Bác mò chợ sắt kiểu gi chả có m có đi 1 lần thấy chất đống như đồng nát
bác này khó tính nhỉNguyên văn bởi tepriu Xem bài viếtThứ 1, 7294 chưa thêm tone tiếc gì hết thì oánh ra bass treb vẫn đầy đủ.
Thứ 2, 7294 Tép mới làm 2 cặp, 1 mua ở Ngọc khoảng 2 năm trước, giá 37K con, nghe không tồt lắm (mạch làm xong cả năm trước), tiếng hơi thô. 1 cặp của anh Băm, mới làm hôm qua, tiếng nghe tốt. Còn 1 cặp mua ở Cường Linh khoảng 6 tháng trước (cũng hàng Mars) không nhớ bao nhiêu (y chang cặp anhh Băm) thì chưa đóng vô mạch thử.
Dự tính trước là có dùng tone TDA1524A nhưng nay không cần nữa.
Thứ 3, Tepriu chứ ko phải teprui.
tda7294 nghe hok có pre nó khó chịu lắm toàn mid theo tai em nghe vậyđiện tử là anh em của trái tim tôi
Coi chừng tại cặp loa, tụ lọc đầu vào và phần hồi tiếp.Nguyên văn bởi quocviet121 Xem bài viếtbác này khó tính nhỉ
tda7294 nghe hok có pre nó khó chịu lắm toàn mid theo tai em nghe vậyTôi học hỏi hiểu biết của bạn và chia sẻ hiểu biết cho bạn.
Bác thấy ở chỗ nào thế. Hôm nay đi chợ sắt rồi. hỏi toán loạn lên, chẳng thấy ai bán cả. Có ông còn bảo mua một cái âm ly mới của ông ấy về mà lấy vỏ. Ngược đời nhỉ.Nguyên văn bởi huytrandang Xem bài viếtBác mò chợ sắt kiểu gi chả có m có đi 1 lần thấy chất đống như đồng nát
bác cứ chịu khó chạy theo mấy bà ve chai là thấy lền ý mà......ra chợ nhiều khi khó tìm mà lại còn max nữa chứ???
Thủy Nguyên nè bác, bác ra mấy quán đồng nát mà hỏi, may ra đc 1 cái đấyNguyên văn bởi thiepbeo Xem bài viếtchào các bác. Em vừa làm xong con TDA7294, nghe cũng khá. Nhưng mỗi tội để em nó không mặc j. Xin hỏi các bác có biết chỗ nào ở hải phòng bán vỏ âm ly không ạ.cảm ơn các bác trước.
liệu có cái Amp nào chịu nổi nguồn 220V ko bác nhỉ. nếu mà có thì chả cần BA làm chiNguyên văn bởi cvhp Xem bài viếtMáu thì có nhưng "bác hồ" có cho phép hok
hihi 20 A mà 35-0-35V là ~ 1 củ đấy
Amp dùng áp +-110 thì nhiều.Nguyên văn bởi this1998 Xem bài viếtliệu có cái Amp nào chịu nổi nguồn 220V ko bác nhỉ. nếu mà có thì chả cần BA làm chi
)))))))Tôi học hỏi hiểu biết của bạn và chia sẻ hiểu biết cho bạn.
hình như là phải có biến áp cách ly chứNguyên văn bởi this1998 Xem bài viếtliệu có cái Amp nào chịu nổi nguồn 220V ko bác nhỉ. nếu mà có thì chả cần BA làm chi
)))))))điện tử là anh em của trái tim tôi
Phân tích lại mạch chip 7294
Nhiều bạn loay hoay với mấy con chipamp 7294 với cả chục schematic khác nhau, thật rối, cho nên ta phân tích lại luôn cho sáng tỏ tại sao chúng nó khác nhau, và sự khác nhau đó có ảnh hưởng gì tới âm thanh không.
1. NGuồn (chân 13 và 7 xuống 4, từ 4 lên 8 và 15): theo datasheet thì nó chịu áp max đôi 50vDC không tín hiệu, và áp hoạt động từ 42vDC trở lại là coi như đỉnh rồi. Vậy dùng BA đôi 30VAC trở lại tới 12 vAC, đừng dưới 10v là được.
- Tại 2 chân nguồn dương và âm có 1 tụ 104 đi xuống mass là để chống dao động, đặt càng gần IC càng tốt.
2. Input (chân 3): thường qua 1 tụ vào chân input+ và từ input+ có 1 trở xuống mass, vậy 2 cái này có ý nghĩa gì?
- Đây là dạng highpass filter (lọc thông cao cho qua). Tần số thì tính từ f=1/2*pi*R*C. Mà mạng lọc này luôn có độ dốc nhất định cho nên nên cho cắt tần thấp 1 tí. Ví dụ muốn lấy từ 20Hz trở lên thì nên cho cắt từ 10 Hz hoặc thấp hơn. Nôm na: tụ càng lớn thì tần số cắt dưới (bass) càng thấp - không mất bass. Nếu tính :
Theo 1 số mạch: C=1uF, R=100K, ta coi nó là cái gì? --> là lọc lấy thông cao từ 1,6Hz.
Nếu C=1uF, R=22K --> lọc lấy từ 7,2 Hz .
Nếu C=0.33, R=22K --> lọc lấy từ 21,9Hz.
Nếu làm biếng tính thì tham khảo cái này nó tính giúp cho: (Sample)RC Low-pass Filter Design Tool - Result -
*** Theo toán học thì tăng R còn tăng trở kháng đầu vào mạch khuếch đại này, nhưng cũng đã bao gồm trong công thức trên.
3. Chân mute (10) và chân 9 (standby) : hì hục làm xong chính xác nguồn nghiếc và đóng điện rồi chờ mãi mà không kêu là do 2 chân này đây.
