cám ơn các bác đã tận tình chỉ bảo e làm xong rồi nó bị die con zener video
Cần sơ đồ nguồn của máy LCD model Samsung LA 350F1
Anh em ai có sơ đồ nguồn của máy LCD samsung model LA26B350F1 cho tôi xin với.Xin trân trọng cảm ơn trước.(mạch nguồn bị cháy mất một số linh kiện R)Mua bán sửa chữa LCDTV_LED_PLASHMA chuyên nghiệp.
ĐC: 11 ngõ 134 phố quan nhân nhân chính thanh xuân hà nội.
DT: 0435587576_0903454939
Khách không sửa nữa, cho mình luôn. Định bán ve chai nhưng nhìn em nó long lanh nên tiếc, xếp vào đống đồ, để từ ngày đó đến giờ.Nguyên văn bởi baclieudt Xem bài viếtbạn ungan này làm được chưa mà không báo lại cho ae biết ta.!!!!!!!!
Nay lôi ra kiểm tra lại thấy chân nguồn +/-16,5V không cân -15V và +16,5V(đo AC ngay tại FBT cũng không cân), trên PCB nó cũng in =/-16,5V.
Hút trống chân IC vert kích thử vẫn thế.
Tháo 2 con R // 1,2 ôm ra đo vẫn đúng (nối tiếp 2 con vào đo vẫn = 2,4 ôm).
Tụ hóa phần vert thay rồi, diode, zenner đều OK.
Không biết có phải nguồn cho IC vert của FBT ra sai không?
Chassis của em nó là KS9D
chào bạn ,minnh cũng mới làm một ca giống như vậy trên máy tcl ,bị đứt một con điện trở 10k nhỏ xíu.bạn nên liểm tra tất cả các điện trở của phần mành .Nguyên văn bởi unngan Xem bài viếtHôm nay mình gặp con CRT Samsung SlimFit CS-21Z40ML
Bệnh: còn tiếng, các nút chức năng ĐK tốt (cả remote), màn hình bị co đều cả trên và dưới chỉ còn khoảng 10cm, nhìn vẫn thấy hình méo bên trong đám "bầy nhầy" đó; cuộn lái có tiếng rít.
Khi vừa bật nguồn chỉ có 1 lằn sáng, sau khảng 2 giây thì bung ra như nói trên.
Kiểm tra: nguồn +/- 16,5V cho IC dọc (LA78045) đủ, vị trí điốt nắn cho IC dọc và vị trí IC dọc thấy mạch bị đổi màu (đo điốt thấy bt); đo các linh kiện thuộc mạch dọc không có con nào đứt, chập; toàn máy không có con nào nóng quá.
Đã thay thử IC dọc, tụ lọc nguồn cho IC dọc (C304, C306) và tụ C307, C308 vẫn không thay đổi gì.
Máy dùng ít còn khá sạch, mình nhận thì còn nguyên tem BH, không có LK nào lỏng, hở chân (gõ vô tư).
Mình có sơ đồ con TV này (chassis KS9D) mà dò mãi không ra.
Lần trước gặp con LG Model RT-17FB75V - CHASSIS MC-049B bệnh cúng giống thế này, thay IC dọc (TDA4863AJ) ăn ngay - đã hỏi ở 4um này.
Bạn nào gặp pan này rồi hướng dẫn giúp.
Cám ơn.ĐIỆN TỬ NGỌC LỄ
đ/c ba hàng-tiên lữ -hưng yên
dt 03216293151-0986475737
Xin phai nhớ của LCD samsung model LA26B350F1
Anh em ai có phai nhớ của máy samsung LA26B350F1 cho tôi xin với IC ATLMH9302EB=24C256
Cho tôi xin với.Xin trân trọng cảm ơn trước.Mua bán sửa chữa LCDTV_LED_PLASHMA chuyên nghiệp.
cuộn lái có tiếng rít to ko bạn
nếu có tiếng rít thì chác cuộn lái của bạn hỏng rồi thường lái giờ toàn chập số vòng day chứ ít khi bị đứt lắm
còn nguồn -+16v tụt xuống 15v ko sao cả nguồn tốt
bạn kiểm tra xung ver từ IC ra cấp cho IC mành
lên thay thử máy con tụ dẫn xung,xung quanh IC mành đi
SAMSUNG CS-21Z40Ml cần giúp.
Hiện tại mình có một con ss 21z40ml chạy tổng TDA12156 bị xì cao áp, đã thay ** cao áp, bây giờ nó đang bị mất hình và tiếng đường AV, nếu cắm vi deo vào thì màn hình tối đen, còn rút ra thì hiện màn hình xanh. Hiện chưa có TDA12156 để thử (vì gần tết khó đi lấy) hiện ai biết cách khắc phục xin giúp với.
