Nguyên văn bởi quantamvn
Đại khái nó là là mạch xử lý dữ liệu theo chương trình được thiết lập trước. Cụ thể, trong bếp từ khi nhận được lệnh từ ic giao tiếp (ic bàn phím) nó sẽ cho quạt giải nhiệt chạy, cho tăng giảm nhiệt độ, cho quạt tiếp tục chạy vài phút sau khi đã tắt bếp...v. v. Nó như bộ não chỉ huy mọi hoạt động của bếp. Tóm lại, trong bếp từ MCU quan trọng bậc nhất. Bị lỗi thì coi như bỏ, vì mỗi model bếp người ta lại viết cho nó phần mềm riêng.Nguyên văn bởi quantamvn Xem bài viết
MCU là mạch gì vậy bác?
MCU là con chip vi điều khiển có chương trình bên trong. Thay con chip trắng mới mà không có chương trình thì cũng vô nghĩa.Nguyên văn bởi fixtool Xem bài viết
Sau khi đọc lại em thấy hiện tượng cái bếp từ bosch của em giống trường hợp bác dangnhung198 đã trao đổi với bác Viet Tien. Hai bác cho em phương án với. Có MCU để thay không? Thay MCU có hết bệnh không?
Các bác cho xin hỏi chút ! E có con Bếp từ lỗi đun ko nóng. Tất cả các phím bấm và chức năng nấu đều bình thường. Ko đặt nồi cũng ko báo lỗi . thậm chí nhấc cả chân mấy con trở mạch nhận nồi cũng ko báo lỗi gì cả. E đã thay cả 3 tụ AC. Thay IGBT, thay cầu Diot mới vào rồi mà vẫn bệnh cũ. Mong các AE đã gặp qua xin chỉ giáo. Xin cám ơn !
Chào anh chị, em có thắc mắc nhờ các bác giải thích với: EM đang dùng bếp từ HItachi điện 200v của Nhật, cắm trực tiếp 220v, em đo điện áp khu em rất ổn định tầm 220V, phù hợp với bếp này, và dùng cũng không vấn đề gì 4 năm nay rồi, tuy có điều là quạt tản nhiệt kêu khá to, em đã thay quạt 1 lần chỉ được 1 thời gian sau đó nó lại kêu to như vậy. Em muốn hỏi các bác trên này liệu quạt đó chạy điện 200V AC mà chạy điện đấu trực tiếp 220V liệu có phải là nguyên nhân gây ra tiếng kêu lớn không? Để khắc phục tình trạng này thì em phải làm gì để hạ điện áp cho riêng cái quạt này từ 220v xuống 200V. Em cám ơn mọi người.
Bạn thử đo kiểm tra các con transistor trên mạch xem sao.Nguyên văn bởi tan1982 Xem bài viếtCác bác cho xin hỏi chút ! E có con Bếp từ lỗi đun ko nóng. Tất cả các phím bấm và chức năng nấu đều bình thường. Ko đặt nồi cũng ko báo lỗi . thậm chí nhấc cả chân mấy con trở mạch nhận nồi cũng ko báo lỗi gì cả. E đã thay cả 3 tụ AC. Thay IGBT, thay cầu Diot mới vào rồi mà vẫn bệnh cũ. Mong các AE đã gặp qua xin chỉ giáo. Xin cám ơn !
Bạn đo thử chỗ jack cắm quạt xem có xấp xỉ 18v ko? Nếu có thì theo mình thì nguồn cho quạt là ok. Có thể tại quạt ko tốt?Nguyên văn bởi anhanh119 Xem bài viếtChào anh chị, em có thắc mắc nhờ các bác giải thích với: EM đang dùng bếp từ HItachi điện 200v của Nhật, cắm trực tiếp 220v, em đo điện áp khu em rất ổn định tầm 220V, phù hợp với bếp này, và dùng cũng không vấn đề gì 4 năm nay rồi, tuy có điều là quạt tản nhiệt kêu khá to, em đã thay quạt 1 lần chỉ được 1 thời gian sau đó nó lại kêu to như vậy. Em muốn hỏi các bác trên này liệu quạt đó chạy điện 200V AC mà chạy điện đấu trực tiếp 220V liệu có phải là nguyên nhân gây ra tiếng kêu lớn không? Để khắc phục tình trạng này thì em phải làm gì để hạ điện áp cho riêng cái quạt này từ 220v xuống 200V. Em cám ơn mọi người.
