có phải Q4 cấp nguồn cho quạt không ban? tôi đo thấy ko chết nhưng chân cẳng thứ tự E-B-C(chân này nối với giắc căm quạt) ko biết có phải ko?Mong bạn chỉ giùm,mấy ngày rồi vợ ko có bếp đun kêu quá...kaaaaaa
đúng nó ạ , nó là điện trực tiếp theo em bác không nên nghịch vì tiền mua linh kiện với time bỏ ra quá cao so với cái mình nhận được , bác nhờ người có chuyên môn người ta làm cho như mới lại rẻ hơn bác tự làm , nó rất nguy hiểm vì điện trực tiếp mà tai nạn như chơi , thời gian đó bác làm việc khác lấy tiền làm bất kỳ thí nghiệm hay cái ji bác thích
http://baohanhbeptu.vn Công Ty Điện Tử Công Nghiệp Và Thiết Bị Xây Dựng Hà Thành Số 01 Ngõ 72 Nguyễn Chí Thanh - HN
ĐT: 0967 403 123
Mr Tiến cho mình hỏi là mình có cái bếp từ Sanyo, hiện nay máy không chạy được công suất tối đa (1800W), khi bật mức này thì bếp "tách tách" sau đó tự chuyển về stand by, máy chỉ chạy từ mức 1100w trở xuống,
mạch điện hoặc phần mềm có vấn đề nó mới vậy , có cái phần mềm lỗi chạy nhỏ không được phải chạy lớn hơn
mang mạch ra sửa thì đến tết tây không được ->> không thể đoán là trong cái hang có loại rắn gì ?
ĐT: 0967 403 123
cảm ơn bạn,ngày tôi vẫn kiếm tiền đều chỉ có đêm lôi ra nghịch thôi...mình tự làm vẫn sướng chứ bạn nhỉ...? Vả lại vùng tôi ở chăng có ai chuyên bếp từ cả,chỉ có sửa đtử,dân dụng thui.
cho em hoi .em co cai bap tu bao loi e7.da thay cam bien nhiet,thay dien tro so sanh sung. ma k hetdc cu mo may la bao e7 xin anh jup do.em o trong mien nam cungdoc dc may bai viet cua anhthay hay nen nho anhchi jao dum.cam on
Mấy anh giúp em với. Em sửa con bếp từ philips lúc đầu nó bị chạm ibg em thay con mới rồi giờ bật máy lên lại báo lỗi E9 em đã thử 2 cái nồi vẫn không được mấy anh giúp em với
bác viettien cho em hỏi , em có cái bếp tcl cứ cắm điện là nổ cầu chì và chết IGBT em đã kiểm tra cầu dios và tụ 5m không chết nhưng em đã thay luôn rồi vậy mà cứ cắm điện là nổ cầu chì và IGBT, em chưa biết phải làm sao , xin bác chỉ giúp.
