Nguyên văn bởi tuoctravinh2
Ngay từ đầu bạn đã bít pan (khi đo trên IC thì KR và KG = 3V, KB = 0,8V)Nguyên văn bởi trongtin.dtl Xem bài viếtCảm ơn bạn đã góp ý. Ca này bị chết tổng roài. Ha ha ha... đúng là không thể ngờ. Cảm ơn bạn lần nữa.
Cũng thường như mọi ae làm nghề thui chứ có gì mà Ha ha ha, chỗ tui con 8873 thịt chó luộc này thay ra cả đống. Chắc mới lần đầu thay con ic tổng phải hem
xin ĐƯỢc cÁm Ơn bÁc vungtau-tv fw tcl 1c ĐÃ chẠy ok rỒi ....... CÁm Ơn bÁc nhiỀu .. ChÚc cẢ nhÀ 1ngÀy vui vẺ ,,,,,,Nguyên văn bởi vungtau_tv Xem bài viếtthử anh tuoc
xin sơ đồ tcl 29m62sax tổng chạy con tda 12156ps/n3/3 dao động nguồn ncp 1337p hoăc sơ đồ chân ic tổng cũng được mình tìm trên google mãi không thấy, máy bị tình trạng chết sò gang + fb đã thay mới giờ nó lại bị chạy tầm 20s là stanby ( vừa lên khung sáng thấy nhiễu) đèn đỏ chớp liên tục. tìm mãi chân protec mà không ra ai. có kinh nghiệm hướng dẫn mình pan này với chân thành cám ơn!sơ đồ tivi http://www.datafile.com/f/Tmprek5qVTA0/TV schematic
a phải cho biết thêm model máy và tổng chạy mấy nửa mới biết đường chỉ chứNguyên văn bởi thanhtu2510 Xem bài viếtai có sơ đồ chân cục cao áp jf0101-0702b cho mình xin. Cảm ơn.CƠ SỞ ĐIỂN TỬ ĐỨCMẾN
Địa chỉ 45 Dã tượng K2P6 TPST
dò ngược từ chân AFC và Tim đèn từ flyback về có 1 trans dò tiếp về đến xử lí là mạch protect đó, đường này nó có nhiều nhánh lắm...Nguyên văn bởi vinhnguyen32 Xem bài viếtxin sơ đồ tcl 29m62sax tổng chạy con tda 12156ps/n3/3 dao động nguồn ncp 1337p hoăc sơ đồ chân ic tổng cũng được mình tìm trên google mãi không thấy, máy bị tình trạng chết sò gang + fb đã thay mới giờ nó lại bị chạy tầm 20s là stanby ( vừa lên khung sáng thấy nhiễu) đèn đỏ chớp liên tục. tìm mãi chân protec mà không ra ai. có kinh nghiệm hướng dẫn mình pan này với chân thành cám ơn!
Con ver 8172A đúng ko bạn, bạn thay con C207 ( 0.01) mì ăn ngay, tui cũng có sơ đồ con này.Nguyên văn bởi vinhnguyen32 Xem bài viếtxin sơ đồ tcl 29m62sax tổng chạy con tda 12156ps/n3/3 dao động nguồn ncp 1337p hoăc sơ đồ chân ic tổng cũng được mình tìm trên google mãi không thấy, máy bị tình trạng chết sò gang + fb đã thay mới giờ nó lại bị chạy tầm 20s là stanby ( vừa lên khung sáng thấy nhiễu) đèn đỏ chớp liên tục. tìm mãi chân protec mà không ra ai. có kinh nghiệm hướng dẫn mình pan này với chân thành cám ơn!
mình chỉ có cục rời thôi, giờ muốn độ vào máy khác mà không có sơ đồ.Nguyên văn bởi ĐƯCMÊN-ST Xem bài viếta phải cho biết thêm model máy và tổng chạy mấy nửa mới biết đường chỉ chứ
của bác đây:FLYBACK-JF0101-0702B.pdfNguyên văn bởi thanhtu2510 Xem bài viếtmình chỉ có cục rời thôi, giờ muốn độ vào máy khác mà không có sơ đồ.mail:tranphuoclongtcl@gmail.com
di động:0907145705
chuyên LCD-LED TCL
bạn gửi sơ đồ lên cho mình được không mình thay thử rồi mà khong có kết quảNguyên văn bởi vungtau_tv Xem bài viếtCon ver 8172A đúng ko bạn, bạn thay con C207 ( 0.01) mì ăn ngay, tui cũng có sơ đồ con này.sơ đồ tivi http://www.datafile.com/f/Tmprek5qVTA0/TV schematic
cám ơn bạn nhiều nhé mình tìm ra rồi chân protec ic tda12156ps/n3/3 là chân 28 có điện áp rất nhỏ khoảng 0,05vol là chạy bình thường lúc protec = 0v xin được chia sẻ cùng ae diễn đàn!Nguyên văn bởi dpdat567 Xem bài viếtdò ngược từ chân AFC và Tim đèn từ flyback về có 1 trans dò tiếp về đến xử lí là mạch protect đó, đường này nó có nhiều nhánh lắm...sơ đồ tivi http://www.datafile.com/f/Tmprek5qVTA0/TV schematic
Các anh ơi có file rom tivi TCL L24V10F không ? Em thấy bo chạy chip MST9U19JS-LF , trên bo chạy một con rom 25x32, một con nhớ 24c64, một con nhớ 24c04, tình trạng hiện giờ máy chạy sai màu, ic rom thì em thấy còn zin, hai con nhớ thì có dấu thay mới rồi ! Mong các anh giúp đỡ ! Cám ơn các anh trước !!!!
bởi chinhnguyen9
Kết quả:
· Điện áp ra =24V+ 6V=30V
· Công...-
Hôm qua, 19:33 -
Hôm qua, 19:06 -
bởi chinhnguyen9
D=1-VinVout=1-24V30V=0.2
Vậy D = 0.2 (20%)
b....-
Hôm qua, 19:03 -
bởi chinhnguyen9Công thức
Gain (dB) = 20 × log₁₀(A)
Thí dụ 1; 60dB
log₁₀(A)=60/20=3
Thí dụ 2; 100dB
log₁₀(A)=100/20=5
Tí dụ 3; LM 358
19-03-2026, 08:44 -
18-03-2026, 10:01 -
18-03-2026, 09:57 -
16-03-2026, 18:05 -
16-03-2026, 18:04 -
