Nếu vậy Bạn kiểm tra xem có kẹt phím hay không. Kiểm tra trans khiển Trac (nếu Triac còn tốt) có khi lúc trước gặp sự cố nguồn nó muốn ngủm rồi, kiểm tra thêm linh kiện liên quan mạch khiển Bạn nhé. Chúc Bạn thành công !
Khi chết Fet công suất thường kéo theo chết Diode cầu và cả cặp Trans lái Fet nữa Bạn ạ. Nếu Bạn đã ktra các R hồi tiếp thì Bạn ktra cặp Trans này và thay tụ 5uf. Tụ này hay bị khô và giảm trị số. Lấy đồng hồ đo tụ thì sẽ thấy (đo nạp xã không chính xác). Vài chia sẻ cùng Bạn. Chúc Bạn thành công!
Cảm ơn sự giúp đỡ của bạn. Mình khác phục được rồi. Mình thay tụ 0.3 bếp lại hoạt động tốt. Hôm trước chủ quan k thay tụ đó lay hoay cả giờ mà không xong! Chúc bạn luôn thành công.
bếp từ midea mi-sv21dk nhà mình lỗi. các chức năg đk nút, hiển thị vẫn bthuog:
+ đun nước chỉ âm ấm
+ thỉnh thoảng chạy sôi nc rồi lại tạch ngắt lại sôi
+ nhiều lúc nó lại chạy nhưg thử vặn nhỏ thì lại thôi ko thấy nc sôi nữa
+ lúc thì ì ì ,lúc chạy dc lại sôi mãnh liệt
vậy nó hỏng gì vậy
http://midea.com.vn/uploads/sanpham/pro_20121116_162921.png
vậy nó hỏng gì vậy http://midea.com.vn/uploads/sanpham/...116_162921.png
Chào Bạn! Bạn kiểm tra quạt giải nhiệt có tốt không. Tiếp nữa bạn kiểm tra các tụ 5uf (hay 0.3uf) thường bị khô và giảm trị số, kiểm tra thêm các R hồi tiếp từ FET công suất về. Kiểm tra cảm biến trên tấm nhôm giải nhiệt cho FET nữa ban nhé. Vài chia sẻ cùng Bạn. Chúc Bạn thành công!
Bác Việt Tiến ơi cứu em với
Em có con bếp đơn ETD32R ( electrolux) hiện tại cắm điện vào nó kêu tít tít không nhận nồi Em đã kiểm tra
Cầu chì, cầu diode, IGPT vẫn tốt
Các điện trở công suất không sao
sersor trên mâm đo nguội = 100K hơ lửa giá gị có thay đổi về 0, cầu chì nhiệt 135oC vẫn tốt
Giá trị các tụ kiểm tra bằng máy đo tụ giá trị vẫn ổn.
Đã thay thử LM339 mà nó vẫn báo tít tít không nhận nồi
Bác có cao kiến cứu em với. cảm ơn các cao kiến trợ giúp
Bác Việt Tiến và các cao thủ ơi cứu em với
Em có con bếp đơn OSAKA bàn phím cảm ứng, hiện tại cắm điện vào nó kêu tít, bật nguồn xong và bấm bất kì phím chế độ nào(đun nước, rán, ...) nó đều báo lỗi E3 và bàn phím liệt luôn không nhận phím nào nữa Em đã kiểm tra cầu chì, cầu diode, IGBT vẫn tốt, các điện trở công suất không sao, cảm biến nhiệt trên mâm đo nguội = 110K, điện áp +5V và 18V có đủ, 300V đủ
Bác có cao kiến cứu em với, cảm ơn các cao thủ trợ giúp!
Chào mọi người!
Em có cái bếp từ international model Xk-1801rl. Cắm điện có nguồn vào bình thường. Khi chọn chế độ nấu thì được 2s là tắt, nhưng bóng nguồn vẫn sáng quạt tản nhiệt vẫn vù vù. Đèn hiển thị bị tắt luôn. Nhờ các cao thủ giúp với ạ!
