập ra một lô cách giải quyết vấn đề của luồng, ví dụ
https://www.techwalla.com/articles/h...-wire-polarity
https://www.doityourself.com/stry/ho...-wire-polarity
https://forums.stevehoffman.tv/threa...larity.510192/
- 1 like
Bất đồng , là vì diễn đàn có nhiều thành phần .
Thành phần thich DIY . Các anh chị ấy chỉ có vài cái loa , +- hay LR không quan trọng miễn là kêu được hay .
Thành phần Hiend . Họ chỉ có 1 , nhiều là 2 3 đôi loa . Nhiều hơn là hàng chợ mất rồi .
Thành phần Servicer . Họ chỉ có 1 cái loa cần làm thôi . và cả năm có khi chỉ dính 1 2 3 vụ hàn dây loa . Còn đâu tỷ thứ việc khác cần làm .
Thành phần Công nghiệp sản xuất . Họ cần phải giải quyết hàng trăm , hàng ngàn , hàng vạn cái loa .
Mỗi thành phần cần phương pháp làm hợp lý hiệu quả . Không thể lấy cách của các bác Hiend hay của bác thợ sửa chữa , để áp dụng cho nhà máy lắp ráp loa được . Ngược lại cách trong nhà máy cũng không phù hợp cho các thành phần khác .Chuyên làm các mạch điện tử bí hiểm và kỳ quặc .
nguyendinhvan1968@gmail.com
- 1 like
Nguyên văn bởi ldthanh12 Xem bài viếtTình hình là em đang có dự án làm một máy đo xác định cực tính cho tai nghe của điện thoại.
Đúng cực +, -, thì báo đèn xanh. -, + thì báo đèn đỏ
Anh em trong diễn đàn ai có kinh nghiệm chia sẻ em với ạ
Toàn bộ thiết kế , tài liệu , bàn giao cho họ hết rồi . Nên nếu cần , cậu liên hệ bên đó , họ chuyển giao kỹ thuật lại cho .
Còn nếu thích , tôi xây dựng cho 1 hệ thống khác , hay hơn , hiện đại hơn . Cho phép máy tính thống kê thời gian , số lượng , năng suất , tỷ lệ sản phẩm lỗi ...
Nhưng vấn đề là cậu làm phải làm sản xuất thì mới phù hợp .
Còn các lĩnh vực khác thì không nên làm . Mất thì gian .Chuyên làm các mạch điện tử bí hiểm và kỳ quặc .
Nguyên văn bởi mèomướp Xem bài viếtDạ LR là 2 kênh khác nhau ạ. Gần như ko ảnh hưởng đâu ạ...
Nếu phát mono thì giống y đúc luôn coi như cùng một nguồn phát.
Dạ trừ khi là cùng 1 cái vỏ thùng. Còn nếu đã tách hẳn ra 2 cái thì chẳng thấy ảnh hưởng gì đâu ạ. Ấy là ngày trước ở đám cưới chị hàng xóm cháu nghịch với bass 50 côn 100 đánh căng. Còn những giàn to hơn phức tạp hơn thì phải hỏi anh trung sĩ ấy ạ...
Nguyên văn bởi duong_act Xem bài viếtCác bác cho em hỏi là trong trường hợp 2 loa L-R mà ngược cực. Tức là cùng 1 thời điểm một thằng trồi ra còn thằng kia thụt vào thì người nghe sẽ có cảm giác khác với trường hợp cùng cực như thế nào ?sau.ph
Nguyên văn bởi duong_act Xem bài viếtCác bác cho em hỏi là trong trường hợp 2 loa L-R mà ngược cực. Tức là cùng 1 thời điểm một thằng trồi ra còn thằng kia thụt vào thì người nghe sẽ có cảm giác khác với trường hợp cùng cực như thế nào ?Nguyên văn bởi duong_act Xem bài viếtCác bác cho em hỏi là trong trường hợp 2 loa L-R mà ngược cực. Tức là cùng 1 thời điểm một thằng trồi ra còn thằng kia thụt vào thì người nghe sẽ có cảm giác khác với trường hợp cùng cực như thế nào ?
