Chưa ăn thua đâu nếu chơi thêm sò chất âm lung linh và bass mạnh và chắc hơn nhiều bạn ạ
nói thật đấy, với mấy loa có dB cao thì 1 mình nó đủ ầm nhà rồi !Nguyên văn bởi thanhtbyt Xem bài viếtChưa ăn thua đâu nếu chơi thêm sò chất âm lung linh và bass mạnh và chắc hơn nhiều bạn ạ
datasheet của nó đây bạn: HTTP 301 This page has been movedNguyên văn bởi Thien_Thanh Xem bài viếtai có bản mềm chân con 7294 này k ạ .
có mỗi con 7294 thôi mà dài hơn 200 trang. bạn chỉ cần lôi datasheet ra thôi. nhà sản xuất họ đã cho rấtchi tiết về linh kiện ngoại vi rồi còn gì.(nhớ cân chỉnh bộ nguồn cho tốt nhé)chúc vuiAttached FilesCửa hàng LINH KIỆN ĐIỆN TỬ BIÊN HÒA
Ngã tư Amata -đối diện Bệnh Viện Nhi Đồng Nai đi tiếp 100m
ĐC: 547/7 tổ 4 kp1 Long bình - Biên Hòa. Tell: 099509.79.68
7294 lái sò là để sò chịu dòng phụ nó ở mức tín hiệu lớn. Ở mức tín hiệu nhỏ thì sò chưa chạy nên chỉ mỗi mình 7294 chạy thôi.
Chúc vuiTôi học hỏi hiểu biết của bạn và chia sẻ hiểu biết cho bạn.
trong sơ đồ thanhtbyt đưa thì nó đâu có nối trực tiếp với loa đâu, nên sò vẫn phải chịu dòngNguyên văn bởi tepriu Xem bài viết7294 lái sò là để sò chịu dòng phụ nó ở mức tín hiệu lớn. Ở mức tín hiệu nhỏ thì sò chưa chạy nên chỉ mỗi mình 7294 chạy thôi.
Chúc vui
Bạn Quanhoang80 nói đúng rồi đấy trong mạch này TDA chỉ có nhiệm vụ lái sò còn phần chịu dòng hoàn toàn trên cặp sò đc lái với công suất lớn hơn, và có thể gép thêm 2 or 3 cặp sò tùy ý để tăng thêm công suất, mạch này chạy ở chế độ AB ( Vbe = 6,7V ở trạng thái tĩnh) vì vậy chánh được hiện tượng méo xuyên tâm, chú ý nếu 2 con trở 20K có giá trị thấp hơn thì phần sò công suất sẽ làm việc ở chế độ A và rất nóng, về phần mạch này mình đã làm và chạy thử rất ok, chất âm rất tốt, ăn đứt mấy con ampli nhật cổ và cho công suất khoảng 200w/1 kênh nếu phần nguồn đáp ửng đủ công suất cho mạch, đặc biệt con trở hồi tiếp 22k nếu chưa ráp vào mạch thì tuyệt đôi không được gắn loa vào vì nếu ko có con trở hồi tiếp này thì điện áp DC ở ngõ ra sẽ là sấp sỉ 30V rất nguy hiểm cho loa của bạn. Nếu mạch giáp tốt thì điện áp Dc ở ngõ ra khi không có tín hiệu sẽ là 0.15V là ok, bạn nào muốn làm thì cứ thử, không nhất thiết phái giáp TDA đúng như mình đã giáp mà các bạn có thể giáp phần TDA7294 riêng chạy ok rồi các bạn lắp phần sò công suất riêng sau đó đưa tín hiệu đầu ra vào phần sò được lái chú ý rút đầu con trở hồi tiếp 22k ở chân 14 đưa vaò ngõ ra, và đặc biệt chú ý con trở 680 OM phải được nối thẳng vớ mass nếu để con tụ này sẽ sảy ra hiện tượng có tiếng rít và sôi ở loa nên tốt nhất là bỏ nó đi ta tiết kiệm được 1 con tụ, bạn nào ở HN có khó khăn gì thì ngày nghỉ qua chỗ mình sẽ giải quyết giúp FREE nhéNguyên văn bởi quanhoang80 Xem bài viếttrong sơ đồ thanhtbyt đưa thì nó đâu có nối trực tiếp với loa đâu, nên sò vẫn phải chịu dòng
Lâu lắm rồi với vào thớt và tìm về cái sở thích DIY chả là tình cớ lên skype chát gặp thằng cu bạn đang du học bên tàu dỗ mãi nó với chịu đi mua chộ e 1 bo 2.1 dùng 7294 sub mắc BTLcòn đây là biến áp có 2 con 1 con lõi IE +- 18VAC nặng hơn 4kg
và 1 con biến áp xuyến +-24VAC nặng cũng 4kg hiện e đang dùng em xuyến này
. 1 con loa bass 25cm đang đợi có thời gian đi mua thêm cục lọc AC Các cao nhân nào có cách đóng thùng cho loa sub không chỉ em với ạ.....
