  • quantran87
    • May 2014
    • 32
    #1951
    Nguyên văn bởi tung271 Xem bài viết
    gửi bác . bác thử xem có được không nhé
    hổm nay đi du lịch mới về không có lên diễn đàn nên không hay hjhj
    E cảm ơn bác nhiều !
    • manhphat
      • Oct 2015
      • 16
      #1952
      có bác nào hướng dẫn em viết bài mới tạo mục mới với em ko bít toàn pai đi ké
      • manhphat
        • Oct 2015
        • 16
        #1953
        có bác nào giúp em cái đầu kỹ thuật số t13 không có tín hiêu em đã tét ic hộp kênh qua bo khác vẫn chạy mà trên bo cua no khong đươc có bác nào làm rồi chia sẻ em với
        • 0935680981
          • Sep 2016
          • 40
          #1954
          Xin giúp thịt chó luộc..
          Model:21h286. .
          Khiển a30v03
          Vẹt 7840..
          Nguồn b+có..15vol
          Nguồn nhớ đủ cả đã thay nhớ..
          Cách ly vẹt với chân protech vẫn không mở nguồn ic khoển đã test.
          Đã thay q830 với d839 vẫn k chạy xin chỉ giáo..
          1 tuần zùi khách hối quá...
          K nhanh nó mang về là e ăn mày luôn ạh...huhu
          • 0935680981
            • Sep 2016
            • 40
            #1955
            Xin giúp thịt chó luộc model 21h286. Không mở nguồn
            Đã thay nhớ..nguồn cấp cpu đủ cả .
            Đã cách ly vẹt cách ly protech...bấm kích đủ cả vẫn k chạy ..
            Nguồn b+15 vol..cắm điện cứ tạch tạch liên hồi..
            Cpu. A30v03...
            Xin các bác júp ạh 1 tuần zùi.
            Khách nó hối k nó lôi về là e ăn mày luôn ạh...huhu
            • nuocnguyen12
              • Oct 2013
              • 70
              #1956
              chào các bạn trên diễn đàn hôm nay mình có nhận cái đầu đĩa nó bị chết rom model anamaxs md-9988 mã board ET921F mong các bạn giúp đỡ ạ
              • hung721891
                • Sep 2017
                • 2
                #1957
                em đang có con tivi tcl l39b2600 bị lỗi nhớ bÁC nào có fw cho em xin với ạ . gmail:nguyenviethungdsktd.4@gmail.com
                sdt 0981721891
                • trongbang3
                  • Oct 2013
                  • 376
                  #1958
                  Tivi TCL 21HT99A bị pan standby không chạy, hút cách ly chân 64 IC thì nó chạy nhưng áp 180vdc dâng lên cao đo được 210vdc.
                  Khi hút cách ly và chạy rồi thì lên logo đẹp lắm.
                  Ai chỉ giúp e ạ.
                  • dailoctown
                    • Nov 2012
                    • 23
                    #1959
                    Xin các bác làm ơn cho mình xin fw tcl model l28d2700 mình cảm ơn rất nhiều!!!
                    • mynhat
                      • Jun 2012
                      • 10
                      #1960
                      TCL 21M63s bị thiếu ngang xin anh em giúp dùm cảm ơn!
                      • ngocbao079
                        • Feb 2012
                        • 85
                        #1961
                        Xin chào ae. Lâu rồi mới làm con TCL 21M93S, máy chạy tổng 11135, vert STV8172
                        Bệnh là chỉ còn 1/3 khung hình ở phía dưới. Đã thay ic vert 78040, 78041, diode, tụ, kiểm tra điện trở xung quanh. Thậm chí đã thử lấy yoke khác gắn vào cũng k đc. Nguồn -+16v đủ nếu rút yoke ra, cắm yoke vào thì nguồn lệch (qua trở hạn dòng) +16 và -11.Sờ vào r hạn dòng cấp nguồn âm nóng. Đã chép ic nhớ khác vào cũng k thay đổi. Xin ae đ góp ý giúp.
                        Tel: 0904.36.10.36
                        • binhamd
                          • Jan 2013
                          • 1
                          #1962
                          xin chào các tất cả ae trong 4rum . hôm nay mình có nhận 1 cái tivi tcl bị mục mất mấy con điện trở và diot ở chổ gần cục blyback nên máy vừa chay lên là cúp dao động ngang.
                          mình đã kiểm tra thì mấy con điện trở và diot này là mạch protec .
                          bác nào đang có bo giống như vầy xin cho mình thông số mấy con điện trở , cám ơn ea nhiều !
                          p/s : mình đã dùng 1 mạch tcl khác model , sàng linh kiện qua theo số thứ tự nhưng máy vẫn chưa chạy được, vẫn còn pan vừa chạy lên là cúp dao động ngang rồi nguồn trở về stanby.
                          cám ơn ea đã xem tin .
                          • dientuvuban
                            • Mar 2020
                            • 1
                            #1963
ID:	1717070 pan cỏ này mong ae giúp đỡ . tivi tcl chạy tổng 8823 . chạy mành LA7840 bị không bung mành .\
                            các nguồn 24v đủ tụ mành và các điện trở r307 =3,9k và 308 = 4,7k và r244= 4,7k từ chân số 16 của ic . và 1 số điện trở khác cũng đã kiểm tra nhưng máy vẫn chưa bung mành . chạm tay vào chân số 5 ic mành 7840 thì có nháy mong ae giúp đỡ .
                            • dtvankhoe
                              • Oct 2011
                              • 184
                              #1964
                              Bác nào có file rom này cho em xin em cảm ơn ạ TCL L43S6500 – TPD.RT2841.PB772⁠
                              huutai Tìm hiểu thêm về huutai