Nếu 2 loa đặt xa nhau, cảm giác về vị trí nguồn âm sẽ thay đổi. Bình thường sẽ thấy âm phát ra ở trước mặt, giữa 2 loa, nhưng nếu ngược pha cảm giác sẽ như ngay sát người mình và rất tù túng.
Nếu 2 loa đặt gần nhau, 2 sóng âm ngược pha sẽ triệt tiêu nhau, kết quả: mất giọng ca sĩ, mất bass...
bởi hongnhanHiện nay, chiếc tivi được xem là vật dụng thiết yếu trong gia đình hiện đại. Và có thể xem khu vực để tivi là trung tâm của phòng khách. Không chỉ dừng lại ơ chức năng để tivi, kệ tivi gỗ tự nhiên còn ảnh hưởng đến thiết kế của không gian nội thất phòng khách hay nội thất phòng ngủ. Sau đây...
Channel: Quảng cáo
hôm nay, 17:07 -
bởi ngoclinh03Khi Chiếc Tivi SAMSUNG nhà bạn bị lỗi hỏng chắc chắn bạn sẽ cần một Công ty có dịch vụ sửa tivi tại nhà Uy tín mà giá lại rẻ. Tại Hải Phòng có rất nhiều địa chỉ sửa tivi nhưng không phải địa chỉ nào cũng uy tín chất lượng. Vì vậy ở bài viết này mình xin chia sẻ tới các bạn địa chỉ Công ty đang...
hôm nay, 08:39 -
Comment on Đồng hồ công tơ điện tửbởi qpdt03
23-03-2024, 17:03 -
23-03-2024, 17:03 -
Trả lời cho Đồng hồ công tơ điện tửbởi qpdt03Hình ảnh mạch của nó đây, mình mang đồng hồ điện tử ra đo giá trị điện trở dán ghi trên lưng các con điện trở trong mạch đều đúng, mà công tơ điện tử vẫn đo sai, không biết nó hỏng chỗ nào; đã ấn nút reset lại nhưng vẫn không đc. Nhờ các bác có kinh nghiệm giúp đỡ. Thanks!
23-03-2024, 17:03 -
bởi qpdt03Mình mới mua 1 cái đồng hồ công tơ điện tử trên shopee; loại hiển thị 4 thông số V,A,W và tổng số Kwh nhưng về cắm thử đc 1 hôm thì chỉ số V báo 378v, cắm về 100v cũng báo 350v có bác nào biết cách sửa chữa nó không chỉ giúp mình nhé. Xin cảm ơn mọi người đã đọc bài.
23-03-2024, 16:46 -
bởi notooth1Các bạn xem giúp mình đây là tụ phân cực hay không phân cực nhé.
20-03-2024, 18:06 -
bởi carl22Xin chào tất cả mọi người.
Tôi hiện đang chế tạo một máy phay CNC. Máy phay được điều khiển thông qua Raspberry Pi 3 b+ và Smoothieboard v1.1 với trình điều khiển động cơ bước ACT DM 542 và động cơ 1,8° 2A.
Trục X 1,8° 3 A chạy qua trình điều khiển động cơ bước vì bảng sinh tố chỉ...-
Channel: Cơ cấu chấp hành (Actuator)
20-03-2024, 15:48 -
bởi ningoleChào các bác! Em là newbie về điện tử đang muốn làm một cái đèn báo cho ổ cắm nhưng chưa rành về mạch mong các bác giúp đỡ!
Nhu cầu của e là muốn làm 1 đèn báo nguồn AC 220V:
Nguồn 220v -> Phích cắm -> nối với 1 ổ cắm....-
20-03-2024, 11:09 -
