báo cáo với ae cái darling 21D940FS đã làm xong chạy ok
chính xác là nó bị sao hả Hải !Nguyên văn bởi thanhhai1127 Xem bài viếtbáo cáo với ae cái darling 21Đ40FS đã làm xong chạy okĐIỆN TỬ-TRỌNG NHÂN đ/c:Đông hà Đức Linh Bình thuận đt:01228648838 email:ntrongnhan72@yahoo gmail:ntrongnhan72@gmail skype:nhan.nguyentrong72 - facbook:
Gửi bác fw của ae d đ:Nguyên văn bởi phuctuyen Xem bài viếtAE nào có FW TV SAMSUNG [CS-21K3S] Chạy TDA9381ps...Cho mình xin với ...Chân thành biết ơnAttached Files
Cảm ơn lieudong rất rất nhiềuNguyên văn bởi lieudong Xem bài viếtGửi bác fw của ae d đ:ĐIỆN TỬ - ĐIỆN MÁY ...PHÚC TUYỀN
Phương công - Tiền hải - Thái bình -email : --d.đ:01695874468.
có 80k à bạn ơiNguyên văn bởi lelapdt Xem bài viếtanh nap motcon rômgia bao nhiu k vayPHILONGDTM
MỸ LÂM-HÒN ĐẤT-KIÊN GIANG
không thèm báo cáo linh kiện hư luôn he/////Nguyên văn bởi thanhhai1127 Xem bài viếtbáo cáo với ae cái darling 21D940FS đã làm xong chạy ok
được 150k không huynh? hahaha
vất vả wá phải trả công xứng đáng chứ! hihihi
thử nè bạn ơiNguyên văn bởi manaco Xem bài viếtAnh em ai có rom tv lg 21fu4ab ic tổng lv76211 cho em xin với .cảm ơn lắm lắmPHILONGDTM
[QUOTE=vantienbt;799447]không thèm báo cáo linh kiện hư luôn he/////
vất vả wá phải trả công xứng đáng chứ! hihihi[/QUOTE
Máy bị chạm cuộn sin đường 8V.chạm dây bên trong làm giảm nguồn khi có tải nguồn sụt xuống.máy ban đầu mình nhận tối thui,chết nguồn,chết nhớ,khiển ra đi luôn làm xong tính khách chỉ có 320k thôi bạn ơi.tại máy này của thằng em.rể người cậu...hihiiiLast edited by thanhhai1127; 26-10-2013, 11:18.
DĐ:-
Nguyên văn bởi thanhhai1127 Xem bài viếtchắc đầu tiên anh phải tắm cho em nó trước rồiNguyên văn bởi thong85_tg Xem bài viếtai da có = ấy tiền chắt e mời các a đi du lịch luôn_hên xui 1 phát a thay thử str và con vert chưa a toàn, k thì đi tắm kakkaa.Cái Sony 21M80 này nó ...sợ tắm hay sao rồi? Định cho chạy nóng khi máy hư thay thử D310 trước, Chiều hôm T5 cho chạy từ 15h30h-19h ko bị hư,sáng qua cho chạy liên tục từ 7h sáng- 8h30 tối vẫn ko hư, sáng nay 9h cho chạy đến giờ vẫn đang chạy tốt, chưa hư nè.....huhuhu.Nguyên văn bởi philongdtm Xem bài viết[ATTACH=CONFIG]76709[/ATTACH]anh TOÀN thử nha
fw mới chép,tặng aeCỬA HÀNG ĐIỆN TỬ TẤN HOÀNG
ĐC/PHÚ LỘC_TAM BÌNH_VĨNH LONG
ĐT:0703.718.710_0912.823.523
bởi chinhnguyen9
Kết quả:
· Điện áp ra =24V+ 6V=30V
· Công...-
21-03-2026, 19:33 -
21-03-2026, 19:06 -
bởi chinhnguyen9
D=1-VinVout=1-24V30V=0.2
Vậy D = 0.2 (20%)
b....-
21-03-2026, 19:03 -
bởi chinhnguyen9Công thức
Gain (dB) = 20 × log₁₀(A)
Thí dụ 1; 60dB
log₁₀(A)=60/20=3
Thí dụ 2; 100dB
log₁₀(A)=100/20=5
Tí dụ 3; LM 358
19-03-2026, 08:44 -
18-03-2026, 10:01 -
18-03-2026, 09:57 -
16-03-2026, 18:05 -
16-03-2026, 18:04 -