Quạt này chạy điện 200V AC mà bác ơi.Nguyên văn bởi quantamvn Xem bài viết
- 1 like
mấy cái quạt bếp nhật có công xuất rất lớn do mạch công xuất hiệu xuất chưa cao nên mạch còn tỏa nhiều nhiệt nên nó phải dùng quạt lớn vài chục đến cả trăn w nên nó khá ồn , bản thân nó thiết kế để chạy 200v sang 220v là đã gây ra nóng và ồn hơn cộng với sau thời gian sử dụng bụi mỡ bám dày vào cánh gây mất cân bằng động cũng làm cho nó ồn và cháy mấy cái Hitachi , Panasonic hay bị vậy ,Nguyên văn bởi anhanh119 Xem bài viếtChào anh chị, em có thắc mắc nhờ các bác giải thích với: EM đang dùng bếp từ HItachi điện 200v của Nhật, cắm trực tiếp 220v, em đo điện áp khu em rất ổn định tầm 220V, phù hợp với bếp này, và dùng cũng không vấn đề gì 4 năm nay rồi, tuy có điều là quạt tản nhiệt kêu khá to, em đã thay quạt 1 lần chỉ được 1 thời gian sau đó nó lại kêu to như vậy. Em muốn hỏi các bác trên này liệu quạt đó chạy điện 200V AC mà chạy điện đấu trực tiếp 220V liệu có phải là nguyên nhân gây ra tiếng kêu lớn không? Để khắc phục tình trạng này thì em phải làm gì để hạ điện áp cho riêng cái quạt này từ 220v xuống 200V. Em cám ơn mọi người.http://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
Các bro phán bệnh giúp em con bếp từ nhà em với. Tình trạng cắm điện mọi chức năng hoạt động bình thường không báo lỗi gì cả, duy chỉ có việc là rất yếu. Đun nước thì chỉ lăn tăn thôi chứ không sôi dc nước. Bếp nhà em là bếp Deawoo, em tháo ra kiểm tra IGBT và các con tụ 5uF, 0.3uF, 2uF thì chỉ thấy con 2uF nạp xả hơi yếu. Em thay con mới vào thì tình trạng vẫn vậy. Bro nào biết phán giúp em với. Em chỉ là dân amater vọc vạch mấy cái đồ dùng ở nhà thôi, nên kiến thức điện tử non lắm 🤣. Thanks.
yếu hơn bình thường nó hơi chung chung , nên kiểm tra đỉnh xung điều khiển đạt bao nhiêu để biết phần nào lỗi do phần mềm , do điều khiển hay khối công xuất ,.Nguyên văn bởi long.vt Xem bài viếtCác bro phán bệnh giúp em con bếp từ nhà em với. Tình trạng cắm điện mọi chức năng hoạt động bình thường không báo lỗi gì cả, duy chỉ có việc là rất yếu. Đun nước thì chỉ lăn tăn thôi chứ không sôi dc nước. Bếp nhà em là bếp Deawoo, em tháo ra kiểm tra IGBT và các con tụ 5uF, 0.3uF, 2uF thì chỉ thấy con 2uF nạp xả hơi yếu. Em thay con mới vào thì tình trạng vẫn vậy. Bro nào biết phán giúp em với. Em chỉ là dân amater vọc vạch mấy cái đồ dùng ở nhà thôi, nên kiến thức điện tử non lắm 🤣. Thanks.
ĐT: 0967 403 123
Hôm qua, 11:23 -
Hôm qua, 11:06 -
Trả lời cho Lực dọc trục làm hỏng ổ bi.bởi nguyendinhvanVí dụ một trang như thế này
24-06-2026, 19:57 -
Trả lời cho Lực dọc trục làm hỏng ổ bi.bởi nguyendinhvanỔ bi có loại chịu lực dọc, loại chịu lực ngang.
Bạn kiếm một quyển Data cũng một hãng vòng bi nào đó. Họ sẽ cấp cho bạn đủ thông số kỹ thuật.
Khi lựa chọn được mã sản phẩm, bạn chỉ việc tìm mua mã đó, hoặc đặt hàng....-
24-06-2026, 19:52 -
bởi GargiChào mọi người, tôi đang gặp một vấn đề kỹ thuật và muốn được nghe ý kiến của mọi người.
Tôi đã lắp một đĩa xích vào trục đầu ra của hộp số hành tinh bánh răng xoắn dùng cho truyền động xích. Sau vài tháng hoạt động, ổ bi đầu ra bị hỏng.
Bản thân...-
24-06-2026, 13:22 -
bởi vi van phamSau hàng chục năm, không biết có ai còn nghĩ gì về tôi? Riêng tôi, nhớ nhiều về dientuviet nam. net. Ngày ấy tìm 1 người bạn đam mê về điện từ khó như trúng số độc đăc. Tôi đã trúng số độc đắc khi được mời về dientuvietnam.net...
23-06-2026, 22:43 -
bởi FotiniChào mọi người.
18-06-2026, 14:03 -
16-06-2026, 15:49 -
16-06-2026, 10:16 -
