Nguyên văn bởi tuyennhan
Xác định cực tính âm dương Tai nghe điện thoại
Vậy là bạn cho rằng màng loa chỉ được đẩy từ vị trí cân bằng tiến về phía trước chứ không bị đẩy về phía sau nếu đấu đúng cực tính? Vậy là bạn đã nhầm. Nguồn cấp cho amply là nguồn +-, trong 1 bán kỳ của sóng âm thì nguồn (+) sẽ được đưa ra loa, màng loa đẩy về trước, nửa bán kỳ tiếp theo nguồn (-) lại được đưa ra, kết hợp cả 2 bán kỳ mới ra âm thanh hoàn chỉnh, nếu chỉ có đẩy về trước thì âm thanh nghe sẽ như nghẹt mũi (mắc nối tiếp diode với loa nghe thử mà xem). Nếu mắc ngược cực tính thì phần nguồn (-) sẽ đảm nhiệm việc đẩy màng loa về phía trước, nguồn này vốn dĩ nó đã đối xứng với nguồn (+) rồi, 2 bán kỳ của sóng âm cũng đối xứng nhau, thành thử chẳng có gì thay đổi cả (ngoại trừ phase).
Bác hiểu nhầm trạng thái màng loa khi test và khi phát bình thường rồi , khi phát tín hiệu nhạc thì đúng như bác nói phải đủ cả 2 mới thành tín hiệu hoàn chỉnh . Còn khi test thì bộ test phát ra xung + nên đấu đúng cực thì màng loa mặc định là búng tới chứ không giật lui được .
Đúng là không thay đổi trừ phase bác thử hình dung hàng người diễn hành anh này bước chân phải anh kia chân trái trước thì ra thế nào .
Cái bạn này hay nhỉ, lúc đầu bạn bảo là đưa dòng DC vào loa thì 2 chiều sẽ có chỉ số khác nhau nên mình mới quote thắc mắc, xong bạn lại bảo là màng đẩy tới sẽ tác động người nghe tốt hơn nên mình lại phải quote để giải thích, bây giờ bạn lại đưa cả đoàn người vào mình phải làm sao?Nguyên văn bởi tuyennhan Xem bài viếtBác hiểu nhầm trạng thái màng loa khi test và khi phát bình thường rồi , khi phát tín hiệu nhạc thì đúng như bác nói phải đủ cả 2 mới thành tín hiệu hoàn chỉnh . Còn khi test thì bộ test phát ra xung + nên đấu đúng cực thì màng loa mặc định là búng tới chứ không giật lui được .
1 hệ thống hàng chục, hàng trăm loa thì không nói, còn 1 bộ tai nghe nó chỉ có 2 bên thôi, cùng phase thì âm thanh sẽ thoát, sẽ hay, ngược pha thì tù, 1 đôi tai bình thường cũng phát hiện được, sao phải dùng máy móc làm gì?
Ô cê thôi........................ đủ 20 ký tự heheNguyên văn bởi tuyennhan Xem bài viếtHai bên không đi cùng hướng rồi vậy thì đường ai nấy đi thôi .
Diễn đàn đôi khi vẫn xảy ra bất đồng. Giải quyết như trên là văn minh bậc nhất.
Tìm theo từ khóa tuyennhan đã đề cập ra một lô cách giải quyết vấn đề của luồng, ví dụ
https://www.doityourself.com/stry/ho...-wire-polarity
Bất đồng , là vì diễn đàn có nhiều thành phần .
Thành phần thich DIY . Các anh chị ấy chỉ có vài cái loa , +- hay LR không quan trọng miễn là kêu được hay .
Thành phần Hiend . Họ chỉ có 1 , nhiều là 2 3 đôi loa . Nhiều hơn là hàng chợ mất rồi .
Thành phần Servicer . Họ chỉ có 1 cái loa cần làm thôi . và cả năm có khi chỉ dính 1 2 3 vụ hàn dây loa . Còn đâu tỷ thứ việc khác cần làm .
Thành phần Công nghiệp sản xuất . Họ cần phải giải quyết hàng trăm , hàng ngàn , hàng vạn cái loa .
Mỗi thành phần cần phương pháp làm hợp lý hiệu quả . Không thể lấy cách của các bác Hiend hay của bác thợ sửa chữa , để áp dụng cho nhà máy lắp ráp loa được . Ngược lại cách trong nhà máy cũng không phù hợp cho các thành phần khác .Chuyên làm các mạch điện tử bí hiểm và kỳ quặc .
nguyendinhvan1968@gmail.com
Cái máy đó , tôi làm hoàn thiện nhiều bộ cho 1 nhà máy sản xuất tai nghe bên Bắc ninh . Tốc độ kiểm tra nhanh , thuận tiện cho công nhân vận hành . máy đơn giản , ổn định . Mấy năm nay chưa thấy kiện tụng gì .Nguyên văn bởi ldthanh12 Xem bài viếtTình hình là em đang có dự án làm một máy đo xác định cực tính cho tai nghe của điện thoại.
