Nguyên văn bởi huyphuongyen
Nguyên văn bởi vungtau_tv Xem bài viếtBạn có thể ko tin, nhưng thay Fbt là okok
XIN Chào Anh Em trên diễn đàn.E có con LG modem: 21FCRG {IC tổng LG631} _ ic Lv 1116_ ic LA7958: hiện tượng nó KHÔNG CÓ CHÓI KHÔNG ,CÓ HIỂN THỊ ,âm thanh tốt.thỉnh thoảng máy lại chạy bt có hình ,có hiển thị ,có tiếng rồi lại mất chỉ còn tiếng.E đo các mức nguồn đều tốt đã thay thử 3 con IC nói ở trên. đèn hình tốt. XIn A E CHỈ GIÚP .THANKS
Nhờ các AE giúp với máy LG 29in mặt phẳng [đời cao 100Hz]..MODEL bị mờ ko nhìn thấy nữa...Bây giờ em nó nguôn đủ 135V ...bấm chạy khoảng 5-8 giây là lại ngắt mất dao động...khi chạy đo nhanh các nguồn sau cao áp có đầy đủ [200V..28V +14;-14V ] Đã thay thử cuộn lái dòng và K.tra cao áp ko bị rò gì cả mà ko được...Rất mong các AE nhiều kinh nghiệm dòng máy này tư vấn giúp máy hư chỗ nào.. trân trọng cảm ơn!ĐIỆN TỬ - ĐIỆN MÁY ...PHÚC TUYỀN
Phương công - Tiền hải - Thái bình -email : --d.đ:01695874468.
Nguyên văn bởi hoangvtiep Xem bài viếtcần cho giúp tivi LG 29inch Modenl 29FU5RG chạy tổng TDA12011 , ic nguồn nổ tung nên không biết chạy còn gì ? bác nào biết con ic chạy còn gì bảo mình với chân thành cảm ơn
Nguyên văn bởi minhphung83 Xem bài viếtnếu chạy con nhở thì là con STR 6556đi một ngày đàng học một sàng khôn
e vừa nhận đc con smas tivi lg 42le5500 hiện tượng máy ko có báo đèn nguồn,,mở ra kt thấy nguồn stanby có ..nhấn phím cảm ưng tr mặt máy có giao động(tốt)sau khi đo đạc xác định e ic F0513 không cho ra áp đóng role nguồn chính....khi khò nóng thằng này thì chạy ok..nhưng ruuts điện ra 20p là nó lại như củ..hiện tại chưa kiếm đc ic thay thế..nên chưa có hướng đi tiếp..bác nào gặp pan này rồi xin đc chỉ giúp..à..Điều phụ nử giử được bí mất ........
Là điều họ ko biết!
Nguyên văn bởi samsung87 Xem bài viếte vừa nhận đc con smas tivi lg 42le5500 hiện tượng máy ko có báo đèn nguồn,,mở ra kt thấy nguồn stanby có ..nhấn phím cảm ưng tr mặt máy có giao động(tốt)sau khi đo đạc xác định e ic F0513 không cho ra áp đóng role nguồn chính....khi khò nóng thằng này thì chạy ok..nhưng ruuts điện ra 20p là nó lại như củ..hiện tại chưa kiếm đc ic thay thế..nên chưa có hướng đi tiếp..bác nào gặp pan này rồi xin đc chỉ giúp..à..
Ku khò một con, up lên con khác đúng kukukuuuu. Bó trym roài
Nguyên văn bởi vungtau_tv Xem bài viếtLED nhé ku thảo
Ku khò một con, up lên con khác đúng kukukuuuu. Bó trym roàiĐiều phụ nử giử được bí mất ........
Là điều họ ko biết!
