em tháo ra rồi rất dể chỉ bỏ là đầu thôi bác cầm cái búa cho em nó vài phát cho nhửng miếng thép nó dịch chuyển gồi gở ra từ từ
em gở ra rồi giờ lại ko biết cách quấn
1 con biến áp 8a nếu tự mua dây, quấn lại thì chi phí dây đồng cũng phải hơn 100k
Trong khi em mua một con biến áp 8a cũ dây đồng thì cũng khoảng 90 - 100k.
Chi phí tiết kiệm hơn nhiều, nếu các bác muốn quấn thì cũng có tinh thần nhưng nhiều cái em thấy lỗ quá. ^^
@bạn quấn biến áp : bạn có thể ra mua cái biến áp xuyến, mình thấy có loại vào 220, ra 20-0-20 hoặc 25-0-25 gì đó, nắn dòng lên là vừa đẹp.
Hoặc có nhiều biến áp từ mấy con amply califonia trung quốc ấy, con đấy ra khoảng -+ 25 - 26 vol, giá cũng tầm 100k.
em có máu là chẳng lo kinh phí nữa vì có rất niều nhà đầu tư cho em đó là bố mẹ em
bố mẹ em cũng rất thích nghe nhạc sến vì lý đo ráp amply cho bố mẹ nghe nhạc chơi mà chụi dầu tư cho em
mình cũng ko biết hết nhưng mà tháo BA ra thấy đơn giản là như này: với biến áp đối xứng thì có 3 đầu ra: 2 đầu nguồn là 2 đầu đoạn dây quấn,còn mass là điểm chính giữa đoạn dây cuốn,mass nằm cách 2 đầu nguồn 2 khoảng bằng nhau. cứ thế mà quuấn :d
bác làm j mà có 500k à tiền ic của em hết 200k rồi linh tinh nữa 100k rồi tụ tị ko hết 50k nữa rồi mạch in hết 50k nữa chưa biến áp chưa võ hết nữa chắc cũng 700k rồi (chắc tạo em mua nhiều ic 6 con rồi)
mới xúc cụ này mai mang về quê để quấn cho 4 chú 7294 này đây, em tính toán dây cho kín cửa sổ lõi thép để đạt cs tối đa nhưng không biết có kín không nữa, bác nào cho ý kiến coi, cửa sổ 4,8x1,5 cm sơ cấp 606v/25mm thứ cấp 76x2v=152v/90mm thiết diện lõi 5x3,3cm quấn ra 25-0-25 Vac không biết có chơi nổi 4 chú này không nhỉ
[ATTACH=CONFIG]61300[/ATTACH]
nổi thì nổi. max CS 1 em 7294 thì dc em khoái lõi xuyến, bác tìm lõi "nửa ký" quấn lại là êm.
cục như vậy mà bác kéo 4 con
1 con max đã hơn 3a rồi
một con max khoảng 3a nhưng nó còn phụ thuộc cs ta dùng nữa bác ak, quấn điện áp nhỏ thì cs ra xẽ nhỏ và dòng không tới 3a đâu với lại một mạch cầu xẽ tiết kiệm hơn 2 mạch mono. em ngại quấn Biến áp xuyến lắm. có cục lioa này quấn vào thừa sức kéo nhưng ngại lại mua cục mới ,quấn loại này nhanh hơn,trước em làm cho thằng bạn chạy 2 con chơi max volume mà không thấy sụt nguồn chút nào cả
Không thể đổ lỗi cho không biết nhạc lý. Nhắm mắt lại gõ vào chương trình viết nhạc, phần mềm vẫn tạo ra giai điệu.
Phần mềm chia nốt đen cho trường canh không sai. Cái sai ở đây là cháu không phân biệt phách mạnh, yếu để tạo nhịp thuận....
Dạ là vì tác giả không có căn bản nhạc lí nên cái sheet đó chắc hẳn sẽ sai về qui cách biểu thị, và đó chỉ là thể hiện các nốt nhạc như trên piano vậy, phần mền nó vẫn chạy ra am thanh giai điệu được....
Tôi không hiểu ý tác giả thế nào, khi shhet nhac không đúng làm sao có giai điệu?
Khi hát, hay chơi đàn, ca sĩ hoặc nhạc công giẫm chân để giữ nhịp, cap cấp hơn trong organ có cả máy metronom để giữ nhịp. Tác giả sáng tác toàn nhịp chỏi, rất khó hát và khó giữ nhịp....
Tôi có một chiếc máy in Anet A6 cũ ở đây, chiếc máy in này tôi đã dần dần chuyển đổi thành bản sao Prusa MK3. Chỉ có động cơ bước và trục là Anet nguyên bản. Mặc dù đã có nhiều cải tiến và chất lượng in khá tốt nhưng vẫn có những...
Làm BAX sẽ cần nhiều công đoạn kiểm tra hơn là biến áp sắt.
- Công đoạn đầu tiên là bạn phải phân loại được lõi Ferit, Có nhiều lõi Feerrit rất đẹp, không khác gì mọi cái khác, nhưng hệ số từ thẩm thì lại giống như không...
Tôi cố gắng tưởng tượng xem làm thế nào để công nhân tháo tác cho nó sai vòng dây, nhưng không tưởng tượng ra được.
Nhưng sai sót cực kỳ dễ xảy ra , đó là nhầm chân.
Theo quy trình, công nhân lắp cốt vào dưỡng, khóa lại,...