Cái bếp mình hiệu Gowell, khi cấm điện vào thì nó hoạt động nhưng chã nóng gì hết. được chừng 2 phút sau thì nó báo lỗi E3. và cho mình biết vài điều
- 2 cọng dây đỏ nó câu lên mâm có chức năng gì(mình đo thì thấy nó 220v).
- con 3 chân có ký hiệu chử G có tảng nhiệt là con gì. chức năng của nó làm gì?
- con 8 chân dưới LM358p là con gì. chức năng của nó làm gì?
- con 8 chân TRên T68050a là con gì. chức năng của 1.JPGnó làm gì?
- làm sao để biết cái mâm nấu bị hư(cái mà nó câu với 2 cọng dây đỏ trên main)
Xin VT giúp tôi 1 ca bệnh với ! con bếp này là con đầu tiên tôi sửa cho khách . khi cắm bếp vẫn kêu bip , đèn nguồn sáng nhưng nhấn các phím ko tác dụng mặc dù KT các phím vẫn tốt . đo các nguồn vẫn đủ 5v _ 18v _ 310v . Mạch dưới có con IC { lidongla(HY-1) } , con này 18 chân . Mạch trên có 2 con 74hc164n và tổng cộng tới 7 con 9015 .
Nhờ VT cùng AE nên tôi cũng đã sửa được 1 số bếp cho nhà và bạn bè , nhưng giờ gặp con này tôi ko hiểu được , mong VT cùng AE bắt bệnh giúp tôi . Tôi xin cảm ơn !!!
nhà e đang dùng bếp điện từ sanyo, dạo gần đây cứ mỗi khi đun nấu, bếp tự dưng giữa chừng phát tiếng kêu bip bip liên hồi rồi hiên chữ e3 thì phải, e cứ phải tắt đi bật lại. e vào đọc trên topic này nhưng nhiều quá hơn 2k trang mà e đọc vài chục trang đc thôi nhưng chưa thấy cái nào giống tình trạng bếp e. e mạn phép hỏi các bác tình trang bếp e nó bị sao vậy ạ ? e cám ơn nhiều
Sự kết hợp giữa vi xử lý siêu cấp AMD Ryzen Threadripper 9960X / 9970X cùng card đồ họa Radeon RX 9060 XT / RX 9070 XT 16GB mang lại một cỗ máy "all-in-one" đúng nghĩa. Đây là cấu hình đáp ứng trọn vẹn cho những người dùng cần một hệ...
Trong môi trường vận hành kinh doanh và công việc văn phòng hằng ngày, tính ổn định, độ bền bỉ và chi phí đầu tư luôn là những ưu tiên hàng đầu. Bộ vi xử lý AMD Athlon 3000G cùng phiên bản Athlon 3000G MPK mang lại giải pháp máy tính phổ...
Các bác ơi, có người bày em là nên đăng ký học qua thầy, thầy sẽ nhiệt tình hơn rồi thầy quen biết trong giới thi dễ đậu hơn bla bla, nhưng đã có nhiều vụ thầy nhận tiền xong trốn luôn, hoặc giữa thầy và trung tâm không đồng nhất...
Chào mọi người, nhà mình xây nhà trọ có mua dư thừa ít vật tư điện nước & phụ kiện vệ sinh như ống nối, co, lơi, bộ xả lavabo, T, rẽ nhánh, giảm nhựa PVC, nối ren phi 21 đồng thau, hộp bảo vệ đồng hồ nước, dây cấp, đều mới...
Giải pháp build PC thông minh cho game thủ thực dụng
Khi tự lắp một bộ PC chơi game với ngân sách có hạn, việc chi tiêu hợp lý từng đồng là chìa khóa để đạt hiệu năng thực tế cao nhất. Sử dụng các vi xử lý tích hợp đồ...
Giải pháp cho dàn PC cao cấp chơi game và làm việc
Khi xây dựng một bộ máy tính cao cấp, việc chọn đúng vi xử lý và card đồ họa sẽ quyết định trực tiếp đến trải nghiệm thực tế của bạn. Dòng chip AMD trang bị công nghệ...
