Chào các bác e vừa nhận 1 em tcl 21ich bị sét đánh kiểm tra cầu chì ko đứt nhưng nguồn ko chạy ko có đèn báo máy chạy nguồn jcs 7n60f tổng tda 11135ps/n3/3 dao động nguồn tea1506p e đã thay thử nhưng vẫn ko đc con đèn nguồn jcs 7n60f kiểm tra ntn các bác giúp với e đo thì thấy chân 2 và 3 có điện trở 3 om và đảo que đo đo đc 10 ôm chân 1 với 2 chân còn lại ko có điện trở như vậy có còn sống ko các bác cho e ý kiến nhé cb
con MosFet 7N60 thì đo que đỏ vào chân D(giữa) que đen vào chân S(3) thì kim lên khoảng 3-4 ohm, sau đó đảo que đo lại đen vào D(2) đỏ vào S(3) kim không lên , giữ nguyên que đỏ ở chân S đưa que đen kích vào chân G(1) , rồi đưa que đen vào chân D thì kim lên khoảng 2 ohm ,lúc này nếu đảo que đo , đỏ vào D, đèn vào S thì kim sẽ chỉ 0,2ohm là MFet còn tốt . trong các lần đo mà 1que vào chân D và S, và que kia vào chân G , kim có nhích lên là MFet đã bị hưNguyên văn bởi Maiquetvpro Xem bài viếtCb ngủ hết rồi vắng quá
xin chao ! anh em nao co fw tcl 21f5 EUS (slim) chay tong 11135. cho minh xin voi . cam on nhieu
thử ////////////////////////////Nguyên văn bởi hoailongdt Xem bài viếtxin chao anh em nao co fw tivi tcl 21f5 EUS ( SLIM ) tong 11135 cho minh xin voiAttached Files
ok đã xong thay tu nguồn và cong suất mành đã okNguyên văn bởi dientu983 Xem bài viếtcó bác nào làm qua con tcl 21h181 bị bệnh như này giúp với đã thay cả tụ và ic vẻ rồi mà vẫn ko đươc .em nó chạy tổng 8873 vẫn có hình bình thương nhưng có các ke kia
Xin ae tro giup ve tivi 21m62eus tong11136 NGUÔn 1337 ko co 2 tran ạ.may bi pan cam dien co den bao.do b+ 20v khi dung dieu khien mo power thi b+ len 108v khoang 1s trong thoi gian do den power tat. SAu do b+ lai tut ve 20v va lai co den tro lai. Em nghi ngo cao ap qua ma ko con cai nao loaijl nay de thu . .trinh em non lam moi ng gop y giup e voi a .em tim so do tren mang ma ko co muon tim xem no co mach bao ve ko vi trc em co con sony bi hu diot bao ve nen no cubg bi ngat staby kieu nay. Helppppp aạ
bác chân ic mành và FBT và biến thế daivo kỹ vào rồi tính. chân FBT không thấy hở cũng chấm nhaNguyên văn bởi str6307 Xem bài viếtXin ae tro giup ve tivi 21m62eus tong11136 NGUÔn 1337 ko co 2 tran ạ.may bi pan cam dien co den bao.do b+ 20v khi dung dieu khien mo power thi b+ len 108v khoang 1s trong thoi gian do den power tat. SAu do b+ lai tut ve 20v va lai co den tro lai. Em nghi ngo cao ap qua ma ko con cai nao loaijl nay de thu . .trinh em non lam moi ng gop y giup e voi a .em tim so do tren mang ma ko co muon tim xem no co mach bao ve ko vi trc em co con sony bi hu diot bao ve nen no cubg bi ngat staby kieu nay. Helppppp aạ
Em cũng đang gặp con 21M93ES chạy tổng TDA1135PS, mành STV8172, cũng có hiện tượng bật máy chạy khoảng 5 giây là cúp B+ còn 20v ấn stan là chạy 5 giây lại tắt, em đã thay thử ic mành, hút trống chân 28 ic tổng mà vẫn không được, vậy em rất mong được các Bác chỉ giúp em cảm ơn ạ.
Hôm qua, 16:49 -
04-09-2026, 11:09 -
30-08-2026, 21:08 -
