các bác cho e hỏi con bếp của e n đứt cầu chì. e đã ktra và thấy sò chết. e đã thay sò. cắp điện vào thì n nên nguồi như bt nhưng k nhận nồi. đang chuẩn bị sửa tiếp thì tự dưng bàn phím k hiện gì nữa.e ktra nguồn thì vẫn thấy có điện vào ic. bệnh này là bệnh e ạ
bạn nên đọc lại em đã hướng dẫn rất kỹ ở những trang đầuNguyên văn bởi huudat2301 Xem bài viếtcác bác cho e hỏi con bếp của e n đứt cầu chì. e đã ktra và thấy sò chết. e đã thay sò. cắp điện vào thì n nên nguồi như bt nhưng k nhận nồi. đang chuẩn bị sửa tiếp thì tự dưng bàn phím k hiện gì nữa.e ktra nguồn thì vẫn thấy có điện vào ic. bệnh này là bệnh e ạhttp://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
phải có phần mềm mới mua không có phần mềm mua về làm ji ạ ?Nguyên văn bởi nam2vtec Xem bài viếta việt tiến cho em hỏi mua con VXL HT 46R22 ở đâu nhỉhttp://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
G16 rất hay lỗi kiểu không nhận nồi , cảm ứng tự chạy , cảm ứng loạn , cảm ứng khó bấm , tự rưng báo lỗiNguyên văn bởi ngocmyvov91 Xem bài viếtClick here to enlarge Nguyên văn bởi ngocmyvov91 Click here to enlarge
bác viettien ơi giúp em
các bác ai giúp em nữa ko ạ!
em đang sửa chiếc kangaroo KG 468i hôm trước bị hỏng,mất nguồn,đèn hiển thị tối thui bếp ko hoạt động
em mở ra kiểm tra thấy R11 820komh cháy .mất nguồn 5v.18v nghi ngờ IC vip12a chết
em thay con Vip12a và R11 thấy đủ 5v và 18v thấy trên mặt đồng hồ hiện hiện 1500 đc 5 giây sau hiện E2 hoặc E0 quạt vẫn quay tít
em đã thay thử H15r1203 và cầu diot mà bến vẫn ko hoạt động
mong bác chỉ giáo giúp e ạ
bác dò xem từ chân G cửa H15R1203 về main xem có linh kiện ji bất thường không nhé !
[ATTACH]92353[/ATTACH]
sơ đồ em vẽ em nó đây ạ
chân 3 IC dao động có tên lạ quá bác ạ..G16b...điện áp là 0.8v
chân b của s8550 và s8050 là 0v
chân G của H15R1203 cũng 0v
các linh kiện vẫn bình thường bác ạ
có khi nào bị chết IC G16B không ạ?
em tra cứu thì không thấy thông tin gì về con IC này cả bác ạ
kiểm tra kỹ mới nên kết luậnhttp://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
Bác VT cho e hỏi, em có cái bếp Meida không có từ,e tháo ra thì thấy nổ tụ 5uf 400v và cầu chì,mặt hiển thị bình thuờng,e thay mới cầu chì và tụ cắm điện chạy đuợc khoảng 5 giây nước lăn tăn thì nghe thấy bụp tháo ra đo thấy nổ cầu chì,chết IGBT ,e thay tiếp cầu chì,IGBT cắm điện chạy được khoảng 5 giây lại chết IGBt và cháy cầu chì.sau đó e thay hết tụ 5uf,0.3uf,cầu diot,lm339,cặp driver 8050,cầu chì,Igbt mà chạy 5 giây vẫn bị vậy là sao ạk?
bạn kiểm tra kĩ cặp driver, xung pwm(IC) và xem có bị chỉnh VR không.hòa đại nhân
01633353077
bác thật dũng cảm, em nổ đến con thứ hai là nản lắm.Nguyên văn bởi ngoctruong89 Xem bài viếtBác VT cho e hỏi, em có cái bếp Meida không có từ,e tháo ra thì thấy nổ tụ 5uf 400v và cầu chì,mặt hiển thị bình thuờng,e thay mới cầu chì và tụ cắm điện chạy đuợc khoảng 5 giây nước lăn tăn thì nghe thấy bụp tháo ra đo thấy nổ cầu chì,chết IGBT ,e thay tiếp cầu chì,IGBT cắm điện chạy được khoảng 5 giây lại chết IGBt và cháy cầu chì.sau đó e thay hết tụ 5uf,0.3uf,cầu diot,lm339,cặp driver 8050,cầu chì,Igbt mà chạy 5 giây vẫn bị vậy là sao ạk?