- Chân 9- standby: nối lên nguồn V+ bằng 1 trở từ 20k trở lên 30k (và 1 tụ 10uF xuống mass), trị số 2 thằng này càng cao thì thời gian tắt mở (standby-on/off) càng chậm - DÙNG ĐỂ CHỐNG BỤP Ở LOA.
-Chân 10- mute: Nối lên nguồn V+ bằng 1 trở từ 10k trở lên (và 1 tụ 10uF xuống mass), trị số 2 thằng này càng cao thì thời gian tắt mở (mute-on/off) càng chậm. Cái này sẽ thấy hiệu quả khi dùng công tắc mute, nếu không thì không thấy gì lạ đâu, nối cố định để nghe thôi.
4. chân bootstrap (6): có 1 tụ 22uF (default) từ chân 14 (Out) về chân 6. Theo datasheet nếu tụ nhỏ hơn thì suy giảm tần số thấp. Cái này chờ cao nhơn nói đi.
5. CÁC phần CÒN LẠI LÀ ĐỂ MODIFY (XÀO NẤU CHẾ BIẾN).
Tăng giảm độ lợi áp: con trở 22k từ chân out (14) về chân input đảo (2) và con trở 680 từ chân input đảo (2) hướng về mass . Trong phần hồi tiếp có thể thêm nhánh để nén các dải tần không yêu thích. Nhưng tốt nhất là chỉ để hồi tiếp bằng trở để giữ độ lợi toàn dải như nhau sau đó dùng mạch tone riêng.
***Một số người còn dùng mạch DC servo cho 7294 bằng opam; người khác còn hồi tiếp dòng điện cho 7294. Sẽ phân tích sau.Tôi học hỏi hiểu biết của bạn và chia sẻ hiểu biết cho bạn.
thật chất là có, vì rất nhiều linh kiện chịu áp 400V mà, chỉ tại người ta không thiết kế mức cao như thế, nguồn +-310V thì CS của nó là... kinh khủng, khi đánh ra hết thì loa nào chịu nổi ??? tiêu tán nhiệt trên sò sẽ rất lớn với class AB là 40% nhiệt.... hihi chém tý màNguyên văn bởi this1998 Xem bài viếtliệu có cái Amp nào chịu nổi nguồn 220V ko bác nhỉ. nếu mà có thì chả cần BA làm chi
Và khi hệ số KD càng lớn thì nó sẽ càng k chính xác như tín hiệu ban đầu nữa, ~1V mà đẩy lên ~200V thì nhiễu 0.1 V sẽ thành 20V, mà nhu cầu chẳng ai làm amp với ưu điểm khủng vậy đâu. luc truoc hình như xem ở đâu 1 cái shema nắn trực tiếp 220 thành +-310..Last edited by cvhp; 02-05-2013, 23:31..
Hehe, tặng bác luôn đó.Nguyên văn bởi tepriu Xem bài viếtĐang review đó bác. Cái phần tăng bass 47K//47k-nt-473 nghe mệt quá, mà tiếng hơi ồn. em chỉ dùng 39k//39k-nt223 nghe được lắm. 2 con 7294 của bác so với e con em mua chợ (Cường Linh) y chang không khác 1 tí gì (em chưa lắp lên nên chưa review âm thanh được, khổ cái là hết bo giống của bác rồi, em chỉ có 2 cái đó). 2 con này em mua sau khác với 2 con em làm trước đây.
Em còn nợ bác 2 tụ dầu , lúc nào cũng để trong cốp xe mà không có dịp chạy ngang nhà bác mới chết. Bác cho số TK em chuyển khoản cho bác luôn nhe.
Đồng ý với bác là ko nên chơi tone cho TDA vì tiếng nó trong bass đánh ko dầy nhưng nghe thế là vừa. Con IC em nhập về là thử test xem IC hàng Nhật tảo và Nhập nó khác nhau cái gì mà nhiều bác bảo IC nhập ngon hơn.
COn hồi tiếp 22K input ấy bác thay thành 100K, tụ input bác chơi tụ elna 10uf là nghe thấy phê, chả cần tụ xịn làm gì. Bác rảnh qua em, em tặng cho mấy con elna 10uf và 22uf. Nó to hơn mấy con 10uf fusheng nên mạch của em lắp vào hơi khó. Mach giặt ủi thì gắn thoải mái.
tụ input thì mới đầu em dùng tụ chợ NP dài 2 cực 2 đầu nhưng nghe thiếu treble quá (không bén), nên thay thử bằng 2 tụ 1uF (100v) tháo máy lắp song song, nghe treble khá hẳn. Đo đạc lại tụ thì thấy tụ kia tệ quá , nạp xả không hết.Nguyên văn bởi langbam Xem bài viếtHehe, tặng bác luôn đó.
Con tụ boottrap em chơi 47uF bù bass.
Bo của bác đã lắp xong, thay thử linh kiện nghe tét mấy hôm rồi, giờ thì OK, nghe tốt rồi. Đóng chassis được rồi.
Em cám ơn bác 2 cái tụ dầu, tụ 10uF thì không biết chừng nào mới đi ngang nhà bác được
Ai tét thử mạch và sub thì dùng cái này: http://www.youtube.com/watch?v=BcyXE5xPbDk
Đúng phê!!!!Tôi học hỏi hiểu biết của bạn và chia sẻ hiểu biết cho bạn.
21-08-2026, 10:53 -
20-08-2026, 19:27 -
20-08-2026, 10:00 -
18-08-2026, 08:55 -
17-08-2026, 17:12 -
17-08-2026, 15:50 -
16-08-2026, 17:46 -
