chào bạn mình thì cũng mới vào nghề chưa được bao lâu nhưng pan bạn nêu ở trên có thể do lệch cộng hưởng rùi có thể thay là ok
Còn mả số đuôi là số mấy nữa bác?Nguyên văn bởi huu tri Xem bài viếtAE ai có fv belco 21p89 ic toshiba 8873 cho mình xin máy không nhận romot. cảm ơn nhiều
[QUOTE=vanhienmt;725870]kg bác nào ghé qua giúp e tí sao? (e cũng đã mở sevice chỉnh so sánh với máy đang chạy>vẩn thế) mong các bác ghé qua giúp dùm e
hôm trước mình cũng làm pan này, bạn mở sevice tới F16 (khi ở chế độ F1 bấm 6483 rùi bấm mute tới F16)chỉnh tuning=1,fs.UHF=0 rùi dò đài lại là ok
hôm trước mình cũng làm pan này, bạn mở sevice tới F16 (khi ở chế độ F1 bấm 6483 rùi bấm mute tới F16)chỉnh tuning=1,fs.UHF=0 rùi dò đài lại là ok[/QUOTE]
Cám ơn bác mình cũng đã làm như thế rồi ạ. vẩn kg được, mình đã đổi cho khách e Samsung 32EH4003 rồi ạ. bận quá mình đã (đấp chiếu) e nó rồi lúc nào rảnh lôi ra làm rồi báo cáo các bác sau ạMuốn thành công phải trải qua thất bại
Trên đường đời có dại mới có khôn
Thêm 1 fw này lấy ở d đ,bác thử xem:Nguyên văn bởi huu tri Xem bài viếtNó đây bạn
toshiba HAY 30
8873 CSCNG6V56.
vẫn không nhận bạn ạ mình gắn nhớ trung quốc vô thì nhận romot trung quốc mà kgo6ng vô đài vì belco này chạy lock vl vh u chứ không phải b1 b2 hay dataNguyên văn bởi lieudong Xem bài viếtThêm 1 fw này lấy ở d đ,bác thử xem:
bạn gở cầu nối ra. gắn tu pi vào.tụ từ 20-33 pi.bảo đảm màu binh thườngNguyên văn bởi lieudong Xem bài viếtSao tivi TQ hư thạch anh 4.433619MHz, thay thạch anh mới giống y tần số ko có màu,thay bao nhiêu con cũng vậy, chỉ có lấy rã máy mới có màu mà thôi,có bác nào biết con nào thay thế được ko?Cảm ơn nhiều!
Bác thay có đúng số đuôi ko vậy?Nguyên văn bởi vietludan Xem bài viếtem có cái tivi vỉ trung quốc hư ic tổng 8873_TOSHIBA_HAY22 e thay con ic của máy Sam 8873_TOSHIBA_HAY23 vào lại không có đài mở mã chỉnh tuning rồi nhưng dò đài vẩn không vô mấy anh gặp tình trạng này rồi chỉ em với
Hôm qua, 14:12 -
Hôm qua, 13:55 -
Hôm qua, 09:17 -
Hôm qua, 09:12 -
bởi LantheChào bạn.
Việc...-
06-08-2026, 13:05 -
06-08-2026, 06:22 -
05-08-2026, 20:09 -
05-08-2026, 10:28 -
31-07-2026, 12:52 -
30-07-2026, 15:49 -
