Mình muốn thay vxl bếp media thì đến địa chỉ nào VT ,mình ở gia lâm
Em mới nhận bếp Midea EH201 nguồn bật máy hiển thị bình thường, điều khiển được nhưng không nóng không có từ. không đặt xoong lên bếp cũng không kêu không báo lỗi gì cả. đã thay mới các tụ và cảm biến nhiệt vẫn không được, đo các nguồn vẫn bt kiểm tra các điot, trở mẫu bình thường cả không hiểu hư chỗ nào nữa
xin các bác chỉ giáo em với !
tôi cũng đang nghiên cứu pan này!Nguyên văn bởi cương px Xem bài viếtchào các ae em có cái bếp goilsun model gs20-03 cứ đun khoảng 1s là lại ngắt em đã đo kiêm tra vẫn có 18v và 5v đã kiểm tra mạch cao áp và đèn kich em cũng đã thay cả hai con tụ to nhất vỉ rổi mà vẫn không được mong ae có kinh nghiệm chỉ giúp thank các bác
có điều cái bếp của tôi là media mua ve chai không ruột, tôi đi kiếm cái vỉ khác có vẻ mới mới về câu dây cho bo đk.nhưng cái vỉ công suất bị nổ cầu chì nhưng cái thằng thợ trước nối tắt cầu chì! làm tội tôi mò mẫm 3 ngày liên tục vẫn không được! tôi ghét thằng thợ nào nối tắt cầu chì! >>>> sẽ làm các trở hồi tiếp bị sai lệch giá trị đi. dù cho đo nguội thì vẫn đúng nhưng có điện thì nó lại chạy sai!hoặc có thể ic bếp đã sắp hỏng?????????
cái bệnh này phải kiểm tra tụ lọc nguồn.tất cả các trở hồi tiếp AC,DC,HV và trở con con gần IC,nói chung là khó chữa, cũng có thể do phím bấm và dây nhợ không đảm bảo.
chúc bác thành công!LÕI LỌC INVERTER PURE SINE 0169.339.3635.
[QUOTE=viettien123;859418]Bác xem lại nhé
Thứ tự chân W1A là : B-C-E
Thứ tự chân của S8050 là. : E-B-C
cảm ơn VT & HT ! Mình đã hoàn thiện được con bếp này rồi . Nhưng mình vẫn phải nộp thêm 1 con IC FSD200 nữa . Nguyên nhân cuối cùng là do mình sơ suất ko kiểm tra con D4007 cấp nguồn cho R22ohm .
cam ơn bác đã chi bao đê em làm thửNguyên văn bởi thieu-bn2011Làm lại cho nguồn khỏe lên nhé, tải hơi nặng thêm chút đấy. Xem có LK nào rò hoặc yếu ko thay đi ko liên quan đến VXL đâu. Nhìn chung dòng Media còn nhiều điều để ngâm cứu lắm
bác thay cuộn cảm biến dòng và biến trở chỉnh dòng nhéNguyên văn bởi quangdongueh Xem bài viếttôi cũng đang nghiên cứu pan này!
Chào bác, em thì bị như vầy. Em đang nấu nồi nước sôi thì nước tràn vào mặt bếp từ sau đó tắt ngúm luôn. Mở ra em thấy con trở 47R/0.5w bị cháy đen, em thay rồi mà cắm điện vô nó ko lên đèn mà con trở đó lại tiếp tục bị cháy. Cầu chì ko đứt. Bác giúp em.
em có cái bếp từ electrolux không sử dụng được, kiểm tra mới biết bị mất nguồn cấp trước 5v và 18v, nhưng khi nạp điện cho chân VDD của ic VIper12A bằng điện áp 18v từ nguồn ngoài thì nó đã hoạt động và cái bếp chạy bình thường, như vậy có phải con VIper12A đã bị lỗi hay không, cho em hỏi ở sài gòn mua con ic này ở đâu vậy mấy bác, em tìm nhiều chỗ ở nhật tảo nhưng không ai bán.
xem lại xung quanh mạch nguồn điều khiển đang chạm chập nó mới như vậyNguyên văn bởi icetigman Xem bài viếtChào bác, em thì bị như vầy. Em đang nấu nồi nước sôi thì nước tràn vào mặt bếp từ sau đó tắt ngúm luôn. Mở ra em thấy con trở 47R/0.5w bị cháy đen, em thay rồi mà cắm điện vô nó ko lên đèn mà con trở đó lại tiếp tục bị cháy. Cầu chì ko đứt. Bác giúp em.
VThttp://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
kiểm tra kỹ các linh kiện ngoại vi xung quanh con Vip12 không có mua về lại không phảiNguyên văn bởi toancdt09 Xem bài viếtem có cái bếp từ electrolux không sử dụng được, kiểm tra mới biết bị mất nguồn cấp trước 5v và 18v, nhưng khi nạp điện cho chân VDD của ic VIper12A bằng điện áp 18v từ nguồn ngoài thì nó đã hoạt động và cái bếp chạy bình thường, như vậy có phải con VIper12A đã bị lỗi hay không, cho em hỏi ở sài gòn mua con ic này ở đâu vậy mấy bác, em tìm nhiều chỗ ở nhật tảo nhưng không ai bán.
con này bán nhiều , tốt nhất qua tiệm sửa chữa điện tử mua lại thì tốt hơn bác tự đi mua vì bác không phân biệt được con tốt xấu
xịn và hàng giả
ĐT: 0967 403 123
A & E trên diễn đàn cho mình hỏi:
Bếp từ hiệu SANKO chạy khoảng 3 giây cúp báo lỗi E1. Nguồn chạy VIP12A.Last edited by thanhtam6875; 31-05-2014, 15:01.Email:tranthanhtam6875@gmail.com.vn
Tel: 01652.030103
bạn kiểm tra quạt gió và trở lấy điện từ mâm vềNguyên văn bởi thanhtam6875 Xem bài viếtA & E trên diễn đàn cho mình hỏi:
ĐT:0973393595
30-08-2026, 21:08 -
27-08-2026, 11:43 -