Nguyên văn bởi linhdientu Xem bài viếtem đang gặp[ con lg chạy chip 76213 chạy 3 giây là ngắt dao động ngang , b+ tụt xuống 100vol liền ,pan lúc đầu chết nguồn str w6653 , bác nào gặp qua pan xin chỉ giáo , thankHòa Phú - Chiêm Hóa - Tuyên Quang
Mail:
Tel: 0946640229
- 1 like
Trả lời cho Yêu thơ mê nhạc, mời các bác vào đây!bởi vi van phamKhông thể đổ lỗi cho không biết nhạc lý. Nhắm mắt lại gõ vào chương trình viết nhạc, phần mềm vẫn tạo ra giai điệu.
Phần mềm chia nốt đen cho trường canh không sai. Cái sai ở đây là cháu không phân biệt phách mạnh, yếu để tạo nhịp thuận....-
05-06-2024, 10:35 -
Trả lời cho Yêu thơ mê nhạc, mời các bác vào đây!bởi dinhthuong92Dạ là vì tác giả không có căn bản nhạc lí nên cái sheet đó chắc hẳn sẽ sai về qui cách biểu thị, và đó chỉ là thể hiện các nốt nhạc như trên piano vậy, phần mền nó vẫn chạy ra am thanh giai điệu được....
05-06-2024, 08:46 -
Trả lời cho Yêu thơ mê nhạc, mời các bác vào đây!bởi vi van phamTôi không hiểu ý tác giả thế nào, khi shhet nhac không đúng làm sao có giai điệu?
Khi hát, hay chơi đàn, ca sĩ hoặc nhạc công giẫm chân để giữ nhịp, cap cấp hơn trong organ có cả máy metronom để giữ nhịp. Tác giả sáng tác toàn nhịp chỏi, rất khó hát và khó giữ nhịp....-
04-06-2024, 16:28 -
bởi jack22Tôi có một chiếc máy in Anet A6 cũ ở đây, chiếc máy in này tôi đã dần dần chuyển đổi thành bản sao Prusa MK3. Chỉ có động cơ bước và trục là Anet nguyên bản. Mặc dù đã có nhiều cải tiến và chất lượng in khá tốt nhưng vẫn có những...
04-06-2024, 16:02 -
bởi pia2k1Chạy nhiều thì nó nóng thui
04-06-2024, 11:48 -
Trả lời cho Lý luận về hướng phát triển thị trườngbởi pia2k1Lý luận là thế nhưng sẽ còn tùy thuộc vào hiện trạng nữa....
04-06-2024, 11:09 -
Trả lời cho Yêu thơ mê nhạc, mời các bác vào đây!bởi dinhthuong92Chỉ ngân dài từ ơn thôi bác, không thay đổi nhạc là mấy ...
04-06-2024, 10:20 -
Trả lời cho Kiểm tra biến ápbởi nhathung1101Lão lại mô tả dây chuyền dùng robot cơm à? Giờ công nghệ 4.0 chứ có phải 0.4 đâu.
Biến áp xung giờ chế tạo đơn giản lắm. Máy tự quấn. Robot gắp ra, đặt lên đế test, máy tự phát xung rồi đo kiểm. Ngon thì nó im lìm đưa lên...-
04-06-2024, 02:27 -
Trả lời cho Kiểm tra biến ápbởi nguyendinhvanLàm BAX sẽ cần nhiều công đoạn kiểm tra hơn là biến áp sắt.
- Công đoạn đầu tiên là bạn phải phân loại được lõi Ferit, Có nhiều lõi Feerrit rất đẹp, không khác gì mọi cái khác, nhưng hệ số từ thẩm thì lại giống như không...-
04-06-2024, 01:13 -
Trả lời cho Kiểm tra biến ápbởi nguyendinhvanTôi cố gắng tưởng tượng xem làm thế nào để công nhân tháo tác cho nó sai vòng dây, nhưng không tưởng tượng ra được.
Nhưng sai sót cực kỳ dễ xảy ra , đó là nhầm chân.
Theo quy trình, công nhân lắp cốt vào dưỡng, khóa lại,...-
04-06-2024, 00:57 -
