Nguyên văn bởi thanhnhan53
bếp mà bật lên dun tí lại ngắt ,lại đóng , có rất nhiều nguyên nhân gây ra , tụ 5mf/400v khô làm mẫu DC lúc có tải tụt áp, máy ngắt , ko tải đủ nguồn lại chạy. tụ 10mf/450v khô lọc nguồn viper12a khi có tải tụt nguồn tụt nguồn 18v,5v vsl ngắt ,không chạy nguồn lên cao dủ nguồn lại hoạt đông .di ốt 1007 dò nhẹ lúc có tải nguồn 18v,5v tụt xuống vsl ngắt máy ko chạy ,đủ áp vsl lại cho máy chạy. và các tụ lọc nguồn 18v,5v bị khô , cũng gây chập chờn .nguồn AC yếu khi có tải AC tụt thấp máy cũng ngắt mở , các R lấy mẫu AC,DC HV tăng nhẹ trị số cũng gây chập chờn , mạch cảm biến dòng (một số máy có ) bị lỗi cũng làm cho máy chạy chập chờn , lỗi trên dây thể hiện dễ thấy là đun công suất nhỏ thì chập chờn ít tải lớn chập chờn nhiều .v..v còn nhiều lý do khác
các đại cao thủ bếp từ giúp mình với. cái bếp hồng ngoại panasonic TQ .pan của em nó đang bị như sau .cắm điện vào giờ không có nguồn báo đỏ của bóng led .mặc dù kiểm tra đường 5v nên boar phim bấm vân có đủ 5v .nhưng không có diện báo bóng led .cắm ra cắm vào liên tục đoi khi bóng led chớp đỏ lại tát .nhưng không hề nên được .không biết nó hư con gì nữa mong các bác chỉ giúp em vơi .trên boar chính có con ic LM358N không biet con này làm nhiệm vụ gì . tóm lại giờ cắm không nên gì hết .
các bác biết nó hu gì chỉ em với ạ.con ic trên mặp phím bám nó xóa số .không biết con này có hư hay không nữa.thank
mà nó mà hư nó xóa số biet thay sao????????????..................................................
Xin chào các bác, tôi có cái bếp media... không nóng, cắm điện vào là còi báo tít tít, nghe có tiềng tách tách, bàn phím chọn chế độ nấu, công suất tăng giảm, quạt bình thường. Vào diễn đàn thấy các bác thảo luận sôi nổi quá, nên tôi đăng kí thành viên, xin các bác chỉ cho cách sửa cái bếp này. xin cám ơn các bác trước. các bác cho hỏi cách kiểm tra IGBT: thế nào là tốt, thế nào là hư? Hiện tôi dùng VOM để thang đo Diode, thì cả 3 chân đều không lên( hở mạch), vậy là còn tốt hay là hư?
Nguyên văn bởi cong thanh Xem bài viếtXin chào các bác, tôi có cái bếp media... không nóng, cắm điện vào là còi báo tít tít, nghe có tiềng tách tách, bàn phím chọn chế độ nấu, công suất tăng giảm, quạt bình thường. Vào diễn đàn thấy các bác thảo luận sôi nổi quá, nên tôi đăng kí thành viên, xin các bác chỉ cho cách sửa cái bếp này. xin cám ơn các bác trước. các bác cho hỏi cách kiểm tra IGBT: thế nào là tốt, thế nào là hư? Hiện tôi dùng VOM để thang đo Diode, thì cả 3 chân đều không lên( hở mạch), vậy là còn tốt hay là hư?
em lấy ví dụ rất đơn giản cho bác dễ hiểu luôn nhá.so nguồn bếp từ nó là dạng mosfet .bác chỉ cần kiểm tra đơn giản thế này thôi là có thể đóng vào bo.vd:transitor thường có 3 cực B C E .khi bác đo con sò mosfet bác vặn thang đo x1 .đo cặp chân C E thôi .1 chiều nên và 1 chiều không nên .không rỉ là tốt.cách kiểm tra đơn giản vậy là có thể dùng .bởi vì dòng sò này nếu chạm là nốt tắt hẳn luôn .nên làm đơn giản như em là được .hiiiiiiiiiiiiiiiiiii
em lấy ví dụ chân B C E của sò thường cho bác dễ hiểu thôi nhé.ĐIỆN CƠ _ĐIỆN TỬ
mình nói rõ ràng rồi đây .lại 15n120 là loại mosfet ký hiệu chân mình nhớ không lầm là d g s .đo theo cách kích dân của nó thì phức tạp mất công làm gì .mình đã lấy ví dụ, chân sò thường b c e ròi . đo 2 cặp g s .giông như cách mình hướng dân ở tren là được[/B]Nguyên văn bởi cong thanh Xem bài viếtcám on bác, nhưng cách đo con ibgt 15n120 cơ bác ạ.ĐIỆN CƠ _ĐIỆN TỬ
sò 15N120 mà bác hướng dẫn cách đo và vị trí chân kiểu này thì có mà đo đến sang năm vẫn chưa thấy kết quả đó bác ơi! đây không phải là sò MFET, nó là sò IGBT, như là sò BJT nhưng cổng vào là G(gate của MFET) và chân của nó là GCE .Nguyên văn bởi ĐT-D U Y Xem bài viếtmình nói rõ ràng rồi đây .lại 15n120 là loại mosfet ký hiệu chân mình nhớ không lầm là d g s .đo theo cách kích dân của nó thì phức tạp mất công làm gì .mình đã lấy ví dụ, chân sò thường b c e ròi . đo 2 cặp g s .giông như cách mình hướng dân ở tren là được[/B]Last edited by Quocthaibmt; 27-07-2013, 08:15.
