Em mua 20 kành đấy bác atuj này là tụ negative chắc tàu hihi e dùng 4 diode cầu 10A nên phải làm tụ lọc ntn cho rực rỡ chứ. Có 1 loại tụ nữa là tụ Audio 10000uf 50v em mua tận 25k em này cho nạp điện e thử gắn 1 trở với 1 led cũng được gần 20 phút led với tắt
mình từng làm 1 cái ampli 2 con 7294 mà nắn có 1 cầu đó vô tư, nguồn tự quấn bằng FE xuyến của ổn áp 1,5K, dòng bao nhiêu em cũng không biết nửa, chắc hơi hoang phí
các bác ạ chiều nay m lượn hàg ve chai lượm được cặp tụ của hãng Hitachi 440uf/220v d=2cm c=10cm cặp đó khá nặng hỏi chủ đòi 20k thấy chất nên cứ mua các bác bảo cặp tụ ấy dùg đượ k ạ hôm rồi lắp thử 2030 chạy ng đôi dùng cặp tụ ng vi tính 200uf/200v mà im re h lắp cặp này chắc ok ( chưa lắp thử )
mình không hiểu "úp thìa" là đấu 2 con 7294 theo kiểu bridge hả bạn,nếu như vậy thì mình chưa thử, tại nói thật ra lúc đấy trong túi chỉ đủ tiền mua 2 con thôi hihi, vét sạch tiền chơi cạn kiệt với mấy cái ampli luôn.thế nên thời sinh viên hay đói là do vậy
to nhưng điện dung nhỏ bạn à, tại nó thiết kế điện áp cao mà,bạn thấy mấy cái tụ 400V/10uF to thế nào mà cái thu khác cũng 10uF/10V mà chỉ to bằng hạt đậu xanh kéo dài. điện áp xài 2030 trong tầm +- 20V nếu xài nguồn đôi( không nhớ rõ nữa), vì vậy mua tụ 35V thôi cho nó nhỏ, điện dung thì tầm 4700uF trở lên
báo cáo bác là m biết thế n thấy cặp tụ ngon qúa khenh về thử tại đêm rồi k dám mở để hôm nào đi làm về sớm oánh thử xem sao khổ nỗi đến ngoài 10h đêm mới có tg vào bàn để ngịch còn ban ngày đi làm tiện qua ve chai mò mẫm bác ạ
dạ em nghe đồn là cũng gần như mắc cầu nhưng ko phải bác xem lại mấy trang trước đó có bác đã chỉ úp thì
chắc sinh viên cực lắm ha bác em cũng vét sạch túi để mua đấy
Để check IC sống hay chết thì đơn giản : bạn lắp cái mạch ( khuếch đại hoặc dao động ) chạy bằng con IC đó ,nhưng vị trí IC thì lắp cái đế .... thế là cứ cắm rút thì biết . Còn không thì kiếm cái này : https://shopee.vn/Xu-M%C3%A1y-ki%E1%...di-%C4%91%E1%B...
Tình hình là em có mua mạch 3s về để hàn vào khối pin 12v, hàn xong em đo tại các chân từ B-, B1, B2, B+ thì điện áp pin vẫn đủ 12,6v, nhưng tại 2 chân ra P- P+ thì đo chỉ được 6,3v là bị sao các bác, và chân P- P + này đồng thời là chân sạc xả thì mình cắm sạc xả cùng lúc được ko ạ
Việc đó tùy thuộc trình độ khoa học kỹ thuật công nghệ ứng dụng hiện tại thôi.
Trong datasheet,họ đưa ra nhiều thông số. Tùy theo khả năng , và những thông số họ cần, họ sẽ kiểm tra casc số đo có khớp với số liệu trong datasheet...
Em có mạch AT89s8253 đang cần sửa số serial no của CHIP mà giờ lâu quá rồi không dùng keil nên không biết phải làm sao, trong khi chỉ còn file hex. Mạch nạp thì progris khi viết không sửa được số serial của IC. Rất cần bác nào còn làm về 89...
Chào các chuyên gia.
có cách nào để kiểm tra IC op-amp như LM324, 358, 393 sống hay đã chết không các bác?. Tìm mãi trên mạng mà không có thoing tin nào.
rất mong các chuyên gia chia sẻ ạ