Chỉ tụt đường -16,5V thôi, còn đường +16,5V vẫn đủ (cắt tải, đo AC ngay tại chân FBT cũng thấy lệch).Nguyên văn bởi unknewlock Xem bài viếtcuộn lái có tiếng rít to ko bạn
Cuộn lái có tiếng rít, mình nghi 95% nó chập nhưng khó kiếm vì lái Slimfit không sẵn, mua lại của thợ giá cao (120K + 20K con LA78045), khách cho mà mình không có nhu cầu dùng, nên không gấp lắm, chờ khi nào kiếm được lái thì thay.
Máy còn khá mới, nguyên bản, không có chỗ nào bong hàn (soi kính lúp rồi, gõ mỏi tay không bị chập chờn), Tụ lọc thay mới rồi.Nguyên văn bởi kecodon_bt Xem bài viếtmình cũng mới gặp 1 cây tưng tự bạn nhưng ko phải ss hàn lại chân giải mã và làm phần nguồn cấp cho giả mã - tụ lọc ổn áp ok
Phán đoán: 95% chập vòng cuộn lái dọc (có tiếng rít nhẹ); 2% tại nguồn ra FBT lệch, 3% những thứ khác.
Con R bị đứt đó nằm ở đường nào trên máy TLC?Nguyên văn bởi huik472001 Xem bài viếtchào bạn ,minnh cũng mới làm một ca giống như vậy trên máy tcl ,bị đứt một con điện trở 10k nhỏ xíu.bạn nên liểm tra tất cả các điện trở của phần mành .
Phần vert SS 21z40 không có con R nào nào trị số quá 2K mà.
Nếu hình bị méo và yoke có tiếng rít thì phán đoán yoke (dọc) bị chạm có lẽ đúng rồi. Pan do công suất dọc thường không gây méo hình.màn hình bị co đều cả trên và dưới chỉ còn khoảng 10cm, nhìn vẫn thấy hình méo bên trong đám "bầy nhầy" đó; cuộn lái có tiếng rít.
Vì chỉ bị chạm yoke dọc, nên có thể tháo ra sửa lại mà không cần mua mới. Nếu làm không quen và bạn ở Sài Gòn, đem ra Nhật Tảo người ta làm cho, chỉ tốn khoảng 30k thôi.
Tiếc thật, mình ở HN. Ngoài này chỉ thay Yoke cả cụm chứ không ai sửa cả. Mình nhìn cuộn yoke thấy có thể tự quấn lại được (xưa mình là dân quấn dây mà), nhưng nó đổ keo nhiều chỗ không biết dùng cái gì để phá keo - đục thì chắc vỡ lõi mất.Nguyên văn bởi Tuanhonglac Xem bài viếtVì chỉ bị chạm yoke dọc, nên có thể tháo ra sửa lại mà không cần mua mới. Nếu làm không quen và bạn ở Sài Gòn, đem ra Nhật Tảo người ta làm cho, chỉ tốn khoảng 30k thôi.
Bạn có biết dùng chất gì phá keo loại cứng này không?
đó là con trở r312 trên máy tclNguyên văn bởi unngan Xem bài viếtCon R bị đứt đó nằm ở đường nào trên máy TLC?
nhìn sơ đò trên mình nghĩ bạn nên kiểm tra 3 con r nối với v2.có 2 con // với nhau rồi xuống mát bạn thử nối tắt xem nó có bung to ta khôngĐIỆN TỬ NGỌC LỄ
thông thường chập cuộn lái thì hình ko chỉ co mà còn sai tuyến tính nữa,kt thật kỹ các R liên quan đến IC mành nhất là các R đường hồi tiếp,khã năng đứt R rất nhiềuNguyên văn bởi unngan Xem bài viếtMáy còn khá mới, nguyên bản, không có chỗ nào bong hàn (soi kính lúp rồi, gõ mỏi tay không bị chập chờn), Tụ lọc thay mới rồi.
Phán đoán: 95% chập vòng cuộn lái dọc (có tiếng rít nhẹ); 2% tại nguồn ra FBT lệch, 3% những thứ khác.ĐIỆN TỦ-ĐỨC TỚI - ĐT 0976006779
Hôm qua, 10:01 -
08-05-2026, 16:26 -
08-05-2026, 11:00 -
08-05-2026, 10:49 -
04-05-2026, 21:33 -
04-05-2026, 15:43 -
04-05-2026, 15:35 -
