các ae nào có sơ đồ TCL 21H92US chạy tổng TDA11135PS/N3/3 nhớ 24c16 cho e xin với
cac ban co luoc do TCL21f3eus TDA11145ps nguon 1337. nguyen la may bi rot xuong ao, thao ra xong say 2 ngay , lap vao may chay tot khong van de gi su dung khoang 2 ngay den do power chop chop khong chay
nghi bo nguon do bo nguon 3 day vao cao ap chay roi tat lap lai 2 lan nhu vay roi tat luon, rut dien ra roi cam lai van bi hien tuong tren. hien tuong nay co the bi cham mach hoac mat duong hoi tiep tu tin hieu doc, ngang ve xuly . ae nao co giup do cho xin luoc do nhe . hoac co cao kien gi khong xin chi giao
chao ae dien dan. toi can so do TCL 21f3eus su dung TDA11145 nguon ncp1337 ae nao co cho xin. nguyen la may nay rot xuong ao vot len xong say va phoi nang 2 ngay may chay duoc 2 ngay bi hien tuong den nguon chop chop khong chay.
kiem tra nguon b+120v mo power on cao ap chay duoc 2s chuyen stanby b+ con 25v den bao nguon chop chop mo power on duoc nua, phai rut phich cam ra lam lai, cu lai nhu the.
con này bác xem mackj đồng bộ con R .512.. 4k7 tăng trị số chân 18 chắc okNguyên văn bởi Thanhhuupro Xem bài viếtAnh em trên diễn đàn giúp em pan này với...Tivi LG slim chạy tổng LG631 hiện tượng máy là hình trôi ún éo giống như mất đồng bộ ....Mong em giúp đỡ..Em xin cảm ơn....
- 2 yêu thích
Em cảm ơn bác nhiều nhé chính là nó .......hiNguyên văn bởi anhnamdinh1 Xem bài viếtcon này bác xem mackj đồng bộ con R .512.. 4k7 tăng trị số chân 18 chắc okGmail :
ĐT: 01689.014.952
Sư phụ>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>Nguyên văn bởi anhnamdinh1 Xem bài viếtcon này bác xem mackj đồng bộ con R .512.. 4k7 tăng trị số chân 18 chắc ok
Nhờ các ae trên DD chỉ mình cách up file lên. Em cám ơn nhiều lắm. Sao em làm không được..Nguyên văn bởi vothaiphong Xem bài viếtsao mình gửi file khong được. Bạn chỉ giùm.
bởi chinhnguyen9
Kết quả:
· Điện áp ra =24V+ 6V=30V
· Công...-
hôm nay, 19:33 -
hôm nay, 19:06 -
bởi chinhnguyen9
D=1-VinVout=1-24V30V=0.2
Vậy D = 0.2 (20%)
b....-
hôm nay, 19:03 -
bởi chinhnguyen9Công thức
Gain (dB) = 20 × log₁₀(A)
Thí dụ 1; 60dB
log₁₀(A)=60/20=3
Thí dụ 2; 100dB
log₁₀(A)=100/20=5
Tí dụ 3; LM 358
19-03-2026, 08:44 -
18-03-2026, 10:01 -
18-03-2026, 09:57 -
16-03-2026, 18:05 -
16-03-2026, 18:04 -
