cũng y cũ , ko có ji thay đổi hết ah ! nhớ ko hư rùi dinh0974 ơi . có cách nào khác ko ? giúp với , pan này mình làm 1 tuần nay rùi gặp khách khó chịu cứ phàn nàn mãi , hix luc trước chết sò ngang . minh thay con D5129 . chắc là ko ảnh hưởng gì đâu ha
DARLING. Tập hợp các vấn đề về màn hình màu Darling
Nguyên văn bởi vietquoc1981 Xem bài viếtcũng y cũ , ko có ji thay đổi hết ah ! nhớ ko hư rùi dinh0974 ơi . có cách nào khác ko ? giúp với , pan này mình làm 1 tuần nay rùi gặp khách khó chịu cứ phàn nàn mãi , hix luc trước chết sò ngang . minh thay con D5129 . chắc là ko ảnh hưởng gì đâu ha
Nguyên văn bởi vietquoc1981 Xem bài viếtkết quả là y cũ , đau đầu thật , có cao kiến nào nửa koLast edited by buikhacthinh; 07-05-2012, 12:16.
Nguyên văn bởi vietquoc1981 Xem bài viếtmình thấy khả năng hư FBT thấp quá nên chưa dám nghĩ tới , giờ hết cách rùi thay thử xem sao
Nguyên văn bởi vietquoc1981 Xem bài viếtcám ơn sự giúp đở của mọi người . FBT hiện mình vẫn chưa có . mình sẽ báo cáo kết quả sao vậy !
mình mới nghĩ ra chuyện này nửa ! có khi nào mình thay cs ngang ko đúng nên chạy ko đc ko ? theo như mạch thì đời này chạy cs ngang ko có điện trở B,E và DIOt C,E . khổ nổi là mình lỡ làm mất con cs cũ nên giờ ko biết chính xác là con nào . mình đã thay cs như sao ( D 5129 , D 2295(có diot và điện trở đệm )va 1 con của cái 29 TQ ( có diot và điện trở đệm ) . kết quả đều giống nhau (đều bị thiếu cao áp ) nếu sò ko đúng thì mình phải thay con số mấy để đúng chuẩn . DARLING MODEL CTV-29K04S , ic tổng TDA 9384PS , ROM 24c08 . rất mong nhận đc sự giúp đở của mọi người . xin chân thành cãm ơn !
Nguyên văn bởi vietquoc1981 Xem bài viếtmình mới nghĩ ra chuyện này nửa ! Có khi nào mình thay cs ngang ko đúng nên chạy ko đc ko ? Theo như mạch thì đời này chạy cs ngang ko có điện trở b,e và diot c,e . Khổ nổi là mình lỡ làm mất con cs cũ nên giờ ko biết chính xác là con nào . Mình đã thay cs như sao ( d 5129 , d 2295(có diot và điện trở đệm )va 1 con của cái 29 tq ( có diot và điện trở đệm ) . Kết quả đều giống nhau (đều bị thiếu cao áp ) nếu sò ko đúng thì mình phải thay con số mấy để đúng chuẩn . Darling model ctv-29k04s , ic tổng tda 9384ps , rom 24c08 . Rất mong nhận đc sự giúp đở của mọi người . Xin chân thành cãm ơn !NO NO
NO NO
Cậu bé bán lạc làm nức lòng bao trái tim - YouTube
nghe thử xem nhé,......
và đây nữa........http://www.youtube.com/watch?v=q1wdYnlhl70Last edited by daihoan1977; 09-05-2012, 16:52.[email]daihoan1977@yahoo.com.vn
daihoan1977@gmail.com.vn
sông mã_sơnl la
Nguyên văn bởi vanlai1984 Xem bài viếtnó chạy con zin là d2253 nếu ko có bạn có thể dùng con của samsung d5703 hoặc con c5552 của pananonic(mấy con này đều ko có r&d đệm bên trong)còn ko nữa bạn thử dùng mấy con hay dùng cho nguồn tq nhưng có dòng cao như c5411 thử xem nhé!vài lời góp ý!
Nguyên văn bởi vietquoc1981 Xem bài viếtmình đã thay đúng con d2253 ( mua ở nhật tảo ) vẫn ko có gì tiến triển , chắc FBT die rồi . mình có hỏi người ở trạm bảo hành họ nói là 250k nhưng tạm thời chưa có hàng . lỡ leo lưng cọp rùi các bác ahDỊCH VỤ ĐIỆN TỬ THÀNH LONG
Email :
bởi chinhnguyen9
Xem hình có phần thuyết minh bên trong tiện việc quan sát và đoc thuyết minh....-
hôm nay, 01:15 -
Hôm qua, 19:24 -
Hôm qua, 16:05 -
bởi chinhnguyen9Trước đây có thế hệ mạch cân bằng chủ động hoạt động theo nguyên lý so áp giữa 2 cell (hoặc 2 chuỗi) liền kề nếu điện áp này >100mV mach cận bằng sẽ được kích hoạt và sẽ dừng hoạt động cân bằng khi độ chênh điện áp giảm xuống còn 30 mV
Hiện nay có dòng sản phẩm mới gọi là...-
Hôm qua, 07:26 -
20-04-2024, 12:00 -
18-04-2024, 18:24 -