Chuyên nhận : " Vá xích xe tăng---Cân vành xe lửa---Và lật ngửa xe lu"
Quá hợp lýNguyên văn bởi mr.lee Xem bài viếtLâu lắm rồi với vào thớt và tìm về cái sở thích DIY chả là tình cớ lên skype chát gặp thằng cu bạn đang du học bên tàu dỗ mãi nó với chịu đi mua chộ e 1 bo 2.1 dùng 7294 sub mắc BTL [ATTACH]90166[/ATTACH] còn đây là biến áp có 2 con 1 con lõi IE +- 18VAC nặng hơn 4kg [ATTACH]90167[/ATTACH] và 1 con biến áp xuyến +-24VAC nặng cũng 4kg hiện e đang dùng em xuyến này [ATTACH]90168[/ATTACH] . 1 con loa bass 25cm đang đợi có thời gian đi mua thêm cục lọc AC Các cao nhân nào có cách đóng thùng cho loa sub không chỉ em với ạ.....
nhìn qua thì thấy cả cục nguồn này đều ko đủ cho con 4 con 7294Nguyên văn bởi mr.lee Xem bài viếtLâu lắm rồi với vào thớt và tìm về cái sở thích DIY chả là tình cớ lên skype chát gặp thằng cu bạn đang du học bên tàu dỗ mãi nó với chịu đi mua chộ e 1 bo 2.1 dùng 7294 sub mắc BTL [ATTACH]90166[/ATTACH] còn đây là biến áp có 2 con 1 con lõi IE +- 18VAC nặng hơn 4kg [ATTACH]90167[/ATTACH] và 1 con biến áp xuyến +-24VAC nặng cũng 4kg hiện e đang dùng em xuyến này [ATTACH]90168[/ATTACH] . 1 con loa bass 25cm đang đợi có thời gian đi mua thêm cục lọc AC Các cao nhân nào có cách đóng thùng cho loa sub không chỉ em với ạ.....
Hic e sợ kính nhà em vỡ lắm bác ạNguyên văn bởi hoangtien11 Xem bài viếtnhìn qua thì thấy cả cục nguồn này đều ko đủ cho con 4 con 7294
phòng e có gần 20 mét vuông thôi. Dây 1.5 li em cũng định quấn lại cho máu với hạ bớt áp xuống áp cao mau nóng quá phải kèm thêm 1 quạt thổi thẳng vào tải nhiệt. Mạch tàu làm chia ra 2 vế riêng sub có sub và "mid sub" còn 2 loa vệ tinh có mid và treble. Trước đây đồng hương lang băm có gửi cho em mạch đã làm nhưng vẫn còn chưa có tụ bootstrap ngon.
cái này là cục lọc điện nguồn (115v - 250v), và nối mass (nối đất - cắm cây cọc kim loại xuống đất nối với mass của cục này) thì mới có tác dụngNguyên văn bởi mr.lee Xem bài viếtà tiện các bác cho e hỏi cái của nợ này sao lại không dùng được cho amplie nhỉ tại nó mà tí nữa làm e đi con loa bass đấy thấy loa có mùi hơi thơm thơm
[ATTACH]90186[/ATTACH] [ATTACH]90187[/ATTACH]
Bác nào có dư cục nguồn IE hoặc xuyến 20V đôi hoặc 24V 25V đôi gì cũng được thì để lại cho em với
e ở TPHCM ấy, chạy kiếm mãi ko được cục nào, chợ Nhật Tảo thì e ko dám mua, đợt làm cái loa mua cục 12V chạy ko tải hay có tải đều nóng như lò, độ 1 tháng sau thì tỏi
lôi ra hình như nó quấn nhôm chứ k phải đồng
Trả lời cho LÀM BOARD Cho ARDUINObởi NannaMấy ông tín đồ Adruino có kit có thể làm thử xem thế nào !
Channel: Kiến thức chung về chip khả trình
hôm nay, 15:12 -
bởi opthaianTrong quy trình sản xuất rượu, việc lựa chọn thiết bị chưng cất phù hợp không chỉ ảnh hưởng đến chất lượng thành phẩm mà còn quyết định hiệu quả kinh doanh lâu dài của mỗi xưởng sản xuất. Đặc biệt với các xưởng nhỏ, thách...
Channel: Góp ý cho diễn đàn
hôm nay, 12:00 -
Hôm qua, 19:59 -
04-12-2025, 01:27 -
Channel: Điện tử y sinh
01-12-2025, 13:23 -
28-11-2025, 14:34 -
28-11-2025, 10:32 -
27-11-2025, 18:00 -
27-11-2025, 11:13 -
