"Nói có sách, mách có chứng" nhé, đây là datasheet của 2 "cây" nè.
Bạn mua bo nguồn đa năng trung quốc về độ xem chạy có ổn ko? nếu ổn định thì gở lk trên bo thay vào là ok.
Tivi TCL cần giúp
Mong ae giúp mình Tivi TCL model 21ht99ab, chạy vxl và tổng chung con IC TDA 11135ps. pan chạy 5s ngắt dao động, nguồn cung cấp 110v đủ, 8v , 5v đều tốt
bạn kiểm tra nguồn 110 và nguồn 5v->cao cũng bị ngắt mà yếu hơn 1 chút cũng bị ngắt->có biến trở chỉnh nguồn ko?->thay thử tụ lọc->nối tắt trở những nguồn đóNguyên văn bởi anhchien0973 Xem bài viếtCao áp tốt. mình đã thay thử từ máy đang chạy rồi.
Mjnh nghj phan nguồn nen đô bo nguồn 5 dây tq vao vấn thế. Ko bjết có chêt tông ko nua, ae aj co sđ máy nay cho mjnh xjn vơj
Đây bác ơi!Nguyên văn bởi anhchien0973 Xem bài viếtMjnh nghj phan nguồn nen đô bo nguồn 5 dây tq vao vấn thế. Ko bjết có chêt tông ko nua, ae aj co sđ máy nay cho mjnh xjn vơj
chỉnh thảng vào mạch luôn.tra xem chân tin hiệu của con ic mành đấy là chân nào rồi lắp thêm 1 chiết áp xoay o đường tín hiệu vào đấy là đc.Nguyên văn bởi chutivi Xem bài viếtcác a giúp e làm cho con máy này nó co mành lại e với dòng thì e xử lý rùi còn mành nó vẫn giãn chỉ nhìn thấy 1 tí chữ VTV thôi giúp e với các a ơi e xin cảm ơn !sửa chữa chuyên nghiệp
ĐIỆN TỬ CAO CẤP
ĐIÊN TỬ-ĐIỆN THOẠI-MÁY TÍNH
381 cổ nhuế từ liêm hà nội
LH:0912207471-0163 886 8866
bạn tăng trị số R thoát mass từ yok về,R này khoảng 1 đến 2 omh tùy máy nên rất nhạy,nếu zin là 1 omh thì tăng lên 1,2 đến 1,5 omh là okNguyên văn bởi chutivi Xem bài viếtcác a giúp e làm cho con máy này nó co mành lại e với dòng thì e xử lý rùi còn mành nó vẫn giãn chỉ nhìn thấy 1 tí chữ VTV thôi giúp e với các a ơi e xin cảm ơn !ĐIỆN TỦ-ĐỨC TỚI - ĐT 0976006779
Mở service tcl
Anh em nào biết cách đi vào chế độ service máy TCL 21M63SRX chíp TDA11135 chỉ giúp cái ạ. "Em nó méo hết mặt các bác ạ."
Cảm ơn!email:
06-09-2026, 16:49 -
04-09-2026, 11:09 -