trước khi lắp igbt bạn sửa cho có nguồn 300v từ cầu nắn chính, sau đó cắm điện đo chân G, nếu có điện áp trên 2v thì không lắp sò. như vậy dễ bùm lắm.
trước khi lắp sò phải kiểm tra kĩ các linh kiện bám vào chân G (ví dụ diot gim chân G, tầng kích xung 8550 và 8050...) thay thử LM339 mới, thường nếu con này lỗi nó cung hay nổ sò. trước khi cắm điện đun cần chú ý: bắt sò thật chặt, đảm bảo keo tản nhiệt tôt, quạt là mát...
kẹp dòng khi bếp hoạt động xem bao nhiêu A.
IGBT đểu cũng là nguyên nhân chạy một lúc là bụp....
chúc bạn thành công.https://inthienthuy.com/in-to-roi-gia-re-tai-ha-noi-id9.html
Bác viettie123 có IC G16B trong bếp từ KG 468i ko ạ?
Em đã kiểm tra các linh kiện xung quanh đều ko thấy con nào lỗi bác ạ.chỉ còn có ic đó là ko có để thay thử.khi bếp bị hỏng thì ic nguồn viper12 bị hỏng.đồng thời nguồn 220v qua Diot qua R11 -820komh cấp trước cho ic G16 bị cháy.em ngĩ rất có thể ic này hỏng bác ạ.
Mình Đang làm Con bếp từ Fujiyama pl-9911.Hiện tượng như sau: cắm điện đứt Cầu chì. KT hư IGBT thay xong cắm điện thử thấy mất nguồn 5v.sưa Có nguồn đủ. Cắm điện bấm mở nguồn. Các đèn báo nhiệt đều sáng. Còi kêu, quạt quay. Sau Khoảng 3s. Các đèn chức năng đều tắt, còi kêu tít tít theo nhịp. Không điều khiển dc các chức năng. Trừ một nút mở nguồn. Mong ae tư vấn thêm. Chân thành cảm ơn
2
em đang co 1 cai bếp saiko đun nước vẫn sôi nhung rất lâu .trước cũng nồi đó đun mất 7.8 put .jờ mât kả tiêng mới sôi .em thay tụ .fet công xuât .diot..bác nào làm qua hay có kinh nghiệm jup em .trân thành cam ơn
xem cái VR có sai vị trí không ? chỉnh nó vào giữaNguyên văn bởi phamnien12 Xem bài viếtem đang co 1 cai bếp saiko đun nước vẫn sôi nhung rất lâu .trước cũng nồi đó đun mất 7.8 put .jờ mât kả tiêng mới sôi .em thay tụ .fet công xuât .diot..bác nào làm qua hay có kinh nghiệm jup em .trân thành cam ơnhttp://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
có nhiều G16 nhưng đang nạp Chương trình : ACandy , Napoli , GIovani , ChefsNguyên văn bởi ngocmyvov91 Xem bài viếtBác viettie123 có IC G16B trong bếp từ KG 468i ko ạ?
Em đã kiểm tra các linh kiện xung quanh đều ko thấy con nào lỗi bác ạ.chỉ còn có ic đó là ko có để thay thử.khi bếp bị hỏng thì ic nguồn viper12 bị hỏng.đồng thời nguồn 220v qua Diot qua R11 -820komh cấp trước cho ic G16 bị cháy.em ngĩ rất có thể ic này hỏng bác ạ.http://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
27-08-2026, 11:43 -
TRỌN GÁNH THƯƠNG YÊU
Sáng tác: Hoàng Đình Thường
[Verse 1]
Ơn sâu nghĩa nặng ngập tràn
24-08-2026, 14:58 -
21-08-2026, 10:53 -
20-08-2026, 19:27 -
