  • str6307
    • Apr 2012
    • 77
    #3616
    Nguyên văn bởi banhkeohaiha Xem bài viết
    các bác cho em hỏi em có cái bếp từ nhiều lúc nó chạy bình thường , tắt đi bật lại nó lại báo lỗi E1 . nhiều khi bật nên là nỗi luôn . các bác cho em hỏi lỗi vậy là bị làm sao ạ ? và cách khắc phục ạ
    bạn kiểm tra phần cảm biến nhiêt mặt bếp + cảm biến nhiêt o tảo nhiêt sò xem tiếp súc có lỏng lẻo hay ko .
    • str6307
      • Apr 2012
      • 77
      #3617
      Nguyên văn bởi thinhtnt Xem bài viết
      À tôi đã thay cả LM, cặp Driver, trở 200k rồi mà bệnh vẫn không hết
      liệu phải trăng mcu của bạn có vấn để. ỏn áp 5v của bạn có bị tăng áp hay ko, nều do quá 5v thì hỏng mcu đó bạn, . minh chỉ góp ý thoi ha. nếu sai bạn chỉ giáo hộ
      • shackygo
        • Nov 2011
        • 65
        #3618
        Nguyên văn bởi str6307 Xem bài viết
        chào a viêt tiến chủ thớt cùng các tiền bối. em mới vào nghề sửa chữa., trước đây có biết đến 4rum minh va cung tim hieu duocd rat nhiều thông tin bỏ ích. nay hy vong được làm quen với mọi người để giao luu học hỏi. em có con bếp từ hiều media bị lỗi hiển thị cứ nháy loạn lên.bếp vãn hoạt động bt, ấn nguồn và cho nồi vào van nấu được nhung cái hiển thị thì cú nhấp nháy mờ mờ.các đèn led cứ nháy loạn lên giống như lệnh dịch bít trong lập trinh led vidk, ic mặt dung tm1668.nút vẫn ấn bt ạ. ai biết xin chỉ dùm em với ạ. em cảm ơn nhiều
        -Kiểm tra áp cấp lên mặt điều khiển có ổn định hay không?
        -Kiểm tra lại nút bấm xem có bị dò hay không ?
        -Kiểm tra chân CLK của ic xem có chạm hay không?
        • thinhtnt
          • Dec 2015
          • 8
          #3619
          Cảm ơn str6307. Tôi cũng nghĩ vậy nhưng chưa có cách nào kiểm tra được. nguồn 5v tôi kt vẫn ổn định
          • vinhforever
            • Oct 2010
            • 670
            #3620
            Xin nhờ anh em kỹ thuật giúp mình ca này với.Bếp từ Gree phím cảm ứng,ban đầu nhận về vẫn lên nguồn nhưng chỉ tạch tạch ko nấu được.Sau khi kiểm tra đã thay một số trở ,tụ kẹo 102,104 thì bếp đã làm việc.Nhưng max power chỉ được hơn 1000w ,dòng tải 5,5A tại điện nguồn 220v và chỉ chạy đúng 2 phút là dừng.
            Thu mua Vệ tinh,Tàu ngầm,Vũ khí hạt nhân cũ giá cao
            • viettien123
              Moderator
              • Jul 2010
              • 3451
              #3621
              Nguyên văn bởi dẹnkeoquan79 Xem bài viết
              em có caí bếp từ hiệu MEDIA MI-SV21DN cứ chạy một lúc lại ngắt ở chế độ nấu lẩu,để chế độ TEMP thì chạy vô tư . em đã thay thử tụ 0.3 mf ,tu 5mf và cảm biến nhiệt nhưng bệnh tình ko thay đổi mong các cao nhân chỉ giáo,cảm ơn bạn đọc tin( à em kiểm tra phím điện năng đèn hiển thị chỉ báo U 167 volt ) cái này em nghĩ có vấn đề nhưng em ko có kinh nghiệm xin các cao nhân chỉ bảo!
              em còn cái bếp NONAN báo lỗi E1 thì cần kiểm tra cái gi nhỉ ??? mong các bác
              chỉ baì cho em với!!? mong các chỉ baì cho em với!!
              ? mong các chỉ baì cho em với!!? mong các chỉ baì cho em với!!? mong các bác chỉ baì cho em với!!
