Nguyên văn bởi huyphuongyen
Bạn có thể ko tin, nhưng thay Fbt là okok
đã thay thử rùi nhưng ko đc bác ak.thanksNguyên văn bởi vungtau_tv Xem bài viếtBạn có thể ko tin, nhưng thay Fbt là okok
e mới xử đẹp 1 con "thịt có luộc" (TCL) bị như trên, làm cỏ kĩ lưỡng abl, chạy ngon.XIN Chào Anh Em trên diễn đàn.E có con LG modem: 21FCRG {IC tổng LG631} _ ic Lv 1116_ ic LA7958: hiện tượng nó KHÔNG CÓ CHÓI KHÔNG ,CÓ HIỂN THỊ ,âm thanh tốt.thỉnh thoảng máy lại chạy bt có hình ,có hiển thị ,có tiếng rồi lại mất chỉ còn tiếng.E đo các mức nguồn đều tốt đã thay thử 3 con IC nói ở trên. đèn hình tốt. XIn A E CHỈ GIÚP .THANKS
Nhờ các AE giúp với máy LG 29in mặt phẳng [đời cao 100Hz]..MODEL bị mờ ko nhìn thấy nữa...Bây giờ em nó nguôn đủ 135V ...bấm chạy khoảng 5-8 giây là lại ngắt mất dao động...khi chạy đo nhanh các nguồn sau cao áp có đầy đủ [200V..28V +14;-14V ] Đã thay thử cuộn lái dòng và K.tra cao áp ko bị rò gì cả mà ko được...Rất mong các AE nhiều kinh nghiệm dòng máy này tư vấn giúp máy hư chỗ nào.. trân trọng cảm ơn!ĐIỆN TỬ - ĐIỆN MÁY ...PHÚC TUYỀN
Phương công - Tiền hải - Thái bình -email : --d.đ:01695874468.
cần cho giúp tivi LG 29inch Modenl 29FU5RG chạy tổng TDA12011 , ic nguồn nổ tung nên không biết chạy còn gì ? bác nào biết con ic chạy còn gì bảo mình với chân thành cảm ơnđi một ngày đàng học một sàng khôn
nếu chạy con nhở thì là con STR 6556Nguyên văn bởi hoangvtiep Xem bài viếtcần cho giúp tivi LG 29inch Modenl 29FU5RG chạy tổng TDA12011 , ic nguồn nổ tung nên không biết chạy còn gì ? bác nào biết con ic chạy còn gì bảo mình với chân thành cảm ơn
cảm ơn bác nhé khách giục lấy ngay mình cây nguồn 3 dây trả khách rồiNguyên văn bởi minhphung83 Xem bài viếtnếu chạy con nhở thì là con STR 6556đi một ngày đàng học một sàng khôn
e vừa nhận đc con smas tivi lg 42le5500 hiện tượng máy ko có báo đèn nguồn,,mở ra kt thấy nguồn stanby có ..nhấn phím cảm ưng tr mặt máy có giao động(tốt)sau khi đo đạc xác định e ic F0513 không cho ra áp đóng role nguồn chính....khi khò nóng thằng này thì chạy ok..nhưng ruuts điện ra 20p là nó lại như củ..hiện tại chưa kiếm đc ic thay thế..nên chưa có hướng đi tiếp..bác nào gặp pan này rồi xin đc chỉ giúp..à..Điều phụ nử giử được bí mất ........
Là điều họ ko biết!
LED nhé ku thảoNguyên văn bởi samsung87 Xem bài viếte vừa nhận đc con smas tivi lg 42le5500 hiện tượng máy ko có báo đèn nguồn,,mở ra kt thấy nguồn stanby có ..nhấn phím cảm ưng tr mặt máy có giao động(tốt)sau khi đo đạc xác định e ic F0513 không cho ra áp đóng role nguồn chính....khi khò nóng thằng này thì chạy ok..nhưng ruuts điện ra 20p là nó lại như củ..hiện tại chưa kiếm đc ic thay thế..nên chưa có hướng đi tiếp..bác nào gặp pan này rồi xin đc chỉ giúp..à..
Ku khò một con, up lên con khác đúng kukukuuuu. Bó trym roài
e có nói ko phải tv led đâu,,e có nói là plasma đâu ,mà là smats tivi tất nhiên là led rồi..và chẳng phải theo sơ đồ thì thằng này quản lý role nguồn chính sao.........Nguyên văn bởi vungtau_tv Xem bài viếtLED nhé ku thảo
Ku khò một con, up lên con khác đúng kukukuuuu. Bó trym roàiĐiều phụ nử giử được bí mất ........
Là điều họ ko biết!
em đang gặp[ con lg chạy chip 76213 chạy 3 giây là ngắt dao động ngang , b+ tụt xuống 100vol liền ,pan lúc đầu chết nguồn str w6653 , bác nào gặp qua pan xin chỉ giáo , thank
Hút Q16 ra rùi kt tiếp..Nguyên văn bởi linhdientu Xem bài viếtem đang gặp[ con lg chạy chip 76213 chạy 3 giây là ngắt dao động ngang , b+ tụt xuống 100vol liền ,pan lúc đầu chết nguồn str w6653 , bác nào gặp qua pan xin chỉ giáo , thankHòa Phú - Chiêm Hóa - Tuyên Quang
Mail:
Tel: 0946640229
06-09-2026, 16:49 -
