Có ai chỉ giúp mình với ! Đo xung HV & xung AC là như thế nào ( cắm que đo vào những điểm nào ) ? Mình đã đo áp DC thì được 3.6v liệu có đủ áp chưa ? Xin cảm ơn tất cả ae !
xung HV là xung tại chân C của IGBT, xung AC chính là điện áp AC đầu vào chưa qua chỉnh lưu.khi đo que den đặt vào mát que đỏ đặt vào điểm có xung trên mạch. áp Dc 3.6v là điện áp bạn đo ở đâu???Sửa chữa, cung cấp máy cắt dây, máy xung, máy phay CNC....
website: suntech-vn.com
phone. 0974 354 077
Email.
Nguyên văn bởi v.sondt Xem bài viếtxung HV là xung tại chân C của IGBT, xung AC chính là điện áp AC đầu vào chưa qua chỉnh lưu.khi đo que den đặt vào mát que đỏ đặt vào điểm có xung trên mạch. áp Dc 3.6v là điện áp bạn đo ở đâu???
Cảm ơn bạn ! Mình đo 3.6vdc là mass từ chân cầu nắn , que đỏ là chân 8 của 339 . Còn xung Hv thì que đen cắm chân C , còn que đỏ thì đặt vào đâu , nếu có kết quả thì giá trị là bao nhiêu hả bạn ? Xung AC thì đặt vào điểm có xung là chỗ nào bạn có thể nói rõ cho mình nha . Mình còn ngu về món này nên có gì thì xin mọi người bỏ qua !
Bếp từ của em cứ báo lỗi E2 hoài em đã kiểm tra nguồn điện không cao hơn 240v,nồi thì có nước đúng la nồi sắt từ, em đã tháo ra xem, con 25n150 không chết tụ 5mf cung vẫn còn tốt, 2 con cảm biến vẫn tốt không thấy hư gì cả nhưng khi bắt nồi nước lên thì nó báo lỗi E2, em đã làm nó tưần nay rồi không thấy hư gi hết, mong các anh em trên diễn đàn giúp dùm em bó tay rồi
Em cũng có bếp loại này.Nguyên văn bởi baoviet01058 Xem bài viếtAnh viettien123 Giúp Bếp Từ FUSHIBAO IH-P2022C của Trung Quốc đang nấu canh bị trào nước nghe tiếng nổ lớn, giờ thì không còn tính hiệu gì hết.
DÂY LÀ HÌNH:
Mấy chân biến thế(FSB EE-18Ts)bị cháy chân va mạch.con điên trở công suất củng cháy không biết thông số.
Đường mạch củng cháy hết rồi.
Mong Các anh giúp.
Bệnh ngâm điện ở chế độ chờ lâu tầm 1h là ko nhận nồi. Ngắt điện để nguội là bình thuờng trở lại. Cố dùng thêm , thì IGBT lăn quay.
Em muốn hỏi là cần kiểm tra ở khu vực nào.
Cầu nắn vẫn ổn, bàn phím vẫn phản ứng ,
Cho mình hỏi cái tab gần cuối (On-screen) là phần mềm gì đó? Lại có thư mục VIETTEN B... là thư mục của bác VIETTIEN phải không?Nguyên văn bởi tanyenbai Xem bài viết[ATTACH=CONFIG]71674[/ATTACH] sơ đồ đây , mời các Bác.
On-screen là bàn phím ảo mà bạn.Nguyên văn bởi uoemx Xem bài viếtCho mình hỏi cái tab gần cuối (On-screen) là phần mềm gì đó? Lại có thư mục VIETTEN B... là thư mục của bác VIETTIEN phải không?
Các bác giúp tôi ca này với ! Vẫn là con tôi mua ve chai hiệu TAKESHI phím cảm ứng . Đã rỉ gần hết linh kiện , tôi đã thay lại đúng nguyên bản . Chỉ còn 2 con R 330k/0.5w và 2 con 300k/2w là ko mua được , nhưng tôi cũng đã đo lại ko thấy khác giá trị . Tình trạng hiện nay là khi bật on thì báo công suất 1200 rồi ngay lập tức chuyển sang EO và tít tít , mỗi lần tít thì quạt gió lại chậm hơn 1 chút rồi nhanh lại theo chu kỳ tít . Các phím bấm vẫn hoạt động , duy chỉ phím tăng giảm c/s thì ko vì đang EO . Trên bàng điều khiển có tất cả 4 con IC , ở chỗ kề thạch anh có con IC 20 chân xóa số nên tôi ko biết là con gì . Câc bác đã qua thì cho xin đôi lời vàng ngọc . Tôi ko có kiến thức ĐT nhưng lại rất ham món này . Rất mong sự giúp đỡ của mọi người , cho tôi được thỏa chí đam mê . Xin cảm ơn tất cả ae !
hôm nay, 17:01 -
Bao nhiêu hân hoan
Chúc Mừng Năm Mới, xuân sang!
Nơi nơi hát vang
Vạn Sự đều Hanh Thông,
Rạng...-
hôm nay, 16:46 -
Tính ra em...-
hôm nay, 00:18 -
Hôm qua, 18:36 -
Hôm qua, 10:42 -
04-02-2026, 09:16 -
03-02-2026, 16:25 -
03-02-2026, 14:57 -
03-02-2026, 11:20 -
02-02-2026, 21:13 -
