AE cho tôi hỏi chút . hiện bếp toi chạy chập chờn lúc có lúc ko . sau 1 lúc chập chờn thì sờ con diod FR107 nóng ran . hiện nay mua con này ko được , nhà có sẵn loại FR157 , liệu tôi thay vào có được ko ? Xin AE chỉ giáo ! Cảm ơn AE !
Con này có bán hoặc Bác có thể thay bằng FR107 rất nhiều
Vt
http://baohanhbeptu.vn Công Ty Điện Tử Công Nghiệp Và Thiết Bị Xây Dựng Hà Thành Số 01 Ngõ 72 Nguyễn Chí Thanh - HN
ĐT: 0967 403 123
Vt
Cảm ơn VT ! Nhưng hiện nay chỗ tôi thì mấy tiệm linh kiện ko còn FR107 . mà ở nhà thì lại có FR157 , nên tôi phải hỏi AE trước rồi mới dám thay . Xin AE lời khuyên vì hiện giờ ko thể kiếm được FR107
Vt
Vt
Tôi tra ra thì thấy con 107 & 157 ko khác nhau mấy , chỉ có dòng của 157 là 1,5A cpnf 107 là 1,0A . Tôi ko biết mức đôẳnh hưởng ntn . Xin AE cho lời khuyên !
Các bạn cho mình hỏi, cái bếp từ của mình , đang nấu ở chế độ hot pot , mình để 200 (mặc định khi mở bếp là 1500) thì lúc có từ lúc không(mình thấy nước trong xoong cứ sôi lên rồi không sôi), lặp đi lặp lại như thế (khoảng 3 giay) , nấu ở chế độ khác thì không sao. Các bạn cho mình hỏi như vậy là bị gì , hay mặc định của bếp là như vậy? Cảm ơn các bạn nhiều
Không phải mấy bác trên dientuvietnam.net không muốn trả lời vì bếp từ của bạn không có hư đâu mà trả lời. Mấy bếp từ dân dụng mình gặp toàn như vậy mà. Khi giảm công suất xuống thấp thì từ sẽ yếu hơn và ngắt quãng, lúc có lúc không chứ không phải liên tục nó hoạt động giống kiểu lò viba
Ban Việt Tiến ơi. Tôi có cái bép hiệu SUPOR, khi căm điện vào, thì bếp kêu Pip một tiến dài, các đèn hiển thị chớp nháy, các phím không bấm được. Kiểm tra con cảm biến nhiệt trên mâm từ bình thường (biến đổi khi có nhiệt độ). Giúp tôi biết tại sao . Xin cảm ơn.
Thay phím đi, chắc sẽ ok thôi. Nhanh nhất thì mua chai rp7 xịt vào mấy cái nút nhấn nhấn vài cái lại dùng như thường.
AE giúp tôi xem con IC 20 chân xóa số này là con gì với ! nguyên nhân là tối qua tôi đã thay con diod FR107 bằng con FR157 , kết quả là bếp chạy ào ào được liền 3 nồi nước , đang tận hưởng thành quả thì ....xoạch ... rớt cây bút điện chạm vào chân con 339 chỗ khu vực chân 2-3-4 . mặt hiển thị tắt ngóm luôn , quạt cũng ngừng tức thì , nhưng bếp vẫn phát từ và nước vẫn tiếp tục sôi . Theo những kinh nghiệm đã học được từ AE trên dd thì tôi nghĩ là chết con này . Giờ xin AE cho ý kiến là có thể còn chết những gì nữa và nếu là con này thì có dễ kiếm ko ? Cảm ơn AE !
đây là toàn bộ mặt hiển thị . Nhờ AE coi và tư vấn giùm . Hình chụp bằng ĐT nên hơi mờ , xin AE thông cảm !
[ATTACH=CONFIG]72210[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]72208[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]72206[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]72203[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]72203[/ATTACH]
Những con IC trên mặt của bác tên ji vâỵ , con xóa
Số là S3F8. Của Samsung , những con còn lại tên ji vậy bác ?
VT
ĐT: 0967 403 123
VT
Cảm ơn VT đã quan tâm ! Mình ko biết cách đọc nên ghi toàn bộ trên mặt 2 con này là ; 1 ( 7BE73XK - CD4069UBE ) , 2 (HCF405JBE - GK7400SE ) . Tình hình hiện giờ là nguồn vẫn cấp đủ 5v lên mặt ĐK , nhưng ko đèn , ko còi và cứ cắm bếp là có từ luôn trong khi quạt ko chạy . Xin VT cùng AE chỉ giáo thêm !
[ATTACH=CONFIG]72226[/ATTACH]
mặt sau nó còn con IC dán hay IC nào nữa không bác ? ảnh bác chụp mờ quá ạ !
ĐT: 0967 403 123
OH ! Mình quên mất là còn 1 con dán mặt sau nữa . Con đó có tên là (TM1628 - GS 080124MB2342 ) . VT chẩn đoán giúp mình coi chết con nào , nhưng lỡ chết con dán này thì có lẽ mình phải bó tay vì nó nhỏ và chân chi chit rồi mắt lại kém nữa . Hình mình chụp bắng ĐT nên ko nét được , thông cảm nha !
Sự kết hợp giữa vi xử lý siêu cấp AMD Ryzen Threadripper 9960X / 9970X cùng card đồ họa Radeon RX 9060 XT / RX 9070 XT 16GB mang lại một cỗ máy "all-in-one" đúng nghĩa. Đây là cấu hình đáp ứng trọn vẹn cho những người dùng cần một hệ...