Đúng cực +, -, thì báo đèn xanh. -, + thì báo đèn đỏ
Anh em trong diễn đàn ai có kinh nghiệm chia sẻ em với ạ
Toàn bộ thiết kế , tài liệu , bàn giao cho họ hết rồi . Nên nếu cần , cậu liên hệ bên đó , họ chuyển giao kỹ thuật lại cho .
Còn nếu thích , tôi xây dựng cho 1 hệ thống khác , hay hơn , hiện đại hơn . Cho phép máy tính thống kê thời gian , số lượng , năng suất , tỷ lệ sản phẩm lỗi ...
Nhưng vấn đề là cậu làm phải làm sản xuất thì mới phù hợp .
Còn các lĩnh vực khác thì không nên làm . Mất thì gian .Chuyên làm các mạch điện tử bí hiểm và kỳ quặc .
2 kênh khác nhau nhưng tín hiệu ít nhiều giống nhau nhất là ở các dải tần thấp.Nguyên văn bởi mèomướp Xem bài viếtDạ LR là 2 kênh khác nhau ạ. Gần như ko ảnh hưởng đâu ạ...
Nếu phát mono thì giống y đúc luôn coi như cùng một nguồn phát.
Dạ trừ khi là cùng 1 cái vỏ thùng. Còn nếu đã tách hẳn ra 2 cái thì chẳng thấy ảnh hưởng gì đâu ạ. Ấy là ngày trước ở đám cưới chị hàng xóm cháu nghịch với bass 50 côn 100 đánh căng. Còn những giàn to hơn phức tạp hơn thì phải hỏi anh trung sĩ ấy ạ...
2 loa để gần nhau thì thấy tiếng bass yếu hẳn.Nguyên văn bởi duong_act Xem bài viếtCác bác cho em hỏi là trong trường hợp 2 loa L-R mà ngược cực. Tức là cùng 1 thời điểm một thằng trồi ra còn thằng kia thụt vào thì người nghe sẽ có cảm giác khác với trường hợp cùng cực như thế nào ?sau.ph
Nguyên văn bởi duong_act Xem bài viếtCác bác cho em hỏi là trong trường hợp 2 loa L-R mà ngược cực. Tức là cùng 1 thời điểm một thằng trồi ra còn thằng kia thụt vào thì người nghe sẽ có cảm giác khác với trường hợp cùng cực như thế nào ?Chúng ta chỉ xét những âm thanh mà 2 bên có âm lượng bằng nhau (giọng ca sĩ, tiếng bass...)Nguyên văn bởi duong_act Xem bài viếtCác bác cho em hỏi là trong trường hợp 2 loa L-R mà ngược cực. Tức là cùng 1 thời điểm một thằng trồi ra còn thằng kia thụt vào thì người nghe sẽ có cảm giác khác với trường hợp cùng cực như thế nào ?
Nếu 2 loa đặt xa nhau, cảm giác về vị trí nguồn âm sẽ thay đổi. Bình thường sẽ thấy âm phát ra ở trước mặt, giữa 2 loa, nhưng nếu ngược pha cảm giác sẽ như ngay sát người mình và rất tù túng.
Nếu 2 loa đặt gần nhau, 2 sóng âm ngược pha sẽ triệt tiêu nhau, kết quả: mất giọng ca sĩ, mất bass...
Chả sao cả vì tín hiệu vào 2 kênh khác nhau , chỉ ảnh hưởng khi tín hiệu vào là mono chia ra 2 đường R-L còn có 1 số amp yêu cầu phải lắp loa R-L đúng bên để tăng hiệu ứng stereo trên thùng ghi rõ loa R hay L để lắp cho đúng .Nguyên văn bởi duong_act Xem bài viếtCác bác cho em hỏi là trong trường hợp 2 loa L-R mà ngược cực. Tức là cùng 1 thời điểm một thằng trồi ra còn thằng kia thụt vào thì người nghe sẽ có cảm giác khác với trường hợp cùng cực như thế nào ?
hôm nay, 11:43 -
TRỌN GÁNH THƯƠNG YÊU
Sáng tác: Hoàng Đình Thường
[Verse 1]
Ơn sâu nghĩa nặng ngập tràn
24-08-2026, 14:58 -
21-08-2026, 10:53 -
20-08-2026, 19:27 -
20-08-2026, 10:00 -
18-08-2026, 08:55 -
17-08-2026, 17:12 -
