Nguyên văn bởi mail_boy_2
em đã thay nhớ vẫn không đcNguyên văn bởi TA VAN NAM Xem bài viếtbệnh này bạn đã thử thay nhớ chưa ? 90% là do nhớLast edited by mail_boy_2; 22-09-2012, 08:40.
cần giúp tivi sam sung
em cũng có con tivi sam sung cs1666z ban đầu thì có tiếng rít........em để vậy vài hum xem thì không sao nhưng sau đó ít bữa thì bật máy lên được khoảng 10s vẫn có tiếng rit đồng thời ti vi tự ngắt chở về chế độ chờ......bac nào gặp qua bệnh này chỉ giúp em với...Name: Duy Linh
Tell: 0904335829
Mail:
Ban xem lại là có ảnh lờ mờ hay chỉ có ánh sáng lờ mờ ,kiểm tra điện áp fucus thay thử IC cs dọc nếu có ánh sáng lờ mờ.Nguyên văn bởi thanhkcs Xem bài viếtchào mọi người. tôi sửa con sam sung 21 .khi căm lên máy chạy bình thường.nhưng ảnh tối lờ mờ như là ẩm đế.đã thay thử đế nhưng không dược.thủ đèn vào vỉ khác thì ok.xin mọi người chỉ giúp( máy chạy tổng 9381).xin cán ơn nhiều
không hiểu gì cảNguyên văn bởi huyhoang1879 Xem bài viếtcam on ban nhieu lam minh thay tu cr408s ok
TIVI SAMSUNG MODEL CS-21Z45ML cần được giúp đỡ.
em có con sam sung đời CS-21Z45ML DẸT (cắt đít) chạy một IC TDA12120H/N300. hiện tượng của nó là khi mở máy chạy được khoảng 1" thì không chạy nữa, đèn báo 5 nhịp. kiểm tra thấy dao động tại chân B đèn lái ngang dao động theo nhịp lên xuống từ (2-0,5 VDC). đo B+ có đủ điện cấp cho cuộn lái sò ngang là 4,5VDC. dao động tại chân B sò ngang cũng chập chờn theo nhịp từ 0,2-0,5 VAC. mình đã thay cao áp, thay tụ lọc nguồn 180V, B+, đo các chân bên thứ cấp của FBT thấy không bị chạm mạch. nhưng máy vẫn không chạy. mình chưa gặp trường hợp này bao giờ cả vậy nên mong các anh em trong diến đàn có ai biết xin chỉ giúp.
chân thành cảm ơn nhiềuCữa Hàng Sửa Chữa ĐT
Cữa Lò - Nghệ An
YM:
Sao Không ai giúp mình vậy?em có con sam sung đời CS-21Z45ML DẸT (cắt đít) chạy một IC TDA12120H/N300. hiện tượng của nó là khi mở máy chạy được khoảng 1" thì không chạy nữa, đèn báo 5 nhịp. kiểm tra thấy dao động tại chân B đèn lái ngang dao động theo nhịp lên xuống từ (2-0,5 VDC). đo B+ có đủ điện cấp cho cuộn lái sò ngang là 4,5VDC. dao động tại chân B sò ngang cũng chập chờn theo nhịp từ 0,2-0,5 VAC. mình đã thay cao áp, thay tụ lọc nguồn 180V, B+, đo các chân bên thứ cấp của FBT thấy không bị chạm mạch. nhưng máy vẫn không chạy. mình chưa gặp trường hợp này bao giờ cả vậy nên mong các anh em trong diến đàn có ai biết xin chỉ giúp.
Cữa Lò - Nghệ An
YM:
chào các bác!Em có con tivi Sony model: 1487 PDII lúc đầu bị vạch kẻ ngang màn hinh! sau khi kiểm tra trên đ][ngf cấp nguồn cho IC mành 1488H không có nguồn, em dò lại theo chân cấp nguồn của ic thì thấy R 0.4om bị đứt và diot nắm bi thông cả hai chiều. em thay thế tụ 0,4om bang 0,2om thì màn dãn ra. nhưng lại có nhiều kẻ ngang nằm hơi chéo màn hinh (giống như G2 cao ) em đã đo áp G2=400v DC đã chinh triết áp lưới G2 nhung không thấy thay đổi gì! có bác nào biết tại đâu ko chỉ dùm cho em với! em xin chaan thành cảm ơn
hôm nay, 17:01 -
hôm nay, 16:53 -
Hôm qua, 10:01 -
08-05-2026, 16:26 -
08-05-2026, 11:00 -
08-05-2026, 10:49 -
04-05-2026, 21:33 -
