e có bếp từ nam hồng cắm điên báo lỗi e1 không điều khiển được e tháo ra kiểm tra thấy một chú didoe ký hiệu kd 107 hỏng kiểm tra cầu ac, igbt, tụ 5mf.2mf,binh thường .các bác cho em hỏi con didoe mã số kd107 điện áp mấy vôn và bao nhiêu W .xin chỉ bảo giúp
nó là đi ốt chịu xung 1A 700v bán nhiều hỏi mua diot xung 1A FR107 còn KD107 là hàng tàu làm nhái hàn Quốc là KSD107Nguyên văn bởi dothang Xem bài viếte có bếp từ nam hồng cắm điên báo lỗi e1 không điều khiển được e tháo ra kiểm tra thấy một chú didoe ký hiệu kd 107 hỏng kiểm tra cầu ac, igbt, tụ 5mf.2mf,binh thường .các bác cho em hỏi con didoe mã số kd107 điện áp mấy vôn và bao nhiêu W .xin chỉ bảo giúphttp://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
nam hồng mặt tròn trắng chạy 2 sò 25N120 bác ạNguyên văn bởi mrhungkx Xem bài viếtmọi người cho mình hỏi : mình có bếp từ saiko chạy 2 sò nhưng bị tháo mất lên mình k biết thay con gì . nếu m thay bằng 2 con 25N120 thì có vấn đề gì k / Nhờ mọi ng giúp đỡhttp://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
1 bao cát 100kg bác có bê được không ?Nguyên văn bởi mrhungkx Xem bài viếtcho m hỏi thêm chút là tại sao lại cần tới 2 sò bếp bình thường 1 sò vẫn chạy.tks bác việt tiến
nhờ thêm một ông hàng xóm không những bê được mà bác cho nó lên cả tầng 5 ngon lành ý chứ !
2 con để nó tăng công xuất chịu tải chính vì vậy mà bọn nhật nó hay dùng tới 8 con tran 60A để chạy bếp từ 3Kw " nhưng hay chết cả lũ kaka"
Bọn tây nó hay dùng 2 con 40a chạy bếp 3kw nhưng bọn tây thì mát mà cực hiếm khi chết công xuất nếu chết thường là thợ làm chết oan !
ĐT: 0967 403 123
- 2 yêu thích
bạn em nhờ sửa hộ con bếp từ kangaroo kg 366i bị bệnh :cắm điện vào không có tín hiệu gì.kiểm tra thì ic vipper 12a bị hỏng,không có điện 12v dc.em thay vipper 12a mới vào,cắm điện lên thì bếp chỉ kêu bíp bíp vài tiếng rồi lịm dần,đèn hiệu chỉ có hai cái gạch nhấp nháy mấy cái rồi cũng lịm,sờ tay thì con vipper 12a rất nóng.em đã kiểm tra thì tụ 5 mi,tụ 0,3 mi,các diode,cầu nắn,igbt còn tốt.vậy em mong các bác phán bệnh giúp em ca này!!!!
bếp từ cắm điên kêu tít tít tít rồi tắt nguồn đã thay tụ 2mf. tụ, 5mf, 0.3mf, vẫn kêu tít onguồn 300vdc còn.didoe reno 18v đèn 8550,8050, còn tốt,ã kiểm tra tụ hóa 5 con 470mf 25v sống,cắm điện vào thì kêu tít tít tít ,mát nguồn.mong cao thủ chỉ giáo thêm
DỰA VÀO CƯỜNG ĐỘ DÓNG ĐIỆN (6A-7A) LÀ OK VI CS THƯỜNG KHOẢNG 2000WNguyên văn bởi cadiec Xem bài viếtEm xin hỏi các bác là con VR trong bếp từ ấy,thì mình chỉnh như nào cho phù hợp với cs bếp,vr ở đây có loại 102,103,105,nếu bị mất lk vr đó thì mình dựa vào mạch nào để phán đoán,và thay thế cho chuẩn ạ,em cám ơn các bác nhé!
KT MẤY CON TỤ HÓA,MACH XEM CÓ BI CHAM MAT Ở ĐÂU K?Nguyên văn bởi yidage Xem bài viếtbạn em nhờ sửa hộ con bếp từ kangaroo kg 366i bị bệnh :cắm điện vào không có tín hiệu gì.kiểm tra thì ic vipper 12a bị hỏng,không có điện 12v dc.em thay vipper 12a mới vào,cắm điện lên thì bếp chỉ kêu bíp bíp vài tiếng rồi lịm dần,đèn hiệu chỉ có hai cái gạch nhấp nháy mấy cái rồi cũng lịm,sờ tay thì con vipper 12a rất nóng.em đã kiểm tra thì tụ 5 mi,tụ 0,3 mi,các diode,cầu nắn,igbt còn tốt.vậy em mong các bác phán bệnh giúp em ca này!!!!
NÓI RÕ HƠN ...TẮT OM HẾT À?Nguyên văn bởi dothang Xem bài viếtbếp từ cắm điên kêu tít tít tít rồi tắt nguồn đã thay tụ 2mf. tụ, 5mf, 0.3mf, vẫn kêu tít onguồn 300vdc còn.didoe reno 18v đèn 8550,8050, còn tốt,ã kiểm tra tụ hóa 5 con 470mf 25v sống,cắm điện vào thì kêu tít tít tít ,mát nguồn.mong cao thủ chỉ giáo thêm
Hôm qua, 16:26 -
Hôm qua, 11:00 -
Hôm qua, 10:49 -
04-05-2026, 21:33 -
04-05-2026, 15:43 -
04-05-2026, 15:35 -
02-05-2026, 21:23 -