bài này mới đăng 25/7 mà sao lại bảo đăng cả tháng vậy nhỉ ? tóm lại là bây giờ phần nguồn cấp trước đã đầy đủ chưa , kiểm tra xem phím bấm có bị hư không , kiểm tra , đo con transistor 8050 và con triac chỗ tấm nhôm có bị hư hỏng không , rồi tính tiếp ...Nguyên văn bởi nguyen phamcác cao thủ bên luồng này đi chơi hết rồi .đăng bài cả tháng ròi mà vân chẳng có ai giúp cho .thôi cho em nó vào nồi thôi.
em có con bếp điện từ supor TD0501AT cắm điện vào hiện lên hai số 11 và thêm đèn timing + stir-fry + frying báo sáng luôn rồi tê liệt hoàn toàn không bấm được phím nào cả. Bác nào biết bệnh này giúp em vớiĐứng Lại Có Nghĩa Là Lùi
Học Học Nữa Học Mãi
Nguyên văn bởi nguyen pham Xem bài viếtcác đại cao thủ bếp từ giúp mình với. cái bếp hồng ngoại panasonic TQ .pan của em nó đang bị như sau .cắm điện vào giờ không có nguồn báo đỏ của bóng led .mặc dù kiểm tra đường 5v nên boar phim bấm vân có đủ 5v .nhưng không có diện báo bóng led .cắm ra cắm vào liên tục đoi khi bóng led chớp đỏ lại tát .nhưng không hề nên được .không biết nó hư con gì nữa mong các bác chỉ giúp em vơi .trên boar chính có con ic LM358N không biet con này làm nhiệm vụ gì . tóm lại giờ cắm không nên gì hết .
bếp của bạn là laọi siêu lởm tàu khựa nên tỷ lệ lỗi phần mềm rất cao , bạn đo chân 14 của IC xoá số có bao nhiêu vôn ? tầm 2,5V thì nó đã đi xa rồi , nên có hiện tượng lúc mở nguồn lúc không , lúc chạy lúc ngắt
VThttp://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
hôm nay, 11:23 -
hôm nay, 11:06 -
Trả lời cho Lực dọc trục làm hỏng ổ bi.bởi nguyendinhvanVí dụ một trang như thế này
Hôm qua, 19:57 -
Trả lời cho Lực dọc trục làm hỏng ổ bi.bởi nguyendinhvanỔ bi có loại chịu lực dọc, loại chịu lực ngang.
Bạn kiếm một quyển Data cũng một hãng vòng bi nào đó. Họ sẽ cấp cho bạn đủ thông số kỹ thuật.
Khi lựa chọn được mã sản phẩm, bạn chỉ việc tìm mua mã đó, hoặc đặt hàng....-
Hôm qua, 19:52 -
bởi GargiChào mọi người, tôi đang gặp một vấn đề kỹ thuật và muốn được nghe ý kiến của mọi người.
Tôi đã lắp một đĩa xích vào trục đầu ra của hộp số hành tinh bánh răng xoắn dùng cho truyền động xích. Sau vài tháng hoạt động, ổ bi đầu ra bị hỏng.
Bản thân...-
Hôm qua, 13:22 -
bởi vi van phamSau hàng chục năm, không biết có ai còn nghĩ gì về tôi? Riêng tôi, nhớ nhiều về dientuviet nam. net. Ngày ấy tìm 1 người bạn đam mê về điện từ khó như trúng số độc đăc. Tôi đã trúng số độc đắc khi được mời về dientuvietnam.net...
23-06-2026, 22:43 -
bởi FotiniChào mọi người.
18-06-2026, 14:03 -
16-06-2026, 15:49 -
16-06-2026, 10:16 -