              1 Photo
              chế độ cài đặt là chế độ nấu lẩu chế độ tự chọn là Tem vậy một cái chạy thì cái kia đương nhiên là chạy
              kiểm tra nguồn dòng nhận diện sai dẫn tới hiểu lầm tự tắt , Phần mềm lỗi tự treo lỗi cái này nên thay thử IC phần mềm trước khi động vào
              http://baohanhbeptu.vn
              ĐT: 0967 403 123
              • viettien123
                Moderator
                • Jul 2010
                • 3451
                #3622
                Nguyên văn bởi minhhiep_109 Xem bài viết
                cho em hỏi con diot cảm biến nhiệt có thể thay bằng loại nào nhỉ. ở hồ chí minh thì mua ở đâu
                ở hàng bán linh kiện điện tử có bán
                ĐT: 0967 403 123
                • viettien123
                  Moderator
                  • Jul 2010
                  • 3451
                  #3623
                  Nguyên văn bởi catphuong Xem bài viết
                  Bếp hồng ngoại HAPPYCALL nổ R vỉ mặt bếp
                  Chào bác Việt Tiến , chào các bác trên diễn đàn, em có cái bếp hồng ngoại nhãn hiệu HAYPYCALL model 20D-1 (chẳng biết của Hàn Quốc hay của Tung Quốc nữa.), đang nấu nước thì thấy đánh lửa loẹt xoẹt trong bếp, tiếp đó các đèn hiển thị tắt lịm.
                  Khi mở bếp ra phát hiện 1 con R trên vỉ mặt bếp bị cháy đen thui, không nhìn được vạch màu cua R. Em đã chụp, gừi kèm ảnh vị trí con R bị cháy lên đây.
                  Vậy kính mong các bác trên diễn đàn chỉ cho em biết con R này có trị số là bao nhiêu Ôm hoặc K ôm ạ
                  Em xin cám ơn.
                  vứt đi chết cả IC chương trình rồi
                  ĐT: 0967 403 123
                  • viettien123
                    Moderator
                    • Jul 2010
                    • 3451
                    #3624
                    Nguyên văn bởi phongltyt Xem bài viết
                    Mình gặp con bếp từ midea model SV 19EG hỏng ic nguồn, mà nó bị mờ chữ quá không đọc đươc. Các bác ai biết con này chỉ giùm. Thanks!
                    nó thường chạy Viper12A
                    ĐT: 0967 403 123
                    • viettien123
                      Moderator
                      • Jul 2010
                      • 3451
                      #3625
                      Bạn nên dò vẽ lại mạch xung quanh IC nguồn. Từ đó có thể đoán chính xác đến 90% IC là cái gì.
                      phải ăn ngay ăn sổi chứ vẽ vời phán đoán mất mất phút rồi bác ơi kaka
                      ĐT: 0967 403 123
                      • viettien123
                        Moderator
                        • Jul 2010
                        • 3451
                        #3626
                        Nguyên văn bởi delete Xem bài viết
                        Hỏi nhanh hơn là vẽ mà bác, bếp media thì 90% là Vip12A, nhưng thiết kế 2 kiểu nguồn khác nhau là fb,buck
                        nó thường thiết kế FSD200 và Viper12A
                        ĐT: 0967 403 123
                        • viettien123
                          Moderator
                          • Jul 2010
                          • 3451
                          #3627
                          Nguyên văn bởi claiphen Xem bài viết
                          có bác nào gặp em bếp từ tụ to như này ko . dùng IGBT GW38IH130 . nếu theo kinh nghiệm sửa bếp rằng cắm nối tiếp bóng 200w nếu bóng ko sáng hoặc hơi đỏ là dk thì em này làm bóng sáng quắc luôn nhưng ko fai bị chập IGBT đâu nhé. dòng ko tải e nó0,65a cơ đấy các bác ah.lần đầu tiên e gặp đấy post lên đây chia sẻ kinh nghiệm cùng anh em
                          100% bọn đức đểu " giả đức " hay làm thế này
                          ĐT: 0967 403 123
                          • viettien123
                            Moderator
                            • Jul 2010
                            • 3451
                            #3628
                            phaỉ có tên tuổi , model , đặc điểm chứ bác hỏi chung chung vậy có thánh dám biết bị lỗi ji ạ
                            ĐT: 0967 403 123
                            • viettien123
                              Moderator
                              • Jul 2010
                              • 3451
                              #3629
                              Nguyên văn bởi thuyrau Xem bài viết
                              bác có kính steba 100 để thay kg nhỉ?
                              kính nào cũng có thích kính nào cũng làm được và bảo hành 12 Tháng
                              vào Link dưới xem ạ
                              ĐT: 0967 403 123
                              • viettien123
                                Moderator
                                • Jul 2010
                                • 3451
                                #3630
                                Nguyên văn bởi vinhforever Xem bài viết
                                Dòng làm việc có ji bất thường không đủ công xuất MCU sẽ cắt , và kiểm tra các cảm biến có ji bất thường nếu nó không thấy sự thay đổi đồng bộ cũng cắt khi nào dòng 8-9A sẽ ok
                                ĐT: 0967 403 123
