bác nào có fw SAMSUNG CS 21t20ph send cho em với
olala..của bạn đây.........Nguyên văn bởi ngoclinhvip Xem bài viếtbác nào có fw SAMSUNG CS 21t20ph send cho em với
[email]daihoan1977@yahoo.com.vn
daihoan1977@gmail.com.vn
sông mã_sơnl la
vâng căm ơn các bạn, sao khi mình đọc sơ đồ thì mình phát hiện ra Yoke bị cháy, thay yoke máy chạy ok liền, nhưng có điều màu không được đẹp.Nguyên văn bởi tuanlamha88 Xem bài viếtbạn dò từ cao áp về xem nó chạy nhuồn +- 24V hay 45V nó chỉ đi qua mấy con trở cầu chì thôi mà
bạn thay luôn con IC 78040 đi xem thế nào
Cám ơn các bạn nhiều lắm.
La78040 chạy 45v , mạch gì chạy lạ thếNguyên văn bởi tuanlamha88 Xem bài viếtbạn dò từ cao áp về xem nó chạy nhuồn +- 24V hay 45V nó chỉ đi qua mấy con trở cầu chì thôi mà
nhầm cụ ạ là +- 16VNguyên văn bởi boybuontg Xem bài viếtLa78040 chạy 45v , mạch gì chạy lạ thế
Pal tv thực tế tiếp :tv sam sung [cs-21a530fl ] đèn ngắn sử dung tổng vuông gián tda12120h/n300 +nguồn 5q0765rt
hiện tượng:
Nguồn ko tải hơi cao =150v [b/t là 120v] cắm tải giả vào b+ sụt áp 30-40v dập dờn [đẫ cách ly b+ vào cao áp]
nguyên nhân:
Do tụ hóa c802=47m/50v bị khô bên sơ cấp...ta thay = 100m/50v máy chạy okĐIỆN TỬ - ĐIỆN MÁY ...PHÚC TUYỀN
Phương công - Tiền hải - Thái bình -email : --d.đ:01695874468.
các bác giúp e với e gặp con slim chạy tổng tda12156h nó bị chết sò e đã thay sò xin t2206 nhưng chạy nóng lắm đã thay thử lái tia và cao áp từ một vỉ sống khác đã thay thử mấy con tụ c sò và cuuon dây và khi chạy nóng máy một tý thì sươn màn hinh bên trái nó nhô phần đen như kiểu méo gối ấy xin các bác chỉ giúp xin cám ơn
của bác đâyNguyên văn bởi hoangaudio Xem bài viết[ATTACH=CONFIG]51132[/ATTACH]cho em xinAttached FilesTettsu
em đang gặp 1 con giống bác mà bệnh của nó là dao động dòng đóng ngắt liên tục khi em sấy nóng xung quanh con IC tổng đó thì dao động ko đóng ngắt nữa máy lêm có đốt tim ,có 180V mà màn hình tối thui ,nếu chỉnh G2 thì nổi đường hồi ,đang khó khăn với con này quá mong các bác giúp emNguyên văn bởi phuctuyen Xem bài viếtPal tv thực tế tiếp :tv sam sung [cs-21a530fl ] đèn ngắn sử dung tổng vuông gián tda12120h/n300 +nguồn 5q0765rt
hiện tượng:
nguyên nhân:
hôm nay, 17:01 -
Bao nhiêu hân hoan
Chúc Mừng Năm Mới, xuân sang!
Nơi nơi hát vang
Vạn Sự đều Hanh Thông,
Rạng...-
hôm nay, 16:46 -
Tính ra em...-
hôm nay, 00:18 -
Hôm qua, 18:36 -
Hôm qua, 10:42 -
04-02-2026, 09:16 -
03-02-2026, 16:25 -
03-02-2026, 14:57 -
03-02-2026, 11:20 -
02-02-2026, 21:13 -
