  • baoloan
    replied
    Nguyên văn bởi tan1982 Xem bài viết
    Biến Áp Xung đó bạn.
    điện áp 300v sau tụ lọc nguồn chính sẽ đi vào biến áp xung quá đó sang đầu bên kia nối vào chân ic nguồn VIPER nếu ic nguồn chạy sẽ có 18v thứ cấp ra để cấp cho quạt gió và ic 7805 còn như bạn nói thì bạn kiểm tra xem trên đường đi của nguồn 300v tới BAX có con R caution nào không nếu có thì có thể con r đó bị đứt đồng thời chết luôn ic nguồn do chập với mas nếu bax không bị đứt bạn phải thay ic nguồn.trước khi thay ic này bạn phải kiểm tra các linh kiện xung quanh ic xem có linh kiện nào hỏng không.chúc bạn thành công
    Leave a comment:
  • tan1982
    replied
    Nguyên văn bởi baoloan Xem bài viết
    à mà quên bạn viet BAX là biến áp xung hay là gì vậy?????
    Leave a comment:
  • tan1982
    replied
    BAX chưa chạy thì đào đâu ra nguồn 18v???
    Vì vậy mình mới hỏi đầu vào BAX chưa có thì nguyên nhân do đâu . mình đã ktra tụ có 300v. Các diot , tụ và R đều bình thường . ca này với mình khó quá. Bạn biết chỉ mình với. Bạn tungoc bảo ktra FET và IC mà
    Leave a comment:
  • baoloan
    replied
    Leave a comment:
  • baoloan
    replied
    Mình nghĩ là BAX hoạt động thì mới có nguồn 18v cấp cho IC viper chứ ! Còn conTriac thì được cấp nguồn 220v ac .
    Leave a comment:
  • tan1982
    replied
    Nguyên văn bởi tungoc Xem bài viết
    FET, IC có mở thì BAX mới có điện áp.
    Leave a comment:
  • baoloan
    replied
    Các a e trên diễn đàn cho mình hỏi là : mình có con bếp hồng ngoại COEX. Đo nguồn cấp cho BAX ko có. Mình đã đo điện áp trên tụ 10πF-400v có 307 V DC. Và kiểm tra tụ chống sét, diot và điện trở trước BAX đều bình thường. Mình đã đau đầu với nó 2 tối mà vẫn ko tìm ra nguyên nhân . ( đo BAX vẫn sống ). Xin nhờ các bác trên Dd chỉ giúp . cám ơn mn rất nhiều
    Bạn phải kiểm tra từ B+ co300v ấy có thể nó đi qua một R vừa làm caution vừa để hắn đồng cấp cho mọi người của BAXcon mới nóng của BAX thì phải nói với chân icnguon hoặc chân của TRÁNSISTOR công suất nguồn chứ bạn nói thế tôi chẳng hiểu gì cả???
    Leave a comment:
  • tungoc
    replied
    Leave a comment:
  • baoloan
    replied
    nói cho rõ hơn nữa thì mới giúp được chứ?
    Leave a comment:
  • tan1982
    replied
    Leave a comment:
  • tan1982
    replied
    Cám ơn bạn nhiều. Đang tập vọc bạn à .
    Leave a comment:
  • tuannguyenb5
    replied
    Dùng đồng hồ số đo chân xung kích ra chân G thì có nghĩa là để thang đo vôn DC à bạn ơi ? Mình ko rõ lắm.
    Thang Hz đo tần số, ban ơi!
    Leave a comment:
  • binhtv73
    replied
    Nguyên văn bởi binhbazan Xem bài viết
    Bác ở đâu để mọi người biết còn giúp được ạ?
    Mình ở Hà nội bạn ơi
    Leave a comment:
  • tan1982
    replied
    Nguyên văn bởi t.t.tuan Xem bài viết
    Bạn kiểm tra theo thứ tự như sau:
    1_nguồn ra 5V và 18V từ biến áp và chân nguồn vào 5V của MCU, nếu có kế tiếp
    2_nhấn nút tăng giảm lửa bếp MCU rồi dùng đồng hồ hiển thị số đo chân ra xung kích IGBT xem có tín hiệu ko, nếu có kế tiếp
    3_kiểm tra driver IGBT có tín hiệu vào ra.
    Nếu
    bước 1 có lỗi -> hư biến áp hoặc IC ổn áp
    bước 2 có lỗi -> bo điều khiển bị hư hơi khó( pót hình chụp mạch lên rồi tính tiếp)
    bước 3 có lỗi -> hư driver IGBT.
    Leave a comment:
  • binhbazan
    replied
    Nguyên văn bởi binhtv73 Xem bài viết
    Chào mọi người, hiện nay mình có một chiếc bếp từ Xiaomi loại mới Mijia Xiaomi bị lỗi như sau : Khi cắm điện vào bếp vẫn kêu bip nhưng các phím cảm ứng không truy cập được các chức năng và tóm lại là chỉ sáng đèn còn không đun nấu được . Bác nào trong 4rum giúp mình sửa hoặc chỉ mình chỗ sửa được không ? Thanks! (link SP http://www.chiemtaimobile.vn/bep-die...ia-xiaomi.html)
    Leave a comment:
