cũng y cũ , ko có ji thay đổi hết ah ! nhớ ko hư rùi dinh0974 ơi . có cách nào khác ko ? giúp với , pan này mình làm 1 tuần nay rùi gặp khách khó chịu cứ phàn nàn mãi , hix luc trước chết sò ngang . minh thay con D5129 . chắc là ko ảnh hưởng gì đâu ha
DARLING. Tập hợp các vấn đề về màn hình màu Darling
Nguyên văn bởi vietquoc1981 Xem bài viếtcũng y cũ , ko có ji thay đổi hết ah ! nhớ ko hư rùi dinh0974 ơi . có cách nào khác ko ? giúp với , pan này mình làm 1 tuần nay rùi gặp khách khó chịu cứ phàn nàn mãi , hix luc trước chết sò ngang . minh thay con D5129 . chắc là ko ảnh hưởng gì đâu ha
Nguyên văn bởi vietquoc1981 Xem bài viếtkết quả là y cũ , đau đầu thật , có cao kiến nào nửa koLast edited by buikhacthinh; 07-05-2012, 12:16.
Nguyên văn bởi vietquoc1981 Xem bài viếtmình thấy khả năng hư FBT thấp quá nên chưa dám nghĩ tới , giờ hết cách rùi thay thử xem sao
Nguyên văn bởi vietquoc1981 Xem bài viếtcám ơn sự giúp đở của mọi người . FBT hiện mình vẫn chưa có . mình sẽ báo cáo kết quả sao vậy !
mình mới nghĩ ra chuyện này nửa ! có khi nào mình thay cs ngang ko đúng nên chạy ko đc ko ? theo như mạch thì đời này chạy cs ngang ko có điện trở B,E và DIOt C,E . khổ nổi là mình lỡ làm mất con cs cũ nên giờ ko biết chính xác là con nào . mình đã thay cs như sao ( D 5129 , D 2295(có diot và điện trở đệm )va 1 con của cái 29 TQ ( có diot và điện trở đệm ) . kết quả đều giống nhau (đều bị thiếu cao áp ) nếu sò ko đúng thì mình phải thay con số mấy để đúng chuẩn . DARLING MODEL CTV-29K04S , ic tổng TDA 9384PS , ROM 24c08 . rất mong nhận đc sự giúp đở của mọi người . xin chân thành cãm ơn !
Nguyên văn bởi vietquoc1981 Xem bài viếtmình mới nghĩ ra chuyện này nửa ! Có khi nào mình thay cs ngang ko đúng nên chạy ko đc ko ? Theo như mạch thì đời này chạy cs ngang ko có điện trở b,e và diot c,e . Khổ nổi là mình lỡ làm mất con cs cũ nên giờ ko biết chính xác là con nào . Mình đã thay cs như sao ( d 5129 , d 2295(có diot và điện trở đệm )va 1 con của cái 29 tq ( có diot và điện trở đệm ) . Kết quả đều giống nhau (đều bị thiếu cao áp ) nếu sò ko đúng thì mình phải thay con số mấy để đúng chuẩn . Darling model ctv-29k04s , ic tổng tda 9384ps , rom 24c08 . Rất mong nhận đc sự giúp đở của mọi người . Xin chân thành cãm ơn !NO NO
NO NO
Cậu bé bán lạc làm nức lòng bao trái tim - YouTube
nghe thử xem nhé,......
và đây nữa........http://www.youtube.com/watch?v=q1wdYnlhl70Last edited by daihoan1977; 09-05-2012, 16:52.[email]daihoan1977@yahoo.com.vn
daihoan1977@gmail.com.vn
sông mã_sơnl la
Nguyên văn bởi vanlai1984 Xem bài viếtnó chạy con zin là d2253 nếu ko có bạn có thể dùng con của samsung d5703 hoặc con c5552 của pananonic(mấy con này đều ko có r&d đệm bên trong)còn ko nữa bạn thử dùng mấy con hay dùng cho nguồn tq nhưng có dòng cao như c5411 thử xem nhé!vài lời góp ý!
Nguyên văn bởi vietquoc1981 Xem bài viếtmình đã thay đúng con d2253 ( mua ở nhật tảo ) vẫn ko có gì tiến triển , chắc FBT die rồi . mình có hỏi người ở trạm bảo hành họ nói là 250k nhưng tạm thời chưa có hàng . lỡ leo lưng cọp rùi các bác ahDỊCH VỤ ĐIỆN TỬ THÀNH LONG
Email :
hôm nay, 12:00 -
bởi chinhnguyen9Sực nhớ dòng cân bằng có dạng xung vuông đối xứng, nghĩa là có thể đo bằng đồng hồ Ampe kep. Nên tôi đo test lại, và quả là đo được bình thường với các số liệu trong hình 1.
Qua kết quả này ta thấy mạch này tiên tiến và hửu dụng, nổi bậc ở chổ dung lượng từ...-
hôm nay, 07:10 -
bởi dinhthuong92Cảm ơn bác đã chia sẻ nhiều thí nghiệm thực tế.
Về mạch cân bằng cells pin thì theo cá ngân em, nó chỉ có chức năng bảo vệ quá xả và quá nạp cho các cell thôi. Tức là bất kì cell nào trong khi xả mà có áp thấp nhất và bằng...-
18-04-2024, 21:07 -
18-04-2024, 18:24 -
bởi chinhnguyen9Tôi nghi ngại về sự hiện diện của điện trở 0,1R trong mach test có thể làm sai lạc và méo mó hoạt động của mạch. Sau khi tháo bỏ điện trở trên test lại thì thấy hoạt động cân bằng tích cực hơn rất nhiều và sờ thấy các most fet của...
18-04-2024, 15:01 -
bởi chinhnguyen9Test module cân bằng chủ động kiểu Flying Capacitor Balancing 4s 6A TQ
Hình thức board mạch có vẻ ổn. Hình 1 mặt trên và mặt dưới
Hình 2
Lắp bài test với 3 cell 32-650 (4000mAh) với các mức điện áp trong dòng thứ 2 cell số 5 là pin lion 10Ah để tạo độ...-
18-04-2024, 11:26 -
bởi chinhnguyen9Hính 1 Sản phẩm board cân bằng acquy Minh Quang
Hình 2 Sơ đồ nguyên lý hoạt động
Hình 3 Sơ đồ đấu dây
Dùng 2 khối pin 32-650 khối 1 4s=13V và khối 2 5s =16V bắt nối tiếp, đấu dây đen B0 vào âm, nguồn B1 vào cọc 13V, và B2 vào cọc 29V,...-
18-04-2024, 10:51 -
bởi chinhnguyen91- Sơ khai là mạch cân bằng thụ động do hiệu quả của mạch này là rất kém nên ta vứt nó vào quá khứ.
2- Mạch cân bằng chủ động, so áp liền kề gồm 2 nhánh: dùng từ trường và dùng điện tích
3- Mạch cân bằng chủ động toàn nhóm.(flying capacitor balancing)
Trong mạch cân bằng chủ...-
16-04-2024, 08:48 -
