Nguyên văn bởi linhmoi.vp
bạn nhấn menu chỉnh xuống tương phản rùi nhấn 9735 chúc thành côngcó công mài sắt có ngày đau tay
Cảm ơn anh Khoa! Cái này không giúp được anh ạ, máy này bắt buộc phải gọi mã vì pan mành và do thợ khác đánh pan. Em can thiệp được phần mành rồi, còn méo thì phải gọi mã anh ạ.
Cảm ơn anh Tuấn! Cách mở của anh không được ạ.email:
bác nào biết bệnh này giúp mình với:ti vi tcl chạy tổng 11115 /moldel: 21M83SAX bệnh như sau: vừ khởi động nguồn lên máy vùa lên khung sáng là tắc liền ,đả kiểm tra lái tia ,ic mành ,chép lại nhớ ,hàn lại mạch ,củng ko được .đả cô lập đường 110v máy vẩn tắc ,khi tắc đèn báo nguồn nhấp nháy ,bác nào biết xin chỉ giáo ,cảm ơn!
.bạn hàn kỹ trạm YOKE ,tcl hay bị chỗ này,máy nhá lên cúp liềnNguyên văn bởi pinkquang Xem bài viếtbác nào biết bệnh này giúp mình với:ti vi tcl chạy tổng 11115 /moldel: 21M83SAX bệnh như sau: vừ khởi động nguồn lên máy vùa lên khung sáng là tắc liền ,đả kiểm tra lái tia ,ic mành ,chép lại nhớ ,hàn lại mạch ,củng ko được .đả cô lập đường 110v máy vẩn tắc ,khi tắc đèn báo nguồn nhấp nháy ,bác nào biết xin chỉ giáo ,cảm ơn!
Xin sơ đồ chân IC TDA11135 dòng máy TCL
Xin chào mọi người, hiện mình đang làm 1 Pan Tivi TCL có IC TDA 11135, tìm mãi trên mạng mà không thấy datasheet, anh em nào có gửi mình với. Xin chân thành cảm ơn.
.Bạn xem thửNguyên văn bởi bluetooth201 Xem bài viếtXin chào mọi người, hiện mình đang làm 1 Pan Tivi TCL có IC TDA 11135, tìm mãi trên mạng mà không thấy datasheet, anh em nào có gửi mình với. Xin chân thành cảm ơn.Attached FilesTHUỐC ĐẮNG GIÃ TẬT SỰ THẬT MẤT LÒNG
Sơ đồ tcl tda11135
có sơ đồ này gửi anh!Nguyên văn bởi bluetooth201 Xem bài viếtxin chào mọi người, hiện mình đang làm 1 pan tivi tcl có ic tda 11135, tìm mãi trên mạng mà không thấy datasheet, anh em nào có gửi mình với. Xin chân thành cảm ơn.NO NO
NO NO
Tập hợp các vấn đề về màn hình màu TCLChuyên làm các mạch điện tử bí hiểm và kỳ quặc .
nguyendinhvan1968@gmail.com
Thân chào quý bạn cho mình tư vấn ti vi TCL 21M62SAX máy bị pan như sau:ấn phím p.on nguồn B+110v,50v,33v,+,-14v,3,3v5v,8v đủ khoảng 2s thì cúp dao động,máy trở về trạng STB,tôi đả thay fet nguồn,ic 1337,tụ pi,tụ hóa,hai transitor C1815,A1015,TDA 11135,transitor H.DRIVE,nhổ trans Q403,Q301 mạch protect,vệ sinh mạch,hút trống B+ làm tải giả,hút trống cực B H.DRIVER củng không hết bệnh,nhờ anh em tư vấn dùm ám ơn.Chào
bạnkt 2 đường nguồn + - cấp cho IC vetr và thay 2 cái tụ nguồn này đi nhé!Nguyên văn bởi utdt06 Xem bài viếtThân chào quý bạn cho mình tư vấn ti vi TCL 21M62SAX máy bị pan như sau:ấn phím p.on nguồn B+110v,50v,33v,+,-14v,3,3v5v,8v đủ khoảng 2s thì cúp dao động,máy trở về trạng STB,tôi đả thay fet nguồn,ic 1337,tụ pi,tụ hóa,hai transitor C1815,A1015,TDA 11135,transitor H.DRIVE,nhổ trans Q403,Q301 mạch protect,vệ sinh mạch,hút trống B+ làm tải giả,hút trống cực B H.DRIVER củng không hết bệnh,nhờ anh em tư vấn dùm ám ơn.ChàoĐIỆN TỦ-ĐỨC TỚI - ĐT 0976006779
2 giây mà cúp dao động thì làm như bác toi 1975, kiểm tra lái tia và thay thử IC mành đi nhé.email:
bác xem lạy ic vet & đường afc của laback về vxl có xung ko,ctl là lỏng mạch là nhiều lám đó chấm mạch lại đi bácNguyên văn bởi utdt06 Xem bài viếtThân chào quý bạn cho mình tư vấn ti vi TCL 21M62SAX máy bị pan như sau:ấn phím p.on nguồn B+110v,50v,33v,+,-14v,3,3v5v,8v đủ khoảng 2s thì cúp dao động,máy trở về trạng STB,tôi đả thay fet nguồn,ic 1337,tụ pi,tụ hóa,hai transitor C1815,A1015,TDA 11135,transitor H.DRIVE,nhổ trans Q403,Q301 mạch protect,vệ sinh mạch,hút trống B+ làm tải giả,hút trống cực B H.DRIVER củng không hết bệnh,nhờ anh em tư vấn dùm ám ơn.Chào
hôm nay, 16:49 -
04-09-2026, 11:09 -
30-08-2026, 21:08 -
