AE trên DD ai có fw SamSung CS29Z45MH tổng 49x vert LA78045 nhớ 24C16 cho em xin em cám ơn nhiều lắm!!!!!!! giúp em với, em nó bị méo gói em đã thay STK7000 và 5N60 thi nó giản ra đươc như méo hình .
Power off_display_menu_mute_power onNguyên văn bởi vothaiphong Xem bài viếtHay chỉ dùm em cách mở sevit SamSung CS29Z45MH tổng 49x vert LA78045 nhớ 24C16 Em cám ơn nhiều lắmNO NO
NO NO
Cảm ơn bác minhphung83. Thật xin lỗi ae diễn đàn vì lâu rồi mới quay lại. Tình hình của em samsung cs21a530fl bây giờ như vầy. Tách b+ ở cao áp, tháo sò ngang ra ngoài, gắn bóng đèn 75w vào 2 chân tụ 160v thì bóng sáng bình thường. Đo áp có khoảng 120v. 3v3, 5v tốt. Chân biến áp kích ngang (phần lấy nguồn) có khoảng 8v. Không có dao động ngang. Đèn nguồn nháy 5 nhịp rồi tắt. Khi đèn nguồn tắt các nguồn vẫn đủ. Ae ai có fw cho mình xin. Samsung slim 21csa530fl, tổng dán TDA12135H/N/N3, vert LA78040, nhớ 24c16. Máy này làm mình rối quá.Nguyên văn bởi minhphung83 Xem bài viếtvấn đề là nguồn 180vva +_ 16v đẫ có chua ý tôi là máy có rồi mất hay hoàn toàn không có. đã chép nhó tes thử chưa...đùng tháo bất cứ con dì ra khi sủa máy. chừ khi gắn tải giả tét nguồn thôi
Tháo biến áp driver ra đo trở kháng xemNguyên văn bởi lagi Xem bài viết
Cảm ơn bác minhphung83. Thật xin lỗi ae diễn đàn vì lâu rồi mới quay lại. Tình hình của em samsung cs21a530fl bây giờ như vầy. Tách b+ ở cao áp, tháo sò ngang ra ngoài, gắn bóng đèn 75w vào 2 chân tụ 160v thì bóng sáng bình thường. Đo áp có khoảng 120v. 3v3, 5v tốt. Chân biến áp kích ngang (phần lấy nguồn) có khoảng 8v. Không có dao động ngang. Đèn nguồn nháy 5 nhịp rồi tắt. Khi đèn nguồn tắt các nguồn vẫn đủ. Ae ai có fw cho mình xin. Samsung slim 21csa530fl, tổng dán TDA12135H/N/N3, vert LA78040, nhớ 24c16. Máy này làm mình rối quá.NO NO
NO NO
Mình đo ohm của biến áp driver như sau. 2 chân bên phía B sò 0 ohm, 2 chân phía ic Tổng được 8 ohm. Đã thay thử biến thế khác vẫn chưa được. Mong ae góp ý.Nguyên văn bởi vanlai1984 Xem bài viết
Thử File này nha Bạn!.................Nguyên văn bởi lagi Xem bài viết
Cảm ơn bác minhphung83. Thật xin lỗi ae diễn đàn vì lâu rồi mới quay lại. Tình hình của em samsung cs21a530fl bây giờ như vầy. Tách b+ ở cao áp, tháo sò ngang ra ngoài, gắn bóng đèn 75w vào 2 chân tụ 160v thì bóng sáng bình thường. Đo áp có khoảng 120v. 3v3, 5v tốt. Chân biến áp kích ngang (phần lấy nguồn) có khoảng 8v. Không có dao động ngang. Đèn nguồn nháy 5 nhịp rồi tắt. Khi đèn nguồn tắt các nguồn vẫn đủ. Ae ai có fw cho mình xin. Samsung slim 21csa530fl, tổng dán TDA12135H/N/N3, vert LA78040, nhớ 24c16. Máy này làm mình rối quá.Email:tranthanhtam6875@gmail.com.vn
Tel: 01652.030103
Thì chịch vô key trên máy đó bợnNguyên văn bởi chithan Xem bài viếtMở av tivi sam sung khi mất moss
Đoạn Chân biến áp kích ngang (phần lấy nguồn) có khoảng 8v rỏ sai rồi bạn ui. Bạn thay diode chưa vại???Nguyên văn bởi lagi Xem bài viết
chào ace trên diễn đàn nhờ ace giúp pan samsung 21k40 (KSBB) chạy ic tổng TDA12136 2 hàng chân cắm. hiên tượng như sau: bật máy led chớp tắt rất chậm, không có dao đọng ngang đo các điện áp như sau: hout 2.2v ko có tần số khi led sáng huot là 0v, điện áp 3,3v, 5v, 8v đủ đã thay thử ic tổng , nhớ trắng 24c16 nhưng ko được. vây ace nào đã gặp xin giúp đỡ. cảm ơnsdt: 0915971262
email:
đc: Thụy Trình Thái Thụy Thái Bình
Cho áp clock, data đi bợn. Nhấc hộp tuner ra thử chưaNguyên văn bởi dothanhbinh Xem bài viếtchào ace trên diễn đàn nhờ ace giúp pan samsung 21k40 (KSBB) chạy ic tổng TDA12136 2 hàng chân cắm. hiên tượng như sau: bật máy led chớp tắt rất chậm, không có dao đọng ngang đo các điện áp như sau: hout 2.2v ko có tần số khi led sáng huot là 0v, điện áp 3,3v, 5v, 8v đủ đã thay thử ic tổng , nhớ trắng 24c16 nhưng ko được. vây ace nào đã gặp xin giúp đỡ. cảm ơn
hôm nay, 12:42 -
06-12-2025, 17:17 -
05-12-2025, 19:59 -
04-12-2025, 01:27 -
